Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART mit USB Seriell Adapter benutzen?
von Simon (Gast)
ich hab so gar keine Ahnung von der Materie.
Möchte aber anfangen mich damit zu beschäftigen. Ein bekannter von mir
arbeitet mit dem Amtel ATTINY 2113, deshalb wollte ich auch mit dem
gleichen anfangen, damit ich fragen stellen kann ;).
Nun zu meinem Problem:
Mein bekannter kommuniziert über den Druckerport mit dem
Microcontroller.
Da ich nur noch einen Laptop besitze und das hier gefunden hab:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART
Stellte sich mir die Frage, ob ich einfach so einen USB - Seriell
Apdapter kaufen kann und es damit auch funktioniert.
Ich weiß es wurd schon viel dazu geschrieben aber ich versteh fast nur
Bahnhof...
Ich würde dann diesen bestellen, wenns funktioniert:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C6993;GROUPID=3349;ARTICLE=78847;START=0;SORT=preis;OFFSET=10;SID=31YXB5AawQAR8AAA-st7c8a1b5e90d1d99e3b6a298bdc2ba9b91d
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Nein,
ein USB-seriell-Adapter kann keinen parallelen Druckerport ersetzen.
von Simon (Gast)
Ich dachte ja nur anstatt dem parralelen Druckerport die Schaltung vom
Tutorial aufbauen oder kann der Microcontroller damit nicht
kommunizieren? Ich dachte man könnte das im Programm dann vll.
umstellen...
von Peter #. (ich_eben)
Hallo, den adapter kannst du benutzen um wie im tutorial mit dem
controller zu komunizieren.
Aber wie möchtest du den controller programmieren?
einen Programmieradapter für die serielle schnittstelle wird nicht mit
dem adapter funktionieren.
mfg
von Roland Praml (Gast)
Ich behaupte jetzt mal, dass es mit einem UART sogar einfacher geht, als
irgend ein Bit-Banging über den Parallelport.
Wichtig: Ich spreche von (echter) serieller Kommunikation. Genau dafür
wurden serielle Schnittstellen gemacht und damit funktionieren auch die
USB-Adapter.
Noch ein Tip: Spendier dem AVR einen "Baudratenquarz"
Was meist nicht geht: BitBanging über TX, RTS Leitung etc. wie sie zum
Flashen in diversen LoCost Programmern verwendet werden.
Roland
von Simon (Gast)
hmm kann ich den nicht über UART programmieren? oder doch? Ich dachte
wenn die Kommunikation funktioniert könnte man den auch programmieren...
Wenn ja welches Programm gibts da? Ich möchte in C programmieren
von Simon (Gast)
So, ich hab mich ein bischen weiter umgeschaut.. würded ihr eher USBasp
http://www.fischl.de/usbasp/
oder ne simple aber dafür langsame sub D 9 pol + adapter lösung
empfehlen?
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
von holger (Gast)
