Hallo, Ich suche einen extrem schmalen Kondensator. Schmaler (oder flacher) als 8mm sollte er auf jeden fall sein. An Kapazität brauche ich insg. etwa 150uF @ 385V, aber ich werde sowieso mehrere parallel schalten müssen. Hab bei Farnell gesucht und diverse Kondensatorhersteller durchforstet. Rubycon war z.B. vielversprechend, jedoch fängt es auch bei denen erst ab 10mm an interressant zu werden. Ich hab den Eindruck als wären die ganzen Miniaturkondensatoren und schmalen Bauformen nur für niedrigere Spannung zu finden. Hat trotzdem einer einen Tip (evtl ein Spezialhersteller)? Schonmal vielen Dank!
Schon mal dran gedacht, dass es einen Grund gibt warum ein 385V Kondensator in kleiner Bauform ein problem ist? Für Durchschlagsicherheit braucht man eben gutes Dielektrikum oder einfach Platz
volt schrieb:
> warum nicht 10 * 150µF / 50V reihe geschaltet ?
Vielleicht weil es dann nur noch 15µF sind?
(und ferner, weil man dann vermutlich noch Balancer einbauen muß)
