Hat eine Normale 1N4001 den gleichen Widerstand als ne LED? Also könnte man eine normale 4001 gegen so einer hier http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5000;GROUP=A5337;GROUPID=3024;ARTICLE=54108;START=0;SORT=user;OFFSET=100;SID=32dJrqr6wQASAAADG6u7s1ac1995b478a7991054ca52412f503e7 tauschen? Denke nein da die einen inneren Vorwiderstand hat, aber rein theoretisch würde es ohne Vorwiderstand gehen?
Ich habe die Frage zwar nicht ganz verstanden aber: Nein, eine LED braucht immer einen Vorwiderstand, außer sie wird von einer Konstantstromquelle versorgt.
Das meinte ich nicht, ich meinte ob man eine Diode mit einer LED tauschen kann, aber trotzdem die Spannung so abfällt wie mit der Diode
Betrachte die LED wie eine Diode mit 20-30 mA zulässigem Strom, 5 V Sperrspannung und rund 2 V Flußspannung. Dann wirst Du feststellen, daß ein Tausch keinen Sinn macht.
An einer LED fallen zwischen 2V und 4V ab (je nach Farbe), an einer normalen Diode 0,7V. Willst du nun eine LED durch eine Diode ersetzen oder eine Diode durch eine LED? Wird mir (und bestimmt vielen anderen) nicht klar. PS: Kauf dich Tüte Deutsch!
Widerstand ist das falsche Wort, da es sich hier um einen spannungsabhängigen Widerstand handelt. Man spricht vom Spannungsabfall, und das sind bei der 4001er ca.0,7V, bei einer LED mindestens 1,6. Bei bestimmten Farben (blau, blaugrün) beträgt der Spannungsabfall (bei Nennstrom) auch mal bis zu 4 Volt.
Sebastian schrieb: > Widerstand ist das falsche Wort, da es sich hier um einen > spannungsabhängigen Widerstand handelt. Man spricht vom Spannungsabfall, > und das sind bei der 4001er ca.0,7V, bei einer LED mindestens 1,6. Bei > bestimmten Farben (blau, blaugrün) beträgt der Spannungsabfall (bei > Nennstrom) auch mal bis zu 4 Volt. mehr wollt ich gar nicht wissen! Danke für den sinnvollen Beitrag!
Das hat mit dem inneren Aufbau zu tun, eine Diode ist ein indirekter Halbleiter, eine Leuchtdiode ist ein direkter Halbleiter, dadurch kommen diese "seltsamen" Unterschiede von Diode und Leuchtdiode.
