Hallo, ich habe hier eine Baugruppe mit einem defektem Bauteil. Es ist ein Übertrager/Schwinkreis mit verstellbarer Induktivität, leider ist der Ferritkern der sich normalerweise rein- und rausschrauben lässt gebrochen, so das er dies nicht mehr tut. Der Durchmesser beträgt 2,8mm. Wo gibts das und wonach muss ich suchen? Vielen Dank. Gruß Uwe
einer der bekanntesten Hersteller heißt: TOKO auf anderen Filtern steht: MITSUMI SAGAMI GENERAL INSTRUMENT EUROPE (GIE) Solche Ferritgewindekerne gabs früher als Sonderangebote und Restposten für Bastler von div. Elektronik-Versendern, vielleicht auch heute noch bei Oppermann, Pollin, Andys Funkladen etc., ausgeschlachtete Miniradios...
Der Besitz einer neuen Spule/eines Spulenkerns garantiert lange noch nicht die gewünschte Funktion. Spulen werden gewöhnlich mit dem Kern genau abgestimmt. Dazu wird Dir wohl Wissen + Werkzeug fehlen?
Ich werd mal so n´ Sortiment bei Pollin mit bestellen. Hast natürlich recht mit dem fehlenden Wissen in der HF-Technik, ist nicht so mein Gebiet. Das Teil schwingt mit nem Quarz bei 13MHz und wird mit der Spule nur auf Signalmaximum abgeglichen. Das ist doch einen Versuch für 1,50€ wert. Danke nochmal an alle. Gruß Uwe
Hallo Uwe, wenn Du verschiedene Spulen bestellt hast, versuch doch den gebrochenen Kern zu entfernen und einen anderen geeigneten Kern zu finden. Die Spule an sich ist ja noch ok. Irgend wann lässt sich der Kreis abstimmen. Bleibt das Problem, wie Du das misst. MM
Vergiss das Sortiment von Pollin, meißtens sind da 199 Stück von Sorte A und 1 Stück von Sorte B enthalten. Technische Daten bezüglich des Kerns sind kaum verfügbar.
... na klasse das mit dem Sortiment ... Ja nur der Kern ist gebrochen, rest ist ok. Nur den Kern zu ersetzen wäre auch meine Lieblingslösung. Abgestimmt hätt ich das ganze einfach mit Oszi am Ausgang auf Signalmaximum oder?
Ich habe mehrere Kerne mit 2,8mm und 0,5mm Steigung herumliegen Lege mal eine M3-Schraube seitlich an den kaputten Kern an. Wenn das Gewinde der Schraube in das des Kerns einsinkt, hat es die Steigung von 0,5 mm. Dann könnte ich Dir probeweise ein paar Kerne zuschicken, von denen eventuell einer passt.
