hi, ich wollte meinem mcu mal was gutes tun und ihm ein bischen mehr speicher gönnen :) darum beschäftige ich mich grad' mit dem ide-protokoll. ich hab da nur mal zwei fragen: 1. ist es eigentl. egal wie die platte gejumpert ist wenn ich sie direkt, also ohne pc ansteuere? 2. was wär ein geeigneter akku um die platte ohne netzteil zu betrieben.? gruß markus
Hallo Marcus, jein, es ist der Platte nicht egal, wenn sie nicht gejumpert ist. Im ungejumperten Modus läuft sie immer als Single-Master-Drive im größten Modus - LBA, ohne GB-Beschränkung bzw. work-around. Wenn Du sie jumperst, dann mußt Du darauf achten, das sie entweder im CS-Mode (dann mit Du die CS Belegung als Master) oder als Master-Drive. Je nach Hersteller kommt eine als Slave konfigurierte Platte gerne aus dem Tritt, wenn kein Master da ist. Einige schaffen das, andere könne im Extremfall nicht lesbar sein. Man sollte also immer eine Festplatte richtig jumpern, sonst gibts Ärger. Mein Nebenjob ist in der Computerbranche, warten von Hard- und Software. Daher kenne ich die Leidensgeschichten zu genüge... . Weig Probleme und viel Schlaf? dann jumper! Gruß Marcus
Hallo, zu 1: Prinzipiell ist es egal, wie die Platte gejumpert ist. Du kannst per Software entscheiden, ob du ein Slave oder ein Master ansprechen willst. zu 2: Eine normale Platte braucht +12V und +5V jeweils mit ca 500mA (ca. Werte), hier macht Akku denke ich nicht viel Sinn. Bei einer 2.5"-Platte werden nur 5V mit 300-500mA benötigt. Also irgend ein Akku, der genügend Spannung hat, um stabilisierte 5V zu erzeugen und der die geforderte Stromstärke hat. Aber daran denken, daß die Platte im Moment des Anlaufens wesentlich mehr Strom zieht, übrigens auch dann, wenn sie aus dem sleep oder standby kommt. Gruß Thorsten
Hi, ersmal danke für die prompten antworten :) @Thorsten: ich hab leider grad keine notebook-platte zur hand; das protokoll is doch sicher das selbe wie bei ner "normalen" oder? so kann ich doch sicher mit ner desktop-platte experimentieren ohne dann alles neu bauen zu müssen, wenn ich ne notebook-platte benutzen möchte??? hoff
Hallo Markus, wenn beides IDE-Platten sind, sollten die Stecker identisch sein. Somit auch deren Ansteuerung. Gruß
