Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART mit LIN-Protokoll
von Amir B. (sticky)
Hallo alle.
Ich möchte eine Lin-Kommunikation mit der UART des ATMega168
realisieren. habe dazu einen ATA6662 Transceiver angeschlossen.
(um den Master muss ich mich nicht kümmern)
Ich erhalte einen Master-Header, auf die ich an meinen Slave reagieren
möchte.
Der Master ist ein BabyLIN modul von der Firma Lipowsky.
Am oziloskop sehe ich, das der Head gesendet wird. Jedoch antwortet mein
Slave nicht.
Folgendes zum Programmablauf:
-Ich sammel am ADC Werte bis eine Nachricht anliegt.
-Dann springt das Programm in eine ISR, wo der Slave auf die Anfrage des
Masters antworten soll.
so weit so gut.
-Ich prufe, ob ein Frame Error vor liegt (entpricht einem Sync-Break)
funzt auch noch.
-Ich lese das nächte Byte, welches eine Hex55 (dez85) also das Sync-Feld
ist, ein. Das Funz leider nicht richtig!!!
-Nun überspringe ich das problem in dem ich fest sage es liegt eine
hex55 vor und lese das nächte Byte ein, welches die ID ist. Aber wieder
komm ich nicht in die Funktion.
Was mach ich falsch?
Wer kann Helfen?
Gruß Sticky
ISR (USART_RX_vect) {    //Die Interupt Service Routine wird ausgeführt wenn ein zeichen empfangen wird
  uint16_t TMPchecksum = 0;
  uint8_t checksum;      //Hier steht die Enhanced Checksumme
  uint8_t ID;          //Hier steht die vom Master versandte ID (ohne Paritätsbits)
  uint8_t PID;        //Hier steht die vom Master versandte ID (mit Paritätsbits)
  uint8_t ID_adr;        //Hier stehen die oberen drei Bits der ID mit der die Baugruppe angesprochen wird
  uint8_t ID_func;      //Hier stehen die unteren drei Bits der ID mit der die Funktionen ausgeführt werden
  uint8_t SyncFeld;
  uint8_t Sync_Break;
  //LIN KOMMUNIKATION STARTET HIER
  Sync_Break=Receive_Byte();
  if (Sync_Break){        //Ein Frame Error wird durch ein Sync-Break hervorgerufen
    if (SyncFeld==0x55){
      PID    = Receive_Byte();
24
      ID    = (PID & 00111111);            //ID (ohne Paritätsbits)
25
      ID_adr  = (ID >> 3);
26
      ID_func = (PID & 00000111);
27
28
      if(Paritaet_Berechnen(PID)) {
29
30
        if ((ID_func==0) && (Slave_Address==ID_adr)){
31
32
          for (uint8_t i=0; i<=6; i++){
33
            Send_Byte(Daten[i]);          //gesammelte Daten senden
34
            TMPchecksum= TMPchecksum + Daten[i];  //Checksumme berechnen (CARRY-BIT fehlt noch)!!!!!!!
35
36
37
          TMPchecksum = TMPchecksum+PID;        //Enhanced Checksumme!
38
          //Low-Byte der checksumme + High-Byte der checksumme
39
          checksum  = (uint8_t) ((TMPchecksum & 0x00FF) + (TMPchecksum >> 8));
40
          checksum= ~checksum;        //Checksumme invertieren
41
          Send_Byte(checksum);        //anschließend die Checksumme senden
42
43
44
45
        if ((ID_func == 1) && (Slave_Address==ID_adr)){
46
          Set_RelaisPB1(1);          //Relais1 einschalten
47
48
49
        if ((ID_func == 2) && (Slave_Address==ID_adr)){
50
          Set_RelaisPB1(0);          //Relais1 ausschalten
51
52
53
        if ((ID_func == 3) && (Slave_Address==ID_adr)){
54
          Set_RelaisPB2(1);          //Relais2 einschalten
55
56
57
        if ((ID_func == 4) && (Slave_Address==ID_adr)){
58
          Set_RelaisPB2(0);          //Relais2 ausschlaten
59
60
61
        if ((ID_func == 5) && (Slave_Address==ID_adr)){
62
          Set_RelaisPB1(1);
63
          Set_RelaisPB2(1);          //Relais1+2 einschlaten
64
65
66
        if ((ID_func == 6) && (Slave_Address==ID_adr)){
67
          Set_RelaisPB1(0);
68
          Set_RelaisPB2(0);          //Relais1+2 ausschlaten
69
70
71
        if ((ID_func == 7) && (Slave_Address==ID_adr)){
72
          SW_Reset();              //Reset auslösen
73
74
      }//parität
75
76
        else{
77
        DDRC = (1 << DDC4);
78
        PORTC |= (1<<PC4);}             //gelbe LED eischalten, somit liegt ein Paritätsfehler vor
79
    }//syncfeld
80
  }//FE
81
}//ISR
von Johnny (Gast)
Wenn das "if (Sync_Break)" überwunden ist, fehlt wahrscheinlich folgende
anweisung, sofern ich Deine Implementation richtig verstehe:
SyncFeld = Receive_Byte();
Ja hast mich schon richtig verstanden.
