Hallo Forum, ich versuche gerade Daten von einer Smart card auszuwerten. Diese Karte gehört zu einem Klimaregelger (KA 100) von Siegmann Elektronik. Wir haben den baugleichen Typ von Körber, "Kirchenaufheizautomatik KA2000". Hat jemand zufällig solch eine Datenloggerkarte schon mal ausgelesen und ausgewertet? Die Struktur der Daten habe ich schon herausbekommen, aber ich weiß nicht, wie die das mit dem Zeitstempel machen.
Smart Card? Oder meinst du Memory-Card? Bei Smart Cads gibts ATR-, T=0 und T=1 Protokoll.
poste mal einen datensatz mit deinen ideen/vermutungen wie das aussehen soll, vielleicht fällt irgend jemandem etwas geniales ein.
Hallo, danke erst einmal für die schnellen Antworten. Im Anhang befindet sich der Datensatzt im txt Format. Mein Ansatz ist bis jetzt wiefolgt-> Vorgaben: Wir haben 2 Heizkreise, die alle 20 Minuten aufgezeichnet werden. Aufgezeichnet werden laut Screenshot der original SoftwareDatum, Uhrzeit, Heizkreisnummer, Isttemperatur des Heizkreises, Solltemperatur des Heizkreises und die Luftfeuchte. Der rest ist schwer zuerkennen. Was mit bis jetzt aufgefallen ist: Ein Datensatz ist 24 Byte groß und begint mit 0x08 0x00, die 2ten 12 Byte beginnen immer mit 0x18 0x00 0xC8. Aus dieser Erkenntnis lassen sich Werte für Temperatur, Feuchte usw. rekonstruieren. Nur ein Zeitstempel eben nicht! Daten der Karte: I²C-Bus E²-Prom-Speicher, 32 kByte (256 kbit), Protokoll laut Kartenleser=I2CX
[ ] du kennst die Bedeutung der Namenserweiteurng "txt"
[ ] du kennst den Unterschied zwischen Text- und Binärformat
bitte mit ja oder nein beantworten
Hallo Wegstaben Verbuchsler, Ich kann getrost beide Fragen mit 'Ja' beantworten :-) Ich habe die Datei auch noch im *.hex Format angehangen. Im *.txt Format ist sie halt kleiner und mit einem Hexeditor betrachtet kommt man in etwa auf das gleiche Ergebnis, wenn man sich erst einmal ein Überblick verschaffen will.
anscheinend kennst du die Namenskonventionen und Formatsachen von Dateien doch nicht so genau, deine Antwort läßt eher drauf schließen daß du besser zwei mal "nein" eingegeben haben solltest. ich würde eine Datei, welches Binärinhalte hat, einfach .bin nennen, und eine Datei welche mit einem ASCII Editor lesbaren Text enthält .txt. Die Datei wird dadurch nicht länger oder kürzer, sie heißt halt nur anders. daß du Dateien beliebigen Formats, Inhalts und Dateinamens mit einem Hex-editor öffnen kannst und dieser dir die Daten dann passend aufbereitet auf dem Bildschirm darstellt hat aber auch reineweg garnix mit dem Dateinamen zu tun.
