Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie heißt der 3polige stromstecker bei traktoren?
Autor: Max (Gast)
Hallo!
Viele Traktoren haben neben der gewöhnlichen Anhängersteckdose eine
weitere 3-polige Steckdose, welche zur Stromversorgung von Geräten
genutzt werden kann. Wird auch als Leistungssteckdose bzw.
Dauerstromsteckdose bezeichnet.
Weiß jemand von Euch, wie die dazugehörigen Stecker bezeichnet werden,
bzw. eine Bezugsquelle wäre das allerbeste.
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
Viele Grüße
Max
Autor: hannes (Gast)
Und hier noch n Link zu ner Bezugsquelle...
http://www.hogi99.de/_py_JOKON-Stecker-3-pol-nach-...
Autor: Lukas B. (lukas-1992) Benutzerseite
meinst du sowas?
http://www.faie.at/faie/shop/produktdetail.aspx?Ar...
Bei uns nennt sich sowas: Stromkupplung, im Dialekt klingts besser aber
jeder weiß was man meint...
Autor: Max (Gast)
Hallo!
Vielen Dank für die Hilfe, genau den habe ich gemeint. Habe gleich mal
bestellt.
Viele Grüße
Max
Autor: egberto (Gast)
@juppi
Sorry, aber was du da sagst ist aus E-technischer Sicht totaler Müll -
gibt es jmanden, der es genau weis?
Viele Grüße,
egberto
Autor: Paddy (Gast)
>Der dreipolige liefert Stromspannung (ein Pol gemeinsame Masse,
>ein Pol für Spannung und der dritte Pol für Strom.)
Kannst du mir mal erklären was Stromspannung sein soll?? Ich glaube auch
nicht dass der Traktor eine Stromquelle eingebaut hat.
Falls doch, klärt ich auf.
Autor: Olli R. (omr) Benutzerseite
Juppi ist der Forenroll, einfach nach /dev/null umleiten.
Aber was haben Traktorsteckdosen mit Mikrocontroller und Elektronik zu
tun?
Autor: Ahem (Gast)
@  Paddy
Und kannst Du mir erklären was ein Stromstecker sein soll?
@juppi und @ Paddy
Na da hat der Juppi, die Ironietags vergessen.
Wer aber ein wenig Ahnung hat könnte in der Lage sein den Witz zu
verstehen,
der im übrigen, wahrscheinlich schon Westinghouse, Siemens, Ohm und
Edison bei ihren Parties erheitert hat, bei dem sie dann mal einen
Schluck aus der Leydener Flasche nahmen.
.. bevor sie dann die drei Ohmschen Gesetze herlitten.
Autor: Paddy (Gast)
Meiner Info zufolge sind die dicken Pole Plus und Minus direkt von der
Batterie (max 25 A) und der dünnere kommt vom Zündschloss.
> Dir ist vielleicht bekannt, dass die Lichtmaschine eine Spannungsquelle
> ist. Für Verbraucher, die zusätzlich Strom brauchen (fast alle!) wird
> mit einem Transformator ein Teil der Spannung als Strom ausgekoppelt.
> Werden beide Komponenten mit dem Stromspannungsstecker abgegriffen,
> erhält der Verbraucher eben die Stromspannung. Das ist nichts
> Ungewöhnliches, aber so lautet nun einmal die E-technisch korrekte
> Ausdrucksweise.
Ach Juppi, Du langweilst.
Autor: Ahem (Gast)
Sch....
Ich soll keine Trolle füttern. Ich soll keine Trolle füttern. Ich soll
keine Trolle füttern. Ich soll keine Trolle füttern. Ich soll keine
Trolle füttern. Ich soll keine Trolle füttern. Ich soll keine Trolle
füttern.Ich soll keine Trolle füttern. Ich soll keine Trolle füttern.
Autor: Paddy (Gast)
da hilft nur.....
Autor: gast (Gast)
ich kenne ein einsatzfahrzeug, bei dem die ladererhaltung mit einem
solchen stecker angeschlossen ist (steuergerät etc. im auto verbaut:
L + NL + PE
Autor: gast (Gast)
verdammt, zu früh abgeschickt:
also, je nach anwendung kann man die pins antüdeln wie man will
(rx/tx/gnd, L1/L2/L3, L/NL/PE, Heizungvorlauf/-rücklauf/frei ;-), was
auch immer).
falls das teil aber mit anderen geräten kompatibel sein soll, sollte man
auf die anschlussbelegung achten...
Autor: Korny (Gast)
Iss ja recht witzig zu lesen hier.... mit der Stromspannung und so....
aber weis denn jetzt jemand wie die richtige Pinbelegung ist? Ist es
wirklich so, dass die zwei dicken Pole 12V Dauerplus und Masse sind und
der dünne Pol Zündungsplus??
Autor: Michael M. (Gast)
Ja, das ist so.
Vorsicht, die Zündleitung muss nicht zwingend belastbar sein.
