In http://www.datasheetcatalog.net/de/ wird es als DOPPELD-TYPE SCHLAG-PLUMPSEN MIT STELLTE EIN UND LÖSCHT beschrieben (ist mir gerade bei einer Google-Suche über den Weg gelaufen). :)
*.* schrieb:
> Könnte der 7474 sein.
Gewonnen! Du hast in Rekordzeit den richtigen Bauteiltyp gefunden. Dann
kann die Übersetzung ins Deutsche also doch nicht so schlecht gewesen
sein ;-)
"SCHLAG-PLUMPSEN" passt doch perfekt auf ein Flipflop ;)
Ich mach dann mal weiter: Was ist ein EINFACHER SCHRITT 1-A, DER UNTEN SPANNUNG REGLER SCHALTET ?
*.* schrieb: > Ich mach dann mal weiter: Was ist ein > > EINFACHER SCHRITT 1-A, DER UNTEN SPANNUNG REGLER SCHALTET > > ? LM2575 sehr geil ;-)
So einen netten Lowdrop Regler habe ich auch bei meiner Suche gefunden: http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/L/4/9/3/L4931.shtml
Ganz klar: Durch das Eintauchen eines solchen Reglers in ein Wasserglas kann man die Oberflächenspannung des Wassers verringern. dämlich grins Paul
Beruhigend zu wissen, dass ein OP07C wenigstens funktioniert: "Niedrig-Versetzen Sie Spannung Funktionsfähigen Verstärker"
