Hallo! Ich möchte eine Minidisc-Playersteuerung (über IR) für ein Sony-Gerät basteln.. und habe leider darauf vertraut, dass Sony RC5 verwendet (Begründung: Sony/Philips arbeiten viel zusammen, und Philips == RC5..). Dem war nicht so.. und im Netz finde ich nur spezielle Chips die den Code gleich parallel ausgeben.. aber ich möchte das aus Platzgründen mit dem µC lösen. Bei den meisten (PIC-)Projekten wird aber kaum von dem Aufbau gesprochen, und ein Diagramm, wie denn nun der Code (der vom IR-Empfänger gesendet wird) aussieht. Auch Google wusste nichts besseres (.. ich bin auch verwundert..) und darum stelle ich meine Frage hier. Hat jemand eine Spezifikation des Sony-IR-Codes, oder gar ein AVR-Programm? Danke, Gregi
... hab dir was gemailt. ich hoff diese eingescannten seiten helfen dir weiter! viel spaß
vielen dank!! ich überlege mir sogar, da ich ja jetzt mehrere standards habe, einfach einen dip-schalter einzubauen um bei bedarf die standards umschalten zu können (solange der speicher es aushält). In ein paar Tagen wird das Projekt im netz zu finden sein, sozusagen als live-entwicklungsseite. ciao gregi und nochmals vielen dank
aja.. ich hab auch noch selbst nützliche seiten gefunden (speziell zu sony md-decks) http://www.czechin.com/minidisc/ircodes.txt http://cgl.bu.edu/GC/shammi/ir/ http://www.minidisc.org/je500_codes.html ciao
Hi, die Zeitschrift Elektor hatte Mitte des Jahres eine Beitragsreihe über die gebräuchlichsten IR-Code. (mindestens 10 verschiedene). Darin solltest Du alles finden können.... Bis dann, Ingo!
