Hi! Wer kann helfen? Folgendes Problem: Ein AT90S1200 soll einen Lüftermotor steuern. Also einfach ein und ausschalten mit verschiedenen programmierten Intervallen. Als Hardware wird ein Relais angesteuert. Nun habe ich das Problem, das der Prozessor resetet wenn der Lüftermotor zuschaltet. Also habe ich erstmal noch ein haufen Kondensatoren eingebaut (Orginal hatte ich den Stabi mit 2x 100nF geblockt, einen 33uF und 100nF am Prozessor). Kein Erfolg. Nun kommt es noch dicker: Die Platine habe ich aus einer 9V Batterie gespeißt und das Relais mit einem Schalter per Hand betätigt - kein Problem. Dann habe ich die Masseleitung angeschlossen (Das Leistungsteil ist ca. 2m vom Steuerteil entfernt, dazwischen eien 4 adrige Leitung mit Masse, +12V und Steuerleitung für die Relaisstufe) und schon spinnt der Prozessor. Weitere Experimente auf meinem Hobbytisch ergaben, das das Teil auch auf andere Induktive Störungen reagiert (zBsp. Trenntrafo ein/ausschalten). Vor längerer Zeit hatte ich mal ein ähnliches Problem mit einer Wasseralarmsteuerung für eine Waschmaschiene. Da hatte ich erst die Schaltung mit einem Atmel aufgebaut - Probleme wenn der Motor lief, dann mit einem PIC - das gleiche und am ende mit Standard-CMOS IC's - das laüft seit Jahren ohne Störungen. (Abschirmung in Blechgehäuse hatte nichts gebracht!) Wer kann Helfen - wer kennt diese Probleme... MB-BlueFire
Hi Freilaufdiode über der Relaisspule? Spannung des µC mit LC sieben? Matthias
Hallo Matthias! Freilaufdiode ist drinn, Problem auch bei Batteriebetrieb und nur verbundener Masse - der Rest völlig abgetrennt (kann also nicht über die UB kommen - Funkstörungen??) MB-Bluefire
Hatte das gleiche Prob. Bei mir hat eine simple Spule an der Spannungsversorgung geholfen!
Ich würde ne Spule von Masse nach PE machen. So hab ich es auch gemacht. Jetzt funktioniert es. Keine Ahnung warum ;). Aber wenigstens es funzt ^^ cya McMurkser
Hallo Christian! Spule(n) und diverse Siebglieder (RC und LC) habe ich schon probiert - kein Erfolg (Problem ist ja auch bei Batteriebetrieb da!) Hallo McMurkser! ...Masse nach PE - was ist PE??? MB-BlueFire
Hi! PE = Planet Erde? - Habe nur Masse = Minus in meiner Schaltung... Soll ich das Teil eingraben??? MB-Bluefire
>Habe einen externen Reset drann...
Und wie genau? Welcher Chip? Welcher Pullup? Ist die Resetleitung noch
woanders hingeführt? Vielleicht sogar einen Schaltplan?
Meine Erfahrung: solche Probleme liegen zu 90% an Störungen auf der
Resetleitung.
Das Relais schaltest Du hoffentlich über einen Transistor, und es wird
über die 12V versorgt?
Stefan
Hallo! ES LÄUFT! PE - Planet Erde war der richtige Tipp! Habe einfach Minus = Masse mit dem Schutzleiter der nächstgelegenen Steckdose verbunden - ES LÄUFT ohne Störungen!!!!! Danke für den Tipp! Strom ist immer wieder seltsam - aber nur deshalb macht es ja so einen Spaß! So, jetzt kann ich mich auf die Software stürzen... Tschüß und Danke an alle MB-Bluefire
Hallo! Hier ein Link zu meinem nun funktionierenden Project "LiLu": www.MB-BlueFire.de oder direkt: http://home.arcor.de/mbbf/LiLu/lilu.html Beste Grüße MB-BlueFire
@edi.edi Ich dachte immer, PE hiesse protective earth, tja, man lernt halt nie aus :-)
