Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik INA126 Temperatur Problem
von Pat R. (patrik)
Hallo Leute,
ich versuche die Kraft mit einem Kraft-Sensor und einem INA126
Instrument. Verstärker zu messen. Es klappt auch ganz gut, nur ist das
ganze sehr Temperaturabhängig. Wenn die Temperatur um 15-20°(auf
vielleicht 35°C)C steigt, bekomme ich deutlich andere Ergebnisse als
vorher. Sprich, am Ausgang des INA126 habe ich cca. 50mV mehr wenn die
Temperatur steigt.
Das ganze ist auf einer Platine mit eine 7805, ATmega8, INA126, ein paar
Widerständen und Kondensatoren. Der INA126 wird mit 1000-facher
Verstärung betrieben.
Die Frage wäre, wie kann ich das lösen, gibt es da irgendwelche Tricks?
Eine erste Idee wäre mit einem Kaltleiter die Temperatur messen und
entsprechend korrigieren. Gibt es auch ander ansätze?
Danke
Patrik
von ... .. (docean) Benutzerseite
die verstärkung der ina verkleinern...
der temp drift der ina wird MIT verstärkt
oder eine andere ina nehmen
von Pat R. (patrik)
Die Verstärung würde ich noch eigentlich gerne vergrössen, so wird das
Problem mit der Temperatur noch grösser. Weisst du von einem anderen
Verstärker der ein kleineres Temp-Drift hat(aber mindestens 1000-fach
verstärken kann)?
grüsse
patrik
vlt. ina 128/129
von Dieter W. (dds5)
50mV bei v=1000 sind 50µV am Eingang des OPV, das sieht stark nach einer
Thermospannung aus.
Die entsteht, wenn Verbindungsstellen (auch Lötstellen)
unterschiedlicher Materialien nicht alle auf gleicher Temperatur sind.
von Pat R. (patrik)
Ausschliessen kann ich das zwar nicht, es kommt mir aber eher
unwahrscheinlich vor. Denn die Platine ist recht klein(6x6cm) und die
Temperatur ändert sich nur langsam(und gleichmässig) und bleibt auch
lange Zeit auf einem konstanten Niveau. Daher müssen irgnedwann alle
Verbindungsstellen die gleiche Temperatur haben.
