Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Telefonleitung - Aussenglocke - Stützkondensator
von Martin K. (mkohler)
Bei den Schwiegereltern wird umgebaut.
Ich sollte für die Umbauphase die Telefone provisorisch anschliessen.
Die Konfiguration derselben sieht wie folgt aus:
- ca. 5km von Zentrale entfernt
- 1 Apparat aus Telefonleitung versorgt
- 1 Apparat aus Netzspannung versorgt (DECT Telefon)
- 1 uralte Aussenglocke
Nun ist im Zuge der Umbauarbeiten ein Teil der Anlage verloren gegangen.
Es handelte sich höchstwahrscheinlich um einen Stützkondensator für die
-48VDC Telefonspannung, das Teil war auf jeden Fall parallel zum Telefon
angeschlossen.
Nun ist es so, dass ohne diesen Kondensator zwar die beiden Telefone
funktionieren, die Aussenglocke aber Probleme bereitet.
Wenn ich die Glocke anschliesse, dann bricht die Telefonleitung bei
ankommendem Ruf zusammen, die Glocke läutet auch nicht.
Wie gross und mit welcher Spannungsfestigkeit muss nun ein
Ersatz-Stützkondensator gewählt werden, damit die Glocke (hoffentlich)
wieder läutet? Hat jemand Erfahrungen mit ähnlichen Fällen?
Gruss, Martin
von Michael U. (amiga)
einen Stützkondensator parallel gibt es auf keinen Fall.
Ein Abschlußglied (keine Ahnung, wie das heutzutage im Amtsdeutsch heißt
kann parallel gewesen sein, das ist aber nicht direkt funktionswichtig,
dient nur der Teleokom zum Messen der Leitung, wenn kein Telefon
angeschlossen ist.
Die Glocke hat einen Kondensator in Reihe. Wenn der nicht intern
eingebaut ist, dann war er außerhalb der Glocke (wenig wahrscheinlich).
Die Glocke gehört normalerweise an b und w2 der Dose, damit sie bei
abgehobenen Hörer abgeschaltet wird.
Bei der heutigen Tonwahl stört es aber vermutlich auch nicht, wenn sie
direkt an a/b hängt. Der kondensator muß aber in Reihe vorhanden sein,
sonst kann die Glocke mit ihrem Spulenwiderstand entweder ständig
Schleife ("Hörer abgehoben") oder Nebenschluß beim Amt erzeugen.
Gruß aus Berlin
Michael
von Wolf (Gast)
Wer weiß schon was das für eine Glocke ist, man müßte das Typenschild
kennen.
Sicher ist, daß ihr Innenwiderstand (ohne den C) das Telefonieren
weiterhin erlaubt, also  eine minimale Speisung vorhanden ist.
Weil sie jedoch nicht anschlägt ist wegen fehlendem C der überlagerte
Rufstrom zu stark gedämpft.
Vielleicht reicht 1 uF für die Erregung, Spannung 250Vac
> kennen.
Keine Ahnung was auf dem Typenschild steht. Es ist so eine alte Bimmel
mit den zwei Glocken und dem Klöppel dazwischen. Alter >30Jahre.
Serie oder parallel zur Glocke?
von Dauergast (Gast)
In Serie 1µ
Dauergast schrieb:
> In Serie 1µ
Spannungsfestigkeit?
48VDC + 60Vp Ruf --> >108V
Wie hoch ist die Rufspannung genau?
von Andrew T. (marsufant)
In Serie 1u 250V DC reicht.
Ist so in Tausenden Analog Telefonen verbaut worden.
Gerne WiMa MKP Kondensator - so fand ich es in zig ausgeschlachteten
Telefonen
60V 25Hz ist die übliche Rufspannung.
Da Du eine Zentrale erwähnt hast: Toleranzen sind möglich, mit +/- 20%
liegst Du sicher innerhalb des größtmöglichen Fehlerfaktors auf der
sicheren Seite.
Nun ist ein 3u3F Kondensator (war grad kein anderer da...) in Serie zur
Glocke eingebaut, funktioniert.
Danke für die Antworten.
