Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL: case problem Quartus 9.0 <-> ModelSim
von Volker (Gast)
ich habe ein VHDL Design in dem ich eine case Anweisung nutze. In
QuartusII9.0 wird das Design ohne Probleme compiliert; im Altera
ModelSim gibt es die Fehlermeldung: "Array type case expression must be
of a locally static subtype" und "Case choice must be a locally static
expression".
Ich denke, dass das Problem an der Verwendung der generics liegt, da der
Compiler diesen Ausdruck zur Übersetzungszeit nicht auswerten kann.
Warum geht das aber im Quartus?
Hat jemand einen Vorschlag zur Lösung des Problems?
Das Design funktioniert so, aber ich würde es im rahmen eines größeren
Projektes gerne in Modelsim simulieren...
Den Code habe ich als attachment angehängt.
Danke vorab!
von Andreas (Gast)
dein Problem dürfte ( evtl. unter anderem ) an deiner Variablen Nutzung
von SHIFT_PATTERN im when Zweig liegen, zwar weist Du hier den Wert nur
einmal zu, es würde Dich aber keiner aufhalten ( nicht richtig Modelsim
tuts ) die Variable innerhalb der Simulation zu stimulieren...
Und da für den Simualtor nicht klar ist, dass das eigentlich keine
Variable sein soll, setzts eine Fehlermeldung.
Versuchs doch mit nem constant an der Stelle...
Andreas
