Forum: Offtopic ältere Digitalkamera Objektiv reinigen?
von Heinz (Gast)
Unsere Digitalkamera Canon Ixus ist schon 5 Jahre alt. Bisher habe ich
das Objektiv noch nie sauber gemacht.
Sollte man das Objektiv irgendwann einmal sauber machen (Staub)?
Wenn ja, mit welchem Reinigungsmittel? Ich dachte da ein Zewa-Küchentuch
und Isopropanol.
von Juppi (Gast)
Zewa ist schoen kratzig... Ob eine Reinigung noetig ist, haengt vom
Verschmutzungsgrad ab, das kann man so kaum beurteilen.
Geh zum Photohändler Deines Vertrauens.
Objektive müssen nur dann gereinigt werden, wenn sie auch wirklich
verschmutzt sind. Die westfälische Hausfrau, die gnadenlos alles zu Tode
schrubbt, egal, ob es schmutzig oder nicht schmutzig ist, die hat
hierfür die falsche Einstellung.
von _Patrick_ (Gast)
Heinz,
wenn etwas nicht defekt ist, sollte man es nicht reparieren.
Siehst du beeinträchtigungen der Bildqualität durch Verschmutzung? Wenn
nein, dann sollte man als reiner Hobby-Knipser zufrieden sein.
Zewa und Alkohol ist ganz sicher nicht der richtige Ansatz. Druckluft
ist eine Möglichkeit oder ggf Gebläse-Pinsel. Verschmutzungen die man
damit nicht entfernen kann, sollte man den Profis überlassen
von ja genau (Gast)
Es gibt auch spezielle Reinigungspinsel/Sets für Objektive...
Druckluft ist nicht zu empfehlen. Damit wird der Dreck zwar vielleicht
von der Frontlinse des Objektivs weggeblasen, aber nichts garantiert
dafür, daß der Dreck nicht in die Mechanik des Zoomobjektivs
hineingeblasen wird.
Außerdem ist Druckluft nicht gleich Druckluft, die mit den üblichen
Werkstattkompressoren erzeugte enthält auch Öl - und das ist für Optik
tödlich.
Rufus,
beim Thema Druckluft hatte ich tatsächlich mitdenken vorausgesetzt -
mein Fehler
von Putzgirl (Gast)
> Zewa-Küchentuch
Papier ist immer scheisse, da Papier relativ viel Sand etc. enthält.
Wenn Du eine Zeitlang Beiträge in diesem Forum hier liest, wirst Du
feststellen, daß das so ziemlich die erste Voraussetzung ist, die man
komplett weglassen muss.
von Conlost (Gast)
Ach, deshalb bist du hier Moderator.  :-)