Aber das ist es nicht. Ist wohl beim kopieren "verloren" gegangen.
von Dennis (Gast)
Naja, das SYNC Field sollte ja schon erkannt werden, also liegt der
Fehler vielleicht in der Funktion Receive_Byte(). Ich weiß es nicht,
aber kann evtl. beim UART die Bitorder ändern? Sprich bei LIN kommt ja
nach dem Startbit das LSB auf den Bus, liest deine UART-Schnittstelle
das verkehrt herum ein?
Ansonsten musst du bei den beiden Bitfolgen wohl noch ein "0b" davor
setzen:
ID    = (PID & 0b00111111);            //ID (ohne Paritätsbits)
ID_adr  = (ID >> 3);
ID_func = (PID & 0b00000111);
Danke für die Tips.
Ich habe sowohl versucht mit 55 hex als auch AA hex zu vergleichen. hat
beides nicht geholfen. Glaube aber das du im Grunde Recht hattest. Das
MSB wird als erstes gesendet und somit steht es im Empfangsbuffer als
LSB.
Wie gesagt es muss noch ein Fehler irgendwo sein.
Kann es sein, dass ich den Frame Error Flag zurück setzen muss? Denn ich
komme nach wie vor nicht in die Schleife mit dem Sync Feld.
  uint8_t SyncFeld;
  uint8_t Sync_Break;
    UCSR0A &= 0b11100011;      //Frame Error Flag löschen;
    SyncFeld=Receive_Byte();
23
    SyncFeld= ~SyncFeld;    //0xAA wird empfangen. Durch Invertieren erhält man 0x55
24
                  //Grund: LIN sendet MSB zuerst und steht im Empfangsregister der UART im LSB
25
26
27
        DDRC = (1 << DDC4);    //LED ein!
28
        PORTC |= (1<<PC4);
29
30
31
32
      ID_adr  = (ID >> 3);
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
          Set_RelaisPB1(1);
72
73
74
75
76
          Set_RelaisPB1(0);
77
78
79
80
81
82
83
      }//parität
84
85
        else{
86
        DDRC = (1 << DDC4);
87
88
    }//syncfeld
89
  }//FE
90
}//ISR
Wie wird das Frame Error Flag zurück gesett? Da es ist Read-Only ist
muss es doch irgendwie indirekt gehen oder?
von rene (Gast)
Aaahhhhh,
was soll das ? In einer ISR wartet man nie. Nie! Eine ISR wir aufgrund
eines Hardware Ereignisses angesprungen. Das macht der Controller von
selbst. Dort laesst man allenfalls eine statusmaschine laufen, aber
wartet nie. Eine ISR mus so schnell wie nur moeglich sein, und nachher
wird sie verlassen. Berechnungen macht man uebrigens auch nicht. Kein
CRC ode dergleichen. Das kann man ausseerhalb rechnen. Fuer eine
Beispiel :
http://www.ibrtses.com/embedded/avruart.html
Sollte trotzdem lesbat sein.
von Johnny (Gast)
Für weitere Abklärungen würde uns der Source von der Funktion
Receive_Byte() weiterhelfen und eine Angabe, was jeweils von
Receive_Byte() zurückgegeben wird.
Ganz oben ist der Sourcecode angehangen!
Danke fürs anschauen
Eine neuere Version!
uint8_t Receive_Byte(){
uint8_t status;
DDRC = (1 << DDC3);
PORTC |= (1<<PC3);         //rote LED einschalten (receive)
while (!(UCSR0A & (1<<RXC0)))  // warten bis Zeichen verfuegbar
status = UCSR0A;
if (status & (1<<FE0)){      //wurde ein Break empfangen?
return 1;
else{
return UDR0;          // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
DDRC = (0 << DDC3);
PORTC &= (0<<PC3);         //rote LED ausschalten (receive)
Hilfe?
von Frederik K. (n0ll4k)
Hi mich würd mal interessieren ob es bei dir läuft, ich arbeite grad im
Rahmen meiner Diplomarbeit auch an einer LIN Kommunikation mit dem
ATmega168 und dem ATA6624.
