Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ULN2803 mit zusätzlichem Schalter
von Matrix1000 M. (matrix1000)
kurze Frage,
Was würde mit dem ULN2803 passieren,
wenn z.b. an Eingang 1 kein Signal anliegt, ich
aber durch einen Schalter den Ausgang 1 auf Masse ziehe?
Ich suche eine einfache Möglichkeit die AVR Ansteuerung des
ULN2803 mit einem zusätzlichen Schalter (je Ausgang) auch manuel steuern
zu können.
von MeinerEiner (Gast)
Dann würd ich einfach den Eingang mit nem Taster + Vorwiderstand auf
High-Level ziehen. Wenn "kein Signal" anliegt (der AVR-Pin also Tristate
ist), dürfte den das nicht gross stören. Und wenn doch, passiert auch
nichts, da ja der Widerstand da ist.
von Falk B. (falk)
@Matrix1000 Matrix1000 (matrix1000)
Nichts.
>zu können.
Dann schalte einfach die Schalter parallel zum ULN2803. Das sind Open
Drain Ausgänge, da geht das problemlos, siehe
Ausgangsstufen-Logik-ICs
MFG
Falk
Naja, es geht um einen Schalter mit 3 Schaltstellungen.
Zustände: Automatik, Aus, EIN.
Automatik heißt, die AVR soll steuern.
Hinter dem ULN2803 sind Relais.
Ist die Variante mit Vorwiderstand gegen High ziehen
immer noch die beste Lösung?
Edit: @falk Wow, das ging schnell.
Perfekt, also funktioniert das, was ich vorhabe ohne
Umwege. Danke.
