Forum: HF, Funk und Felder HF Hochohmig auskoppeln
von impedanz (Gast)
nehmen wir an ich habe eine Leitung. Diese Leitung ist auch
abgeschlossen (z.B. mit 50 Ohm)
Eingang: ------------------------------------- :Ausgang
Nun koppel ich hochohmig aus um die Leitung möglichst wenig zu belasten.
Sagen wir ich koppel mit 5 kOhm aus.
                         |5 kOhm Auskopplung
Wenn jetzt die Leistung im 50 Ohm System 5 dBm beträgt, wieviel dBm
messe ich beim Auskoppeln?
Faktor 5k sind ungefähr 37 dB (wenn ich mich nicht verrechnet habe)
Müsste man dann nicht 5 dBm - 37 dB = -32 dBm messen?
So Dinge wie DC Block in Reihe zum 5k Widerstand seien mal
vernachlässigbar (also 0 Ohm der Einfachheit halber).
von Martin L. (Gast)
Wenn Du wissen willst wie viel Leistung Du am Widerstand misst, musst Du
uns noch sagen mit welchem Widerstand wiederum der Messausgang
abgeschlossen ist.
Aber hier ist es IMO am einfachsten den normalen Spannungsteiler
anzusetzen. Die Spannung auf der Leitung kennst Du und je nach dem was
Du an den Messausgang anschließt kennst Du das Verhältnis der beiden
Widerstände. Die 50 Ohm kannst Du vermutlich bei 5k vernachlässigen.
(Oder nimmst sie halt mit ....)
Viele Grüße,
 Martin L.
von Hewlett (Gast)
Bei Leistungen rechnet man 10 log. Bei N = Uquad/R lautet die Formel
N1/N2(dB) = 10 log 5000/50 = 20 dB
Die Leistung am 5k Widerstand beträgt dann 5 dBm -20 dBm = -15 dBm.
(1dBm = 1 mW)
von René H. (dj1yr)
0dbm = 1mW ,so ist es richtig
wie hoch ist der Innenwiderstand deines Messgerätes?
von René H. (dj1yr)
die Rechnung kann noch nicht angewendet werden da der Innenwiderstand
des Messgerätes nicht bekannt ist.
Ich würde auch vorschlagen einen Spannungsteiler zu bauen,
50 ohm ------------------  50 ohm (Eingang -- Ausgang)
              I
              I
             I I
             I I
   2,5kohm   I I
             I I
              I
              I
              ------------ Messausgang (Hochohmig)
              I
              I
             I I
     50 ohm  I I
             I I
              I
             Masse
somit hast du ein, rund 40db Dämpfungslied
und je nach Auslegung bis 1KW zu gebrauchen
und jetzt kann man auch dir Rechnung von Hewlet benutzen
von impedanz (Gast)
hi,
danke euch erstmal!
ich kann leider nicht jeden tag vorbei schauen hier leider.
mein messgerät hat die selbe impedanz wie die eigentliche
übertragungsstrecke.
aber da ich ja was lernen will sagen wir mal 100 ohm sei das messgerät.
die eigentliche übertragungsstrecke ist also 50 ohm und auch alles
korrekt abgeschlossen usw.
also hab ich dann in dem fall (wenn ich mit 5k ohm auskoppel aufs
messgerät) einen faktor von 5000/100 = 50 (müsste ist nicht ganz genau
5100/50 sein? aber das ist ja in dem falle vernachlässigbar ...)
da wir einen faktor 50 bezüglich spannungen haben müsste ich am
messgerät 34 db weniger sehen, richtig?
von René H. (dj1yr)
ja richtig, das Spannungverhältniss ist 50, daraus ergibt sich bei
deiner Schaltung eine theoretische Dämpfung von 33,98db (20lg(U1/U2))
Welches Messgerät benutzt du? im Regelfall haben die eigentlich 50ohm
oder 75, je nach Anwendung
von impedanz (Gast)
hallo,
danke nochmal für die antwort.
die frage hat mich allgemein interessiert. ich bin in der HF unterwegs
(50 ohm) und in der xDSL technik (100 ohm).
von Hewlett (Gast)
Vielleicht noch eines zur Klarstellung.
Das 40 db Dämpfungsglied besteht zwar aus der Pi Schaltung mit 2 x 51
Ohm Querwiderständen und dem 2500 Ohm Längswiderstand (nach exakter
Berechnung)
Seine 40dB kann man aber erst durch den Abschluß mit nochmals 50 Ohm an
dem Punkt "hochohmig" MESSEN.
Dann nämlich hat man ca. 2500 zu 25 Ohm als Spannungsteiler, also 40 dB
Nur dann werden auch wirklich 40 db Dämpfung an DIESEM 50 Ohm
Lastwiderstand gemessen.
Übrigens: Die Nenndämpfungen von T-0der Pi Dämpfungsglieder können nur
am zusätzlich anzuschließenden externen Lastwiderstand gemessen werden.
von René H. (dj1yr)
Hallo Hewlett,
ja stimmt, wenn man das "Hochohmig" belastet werden es rund 34db.
mfg René
