Hallo, ich habe bei meinem Beamer, einen 60 mm Lüfter getauscht. Der neue ist ein Papst Lüfter. Nun kommt mein Beamer allerdings mit dem neuen Tachosignal nicht zurecht, was auch klar ist, da dieser wesentlich langsamer dreht. Das Tachosignal kann mit GND gebrückt werden, so dass der Beamer trotzdem funktioniert, allerdings geht mir dann die Lüfterüberwachung verloren. Ich möchte nun das Tachosignal vom Papst Lüfter, in Gleichspannung umwandeln, bzw. glätten umso einen Transistor ansteuern zu können, der GND durcschaltet wenn ein Tachosignal kommt, also der Lüfter dreht. Nach meinen jetzigen Recherchen habe ich herrausgefunden, dass zur Glättung des Tachosignals eine Tiefpass Schaltung nötig ist mit einem Kondensator und Widerstand, liege ich hiermit richtig ? Mein Problem besteht nun in dem Berechnen, des Kondensators, des Widerstands und des Basiswiderstands des Transistors. Mit den Grundlegenden Formeln bin ich vertraut, jedoch macht mir die Auswahl der Werte Probleme (z.b. hfe beim Transistor). Über Hilfe wäre ich dankbar. Technische Daten des Lüfters: V=12V I=0,1A Umdrehungen pro Mintute: 4100 Tachosignal: Rechtecksignal 2 Pulse pro Umdrehung. Danke im Voraus und Gruss Stefan
Eine korrekte Messung funktioniert über ein Monoflop, dass vom Impuls des Tachos getriggert wird, einem Tiefpass und einem (einstellbaren) Komperator. Es gibt aber bestimmt eine relativ einfache Schaltung, die Deine Ansprüche hinreichend erfüllt - hier sind meines Erachtens aber ein paar Versuche angesagt. Im Prinzip musst Du mit den Impulsen einen Elko "schneller" laden, als die Ladung über den Baiswiderstand in den Transistor abfliesst. Nimm Dir ein Labornetzteil und den Lüfter, schliesse die Schaltung permanent und den Lüftermotor über einen Schalter an. Klemm eine LED mit Vorwiderstand zwischen Kollektor und +12V. Schalt den den Motor ein, beobachte die LED. Schalte den Motor aus, beobachte die LED. Schaltet diese schnell genug aus? Versuche mal 10k auf 10µF-Elko gegen GND und 10k Basiswiderstand. Otto
Transistor natürlich NPN (z. B. BC 547B) Emitter an GND
