Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Klimakasten selbst bauen
von Luky S. (luky)
Zum Testen einiger Schaltungen bräuchte ich einen Klimakasten um die
Schaltung zwischen -20° und +80° sowie bei verschiedenen
Luftfeuchtigkeiten zu testen.
Für die Temperatur habe ich an eine Peltier-Kühlbox gedacht, die schafft
zwar nur unter günstigen Bedingungen den geforderten Temperaturbereich,
ist aber billig.
Aber wie kann ich die Luftfeuchtigkeit einstellen?
Hat jemand eine Idee?
Muss nicht extrem genau sein, der Aufbau dient zum Testen, ob die
Schaltungen auch unter unangenehmeren Bedingungen funktionieren.
von PJ (Gast)
Hey, das ist ja mal ne gute Idee!
Das stelle ich mir lustig vor, wenn er da dann mit seinem Werkstattwagen
mit Ossi, Messgeräten, Netzteil, Verlängerungskabel usw. durch die
Hallen fährt und mehr oder weniger nackig an seinen Reglern dreht und
Knöpfen drückt. Und seine Ausrüstung testet er dann gleich mit. :-)
Aber ich mein das nicht mal als humorige Kritik, mehr als bloßen Spaß.
Finde die Idee nämlich wirklich interessant, wenn's um Batteriegeräte
geht.
von Luky S. (luky)
Also die Geräte sind leider nicht batteriebetrieben und mein Oszi würde
die Sauna sicher nicht überleben und der Laptop eher auch nicht
von Wolfram (Gast)
Coole Idee mit dem Klimakasten!
Regulierung der Luftfeuchtigkeit könnte etwas schwierig werden.
Ansonsten:
Kiste aus Stypopoor o.ä. bauen, Heizkabel aus Terrarienbedarf rein und
los gehts.
Zum Kühlen Peltier-Element.
Viel Erfolg!
von Muaaaaahhhhhh (Gast)
So einfach geht das dann doch nicht. Also falls ein Herunterkuehlen in
einer endlichen Zeit geschehen soll, so sollte man eine ganze Flaeche
mit Peltier ausstatten. Ueber die kann man heizen, sowie kuehlen.
Wichtig ist einfach die andere Seite mit Wasser konstant zu halten.
von Arc N. (arc)
Zwar nicht die schnellste und genaueste Methode (bei großen Volumina),
aber einfach:
Gesättigte Salzlösungen zum Einstellen einer definierten
Luftfeuchtigkeit.
http://www.cwaller.de/deutsch.htm?teil2_4.htm~information
http://cool-palimpsest.stanford.edu/waac/wn/wn13/wn13-1/wn13-106.html
von Gast (Gast)
Wie wärs mit einem alten Gefrierschrank (so einen kleinen, 50cm hoch) in
dem ein Temperaturfühler liegt, der dann an einem Regler hängt. Zum
Heizen einen großen Lastwiderstand mit Lüfter rein. Am Regler die
gewünschte Temperatur einstellen und je nachdem ob die Temperatur zu
hoch oder zu niedrig ist, entweder Gefrierschrank oder Heizwiderstand
einschalten.
von oszi40 (Gast)
Kleines Gefrierfach im Kühlschrank ist nicht schlechtfür eilige Fälle.
Bloß wenn die Leiterplatten rauskommen ist oft Kondenswasser im Spiel
WENN sie zu lange drin waren. Deshalb habe ich meine Probanten wenn
genügend Zeit war, über Nacht nur in den normalen Kühlschrank gelegt.
von Wolfram (Gast)
Ja, Peltier-Elemente mit Kühlkörpern abschließen!
Kann man den Kühlschrank nicht umpolen, dass er ein Heizschrank wird!?!
Einfach plus und minus am Kompressormotor vertauschen (wenn
Gleichstrommotor)...
von Route_66 (Gast)
Luftfeuchtigkeit:
Trocknen: durch diese Luftentfeuchter-Packs aus dem Baumarkt
oder wie in den Profi-Geräten: Kühlen - dann fällt ja die Feuchtigkeit
als Kondenswasser an - und anschließend die Luft wieder erwärmen. Die
ist dann deutlich trockener.
Befeuchten: durch Verdampfer: Heizstab in Wasser
Messen: dafür gibts Sensoren. billig = ungenau und eingeschränkter
Bereich, vor allem an den Enden 0 und 100%; genau = teuer