Wenn deine Software immer noch den letzten Stand hat geht es ja auch
nicht, da das SyncFeld immer gleich 0 ist da du ja kein weiteres Byte
nach dem Framing Error empfangen hast. Wird dieser überhaupt bei dir
erkannt und dann der Rest der ISR abgearbeitet oder wird nach dem
erkennen des Errors nicht weitergearbeitet?
Ich versteh deine Frag nicht!
Aber meine Kommunikation funzt jetzt. Siehe Code im Anhang.
Das einzige Problem ist, dass ich kein Sync-Break erkenne. Es gab
Komplikationen diesbezüglisch. Und zwar war es mir nicht möglisch das
Frame Error Flag zurückzusetzen. Dadurch kam ich nie in den Genuss das
Sync-Feld zu empfangen. Deshalb ignoriere ich das sync-Break an meinen
Slaves. Ich nutze eh einen externen Taktgeber, so das es nicht nötig ist
sich mittels des Sync-Felds zu synchronisieren.
Die Kommunikation mit einem LIN-Master, der streng nach spezifikation
2.0 ausgelegt ist, funktionierte tadellos. Sprich der Master hat nicht
gemerckert.
Ich hoffe der Code kann dir Helfen.
Gruß Sticky
Ich habe den Sync Break nun am laufen. Habe es über eine Anpassung der
Baudrate, wie in der Atmel AppNote480 gezeigt wird hinbekommen. Ob ich
die Synchronisation einabauen werde ist noch nicht klar. Zur Zeit nutze
ich zwar nur den internen RC Oszi aber ob das final so bleibt ist noch
fraglich. Als Master habe ich auch einen BabyLIN hier, der momentan auch
nicht meckert.
Funktioniert bei dir denn alles ohne State Machine? Das erkennen geht
bei mir auch nur dank einer StateMachine, sonst hat mein Master immer
rumgemeckert.
Die Frage bezog sich auf das zurücksetzen des Framing Errors. Ich habe
auch erst versucht die Erkennung über einen Framing Error zu erkennen
aber das hat nicht funktioniert.
Wenn es bei dir mit einer State-Machine funzt solltest du die dann auch
nutzen. Ansonten hast du ja selber gesehen das es geht. Leider ohne
Sync-Break. Wie gesagt es wird am slave einfach ignoriert, was
unkritisch ist solange du NICHT das intere RC-Glied als taktgeber
verwendest. (ich nutze einen 8MHz Quarz)
Gruß Sticky
Da meins für den Einsatz im Automobiel entwickelt wird und hier ja auch
immer Kosten eine Rolle spielen würde ich den Quarz und die
Kondensatoren gerne weglassen. Und mit der State Machine funktioniert es
recht gut.
von Bogumil (Gast)
>recht gut.
Wie korrigierst du dann die unvermeidliche Drift in der Taktfrequenz
über Temperatur und Alterung?
Dafür wollte ich die Takterkennung des LIN Buses anhand des
Synchonisationsfelds einbauen.
von Bogumil (Gast)
Kannst du denn den Uart des Prozessors so fein "granulieren"?
> recht gut.
Das kannst du machen. Dafür ist LIN ja auch eigentlisch ausgelegt. du
kannst denn quarz und die beiden Kondensatoren weglassen und mit den
internen RC-Gliedarbeiten. musst aber jeden Slave syncronisieren.
Ich entwickle einen Slave neu, der Rest des LIN Clusters ist vorgegeben
aber anhand der LDF kann man das ja alles sehr bequem implementieren.
Die LIN 2.0 bzw 2.1 Specification gibt die Synchronisation ja eh als
Standard vor, ich bin mir nur nicht sicher ob der ursprüngliche Slave
die Sychronisation unterstützt hat oder nicht, da dieser einen Quarz
hat.
Falls ich zu einem späteren Zeitpunkt größere Probleme bekomme werde ich
noch einen Quarz einbauen aber zur Zeit komme ich gut ohne den Quarz
aus. Die Frage ist wie es später aussieht wenn sämtliche Funktionen
implementiert sind.
