Forum: Offtopic "Hilfe", "funktioniert nicht", funktioniert nicht.
Autor: Ahem (Gast)
Wir sehen diese Art von Post wieder und wieder und wieder:
Meine Anwendung funktioniert nicht. Bitte helft mir.
Ach, auf solche Anfragen kann man fast garkeine Hilfe geben. Es kann so
viele Gründe für eine fehlerhafte Funktion geben, dass wird schlicht
nicht erraten können, welche der vielen möglichen Ursachen in Deiner
Situation zutrifft.
Wenn Du Probleme hast, sind hier einige Empfehlungen wie Du schnellere
und zutreffendere Hilfe erhalten kannst. Wenn Du sie beachtest wirst Du
ausserdem den Unmut der Griesgräme vermeiden.
1. Sag uns WAS Du erreichen möchtest. Das bedeutet, sag uns:
a) Was Du getan hast
b) Was Du erwartest, was geschieht.
c) Warum Du meinst, das das was Du getan hast (a) zur Folge haben soll
was Du erwartest (b)
2. Gib uns Programmcode (und Schaltpläne). Tipp den Code nicht ab,
sondern kopiere ihn und füge in die Nachricht ein (copy and paste), bzw.
hänge ihn ab etwa 20 Zeilen Länge als Anhang an. Benutze die code tags [
c ] und [ / c ]. Das wird den Code formatieren und macht in leichter
lesbar und andere werden eher einen Blick darauf werden. Wnn der Code
sehr gross ist (mehr als 50 bis 100 Zeilen), reduziere ihn auf eine
kleine Version, die den genau den fraglichen Fehler demonstriert. Stelle
sicher, das der Code den Du postest auch kompiliert (assembliert).
Bitte , nenne uns den Compiler oder Assembler und welche Version Du
benutzt.
3. Sag uns welche Fuses gesetzt sind und was Du als Taktquelle benutzt.
(Soweit zutreffend).
4. Sag uns, welchen Prozessor Du benutzt.
5. Sag uns, was Du versuchst hast um den Code zu simulieren. Wenn Du
simuliert hast, sag uns, was dabei herauskam.
6. Versorge uns mit detaillierten Beobachtungen darüber, was der Code
tut oder nicht tut. Das sollte sich auf 1.b. von oben beziehen.
"Funktioniert nicht" kann eine ganze Menge heissen. Ist Deine LED dunkel
wenn sie blinken sollte, dreht sich der Motor oder nicht? Sag uns,
welche Messgeräte (Volt-Meter, Oszilloskop, usw.) Du hast, welche
Messungen Du durchgeführt hast und was die Ergebnisse waren.
7. Wenn Du eine Vermutung hast, warum es nicht funktioniert, sag uns
welche Beweise oder Indizien es für Deine Vermutung gibt.
8. Wenn Du denkst, es sei ein Hardware-Problem, poste eine Schaltbild
(Beachte die Regeln zum posten von Bildern). Oder sag uns, welches
Entwicklungsboard Du benutzt.
9. Wir verstehen, das die Sprache oft ein Problem ist. Wir verstehen,
das es schwierig ist Datenblätter zu verstehen und Anwendungshinweise,
wenn Du nicht gut Englisch sprichst. Es ist manchmal sogar für englische
Muttersprachler nicht leicht. Wenn das ein grosses Problem ist nimm das
englischsprachige Forum oder ein anderes, das Deine Muttersprache
benutzt. (Hier gibt es ja jetzt auch ein englischsprachiges Forum).
11. Bitte benutze keine Kurzworte (wie Trafo für Transformation oder
Transformator usw.) Schreibe die Worte als wenn Du einen Brief schreibst
und benutze evtl. eine Rechtschreibpüfung. Die Griesgräme hier werden
sonst rüde Bemerkungen machen.
11. Worte wie "dringend", "ASAP", "Ich brauche das ganz dringend" und so
weiter, werden Dir keine guten Antworten bringen. Grossbuchstaben,
Fragezeichen oder Ausrufezeichen werden auch nicht helfen. Die selbe
Frage mehrfach zu posten wird einen sehr schlechten Eindruck machen.
