Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC24 ADC Auswertung
Autor: Hardware Interrupt (bensen83)
Hallo Leute, ich habe in Problem mit meinem ADC, ich habe einen
PIC24HJ128GP506 und möchte die Analogeingänge AN0 udn AN3 einlesen. Wenn
ich nur channel 0 einlese funktioniert es einwandfrei, lasse ich jetzt
später noch den channel 3 einlesen, wird komischerweise AN3=AN0
geschrieben und AN0 wird auf 0 geschrieben. kann mir jemand helfen? :
hier die read ADC funktion und der teil des Hauptprogs:
uint16 readADC(int16 ch)
  AD1CHS0 = ch;
  AD1CON1bits.SAMP = 1;
  while(!AD1CON1bits.DONE);
  return ADC1BUF0;
}  //readADC
testvar1 = readADC(Ch_U);             // Auslesen des ADC´s
Spannung = testvar1/Spannungsteiler; // Errechnung der ausgelesenen
Spannung
testvar2 = readADC(Ch_I); //Auslesen des ADC´s
Strom = testvar2/Stromteiler;  // Errechnung des ausgelesenen Stroms
Autor: Master Snowman (snowman)
was meinst du mit 'AN3=AN0' ?
ist der ablauf innerhalb deiner funktion readADC, so wie es Microchip
als beispiel vorgibt?
wie inizialisierst du den ADC?
wieso wählst du den kanal nicht via 'AD1CHS0bits.CH0SA = ch;' aus? (oder
irgendwie so ähnlich). denn AD1CHS0 ist ein ganzes register, das mehr
als nur den zu wandelnden kanal definiert, und wenn du da einfach
1,2,3... reinschreibst, kommt mit bestimmtheit was verkehrtes raus (ist
nur annahme).
Na AN3=AN0 bedeutet, dass er den Wert, der eigentlich an AN0 liegt in
AN3 schreibt. und in AN0 schreibt er 0 rein.  und das andere habe ich
versucht, kommt auf das gleiche drauf raus, muss ja auch so sein, da
AD1CHS0bits.CH0SA an letzter stelle liegt wurde da auch immer die
passende Zahl eingatragen. Hat noch jemand ne Idee woran es liegen
könnte?
> muss ja auch so sein, da AD1CHS0bits.CH0SA an letzter stelle
> liegt wurde da auch immer die passende Zahl eingatragen
bezüglich der kanalwahl hast du recht, aber wenn du die anderen bits
(eventuell) falsch überschreibst, könnte das negative auswirkungen
haben. darum erwähnte ich es.
und was ist mit den anderen beiden fragen?
habe es jetzt von nem kollegen anders machen lassen, ist aufwendiger,
aber funzt, er liest jetzt alle kanäle gleichzeitig aus und gibt mir
dann die werte zurück.
Autor: Thomas O. (Gast)
Hast du dazu einen Source Code, wie man das alles parallel auslesen
kann?
Wäre echt hilfreich...
Danke
