Hallo Leute, ich möchte gerne eine Farbraumumwandlung durchführen. Die Daten liegen RGB vor und sollen auf einem Controller/FPGA in den YCrCb Farbraum überführt werden. (und anschließend von einem PC wieder in RGB) Das Problem ist aber, dass die Umrechnung ja eigenrlich eine Floatingpointarithmetik braucht, ich auf der Hardware aber nur Fixpoint habe. Ich habe schon gegoogelt pb es eine einfache Approximation gibt, aber leider bis jetzt ohne Erfolg. Hat schon jemand das oder ein ähnliches Problem gelöst? Die Umwandlung muss nicht verlustfrei sein, schön anzusehen sollte das Bild aber trotzdem noch sein ;) Bin für jeden Tipp dankbar! lg, Manuel
Problem gelöst: Die Überlaufe bei der Bild-Synthese sind durch das Runden der Koeffizienten leider nicht vermeidbar, aber einfach durch Integer berechnungen und Abfragen > 255 = 255 und <0 = 0 behebbar. Natürlich sind die Farben nimmer ganz Original, aber optisch lässt sich kein Unterschied erkennen.
Auf Oepncores.org ist ein Project dabei -> genau das, was Du brauchst. Hab' auch selber zig mal sowas gemacht, mit fix-point Arithmetik kommt man schon sehr weit. Grüße, Kest
Danke für deine Antwort Kest! Wie genau heißt denn das Projekt? Da kann ich mir sicher noch ein paar Tipps .. oder besser gesagt die optimalen Koeffizenten raushholen ;) lg, Manuel
