Hallo! Ich hab ein komisches Problem: Mein LCD-Display funktioniert im 4MHz Modus mit leicht modifizierter LCD-Routine aus dem Tutorial einwandfrei! Wenn ich aber auf 8MHz umstelle funktioniert es nicht mehr! Ich habe sowohl die Warteschleifen (50µs und 5ms) als auch die "nops" im enable-bereich verdoppelt! Wenn ich, nachdem diese Änderungen durchgeführt habe und das selbe Programm in den µC geladen habe erscheinen nur 2 schwarze Balken. Es scheint also, dass mit der Initialisierung was nicht in Ordnung ist! Aber was?????? Komischerweise läuft das geänderte Programm auch mit dem 4MHz-Modus nicht! Was doch eigentlich gehen müsste, oder? Also an was könnte des liegen????? Ich hab übrigens den 90S8535. MfG ME2002
Hab grade testweise alle doppelten nops und die Warteschleifen wieder halbiert. Läuft unter 4MHz ohne Probleme! Ich hab also mit 99,9% nichts aus versehen geändert! Danke schonmal füe deine Antwort! ME2002
es war ein timingproblem! Falls jemand probleme mit dem Pollin LCD (4x27 Zeichen 2 Controller hat) Kann er sich ja melden! MfG ME2002