Übersetzter und angepasster Text gepostet von ka7ehk auf avrfreaks.net
Edited with suggestions from ArnoldB and JohanEkdahl.
Autor: Hannes Lux (Gast)
An wen richtet sich Dein Beitrag?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ich seh das als Beitrag, auf den man bei Bedarf verlinken kann
Autor: Ahem (Gast)
Eine Checkliste:
- nein, +ja, ? offen, *irrelevant/nicht-zutreffen
[ ] 1. WAS Du erreichen möchtest. Das bedeutet, sag uns:
[ ] a) Was Du getan hast
[ ] b) Was Du erwartest, was geschieht.
[ ] c) Warum Du meinst, das das was Du getan hast (a) zur Folge haben
soll
[ ] Programmcode
[ ] Schaltpläne)
[ ] Tipp den Code nicht ab
[ ] ab etwa 20 Zeilen Länge als Anhang an.
[ ] Benutze die code tags [ c ] und [ / c ].
[ ] reduziert auf kleine Version, die fraglichen Fehler demonstriert.
[ ] Code den Du postest kompiliert (assembliert).
[ ] Compiler / Assembler geannt:
[ ] Version genannt
[ ] Info Fuses gesetzt
[ ] Info Taktquelle
[ ] welcher Prozessor
[ ] Code simuliert
[ ] Simulationsergbnis bekannt gegeben
[ ] detaillierten Beobachtungen was Code tut oder nicht tut. 1.b.
[ ] Messgeräte genannt
[ ] Vermutung bekannt gegeben
[ ] Beweise bekannt gegeben
[ ] Indizien bekannt gegeben
[ ] Sprachproblem bekannt gegeben
Autor: Gastn (Gast)
versteht doch kein mensch, du super kind
Autor: FAQ (Gast)
Ein gescheiter Betreff hätte auch geholfen.
Autor: Schwups... (Gast)
Eine Ideallösung für alles wird es nicht geben.
Mir scheint, das hier einige Bereiche einfach in
einen Topf geworfen wurden, teilweise nicht mal
sinnvoll logisch.
Verlinken auf diesen Thread kann man also knicken.
Wenn hier geballtes Fachwissen antwortet und am anderen
Ende ist nur ein Schüler oder anderer Laie wird
die Antwort nur vergeudet weil es nicht verstanden
wird(großes Problem).
Wer eine technische Frage hat sollte sich zunächst
vorstellen, das man eine ungefähre Ahnung haben kann
auf welchem Niveau man antworten kann oder man beschreibt
die Antwort so als wollte man einem Kind Microcontollertechnik
erklären. Dann werden die Artikel dann aber Ellenlang.
Idealerweise sollte die hier gewonnene Hilfe nur Hilfe
zur Selbsthilfe sein.
Bei Unterrichtsfragen sollte man den Lehrer fragen weil der
nämlich dafür da ist.
Trotzdem munter bleiben.
Autor: Ahem (Gast)
Siehe: Beitrag ""Hilfe", "funktioniert nicht", funktioniert nicht."
[?] 1. WAS Du erreichen möchtest. Das bedeutet, sag uns:
[?] a) Was Du getan hast
[?] b) Was Du erwartest, was geschieht.
[?] c) Warum Du meinst, das das was Du getan hast (a) zur Folge haben
soll
[?] Programmcode
[?] Schaltpläne
[?] Tipp den Code nicht ab
[?] ab etwa 20 Zeilen Länge als Anhang an.
[?] code tags [ c ] und [ / c ] benutzt
[?] reduziert auf kleine Version, die fraglichen Fehler demonstriert.
[?] Code kompiliert (assembliert).
[?] Compiler / Assembler genannt:
[?] Version genannt
[?] Info Fuses gesetzt
[?] Info Taktquelle
[?] welcher Prozessor
[?] Code simuliert
[?] Simulationsergbnis bekannt gegeben
[?] detaillierten Beobachtungen was Code tut oder nicht tut. 1.b.
[?] Messgeräte genannt
[?] Vermutung bekannt gegeben
[?] Beweise bekannt gegeben
[?] Indizien bekannt gegeben
[?] Sprachproblem bekannt gegeben
Autor: Ahem (Gast)
@ FAQ
Ein gescheiter Leser wäre hätte auch geholfen.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
