Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NE555 diskret aufbauen - Dimensionierungsfrage
von Michael (Gast)
ich versuche momentan den NE555 diskret aufzubauen. Also ohne NE555 als
Baustein selbst... Wird nur eine astabile Kippstufe mit einstellbarer
Frequenz
Hier ist die interne Verschaltung:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/schalt/02061151.gif
Die drei Widerstände links sind frei wählbar, solange sie den gleichen
Widerstand haben.
Als Komperator kann habe ich den LM 211 (Datenblatt:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/175994-da-01-en-LM311_P___LM211.pdf
) gewählt, da dieser auch mit 5V (wie die Logik-Einheit) läuft. Die
Logik-Gatter sind auch nicht das Problem.
Jedoch weiß ich nicht, welchen Opamp und Transistor (mit Widerstand
davor) ich wählen soll. Also auch mit Begründung... Am Ausgang wird wohl
nur eine Led blinken (40mA~)
Für Empfehlungen danke ich euch.
Gruß,
Michael
von PJ (Gast)
google: Multivibrator?
Gibt auch LEDs, die schon von selbst blinken.
Oder ist das ein Lehrprojekt, mit dem ihr eure eigenen Fähigkeiten unter
Beweis stellen wsollt?
von Michael (Gast)
Die Led dient nur als Demonstrationszweck. Im Prinzip soll ein möglichst
sauberes Rechtecksignal am Ausgang anliegen. Es ist ein Schülerprojekt
und den NE555 (und astabile Kippstufen ala Multivibrator) haben wir vor
längerer Zeit bereits aufgebaut.
von karadur (Gast)
Hallo
wenn du mit OPamp das Dreieck im Blockschaltbild meinst. Ist keiner ist
nur ein Inverter. z.B. geht 7404. Je nach Flipflop kann man auch den
komplementären Ausgang nehmen.
Transistor z.B. BC547
von faustian (Gast)
OT: Es gibt von einem Herrn Hans Camenzind ein frei herunterladbares
Buch ueber analoges IC Design, da muesste auch ueber den 555 so einiges
drinstehen - der werte Mann hat das Ding erfunden.
von (prx) A. K. (prx)
Die exakte Innenbeschaltung findet man im Datasheet von Philips. Sind
aber ein paar interessant nachzubauende Transistoren drin.
von Jadeclaw (Gast)
Ein paar Takte zur Innenschaltung:
( Bezogen hierauf:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/schalt/02061151.gif )
Der Trick beim 555 ist die ratiometrische Erzeugung der
Vergleichspannungen, diese liegen für den oberen Komparator bei exakt
2/3 der Versorgungsspannung, der untere Komparator schaltet bei exakt
1/3 der Versorgung durch. Komparator 1 wird aktiv bei Überschreiten der
Vergleichsspannung = Kondensator voll, der untere Komparator wird aktiv
bei Unterschreiten der Vergleichspannung. Da die Kondensatorlade- und
Entlade-schaltung ebenfalls an der Versorgung hängt, ändern sich die
Zeiten nicht, auch wenn die Versorgung sich ändert.
