Hallo, ich habe 4 NiMh in Reihe bis auf 4,2V entladen. Jetzt ist der eine vollkommen tot (0V).Kann man den wiederbeleben? Natürlich habe ich die Tips zur Formatierung erst jetzt gelesen :-(
Hallo das kann ja wohl nicht der Grund sein. Ich habe auch 4 Nimh in Reihe und habe diese bis 3,2 V entladen (4x0,8V). Da ich irgendwo gelesen habe, dass man die bis 0,9V entladen kann? Es ist klar, dass es 4 GLEICHE Akkus sein müssen (Kapazität, Ladezustand). Der schwächste bestimmt das Verhalten.... Aber ich bin auch auf der Suche nach einer Methode wie man messen kann wann ein Batterie betriebenes Gerät abgeschaltet werden muß. Die Enladekuve ist ja bei 1,2V ziemlich Flach und fällt dann stark ab? MfG Achim Vorschläge zur Erkennung wann man abschalten muß dh. nicht mehr weiter entladen darf?
Sucher schrieb: > Hallo > > das kann ja wohl nicht der Grund sein. Ich habe auch 4 Nimh in Reihe und > habe diese bis 3,2 V entladen (4x0,8V). Da ich irgendwo gelesen habe, > dass man die bis 0,9V entladen kann? > Es ist klar, dass es 4 GLEICHE Akkus sein müssen (Kapazität, > Ladezustand). Der schwächste bestimmt das Verhalten.... > > Aber ich bin auch auf der Suche nach einer Methode wie man messen kann > wann ein Batterie betriebenes Gerät abgeschaltet werden muß. Die > Enladekuve ist ja bei 1,2V ziemlich Flach und fällt dann stark ab? So in etwa ist das. > .. > Vorschläge zur Erkennung wann man abschalten muß dh. nicht mehr weiter > entladen darf? Spannungskomparator und entsprechendes Signal weiterverabeiten wäre mein Vorschlag. Dir ist aber schon klar das der TE etwas anderes gefragt hatte?
faraday schrieb: > ich habe 4 NiMh in Reihe bis auf 4,2V entladen. Jetzt ist der eine > vollkommen tot (0V).Kann man den wiederbeleben? Eine NiCd- oder NiMH-Zelle bis 0 zu entladen, ist nicht schlimm. In diesem Zustand sind sie (solange kein Elektrolyt austritt) viele Jahre lagerfähig. Einzig tragisch für eine derartige Batterie ist es, wenn eine Zelle bei einer Tiefentladung umgepolt wird: die Zellspannung hat 0 erreicht, aber da der Batterie weiterer Strom (aus den anderen Zellen) entnommen wird, baut dieser Strom eine entgegengesetzte Polarität an den Elektroden auf. Dies schädigt die Chemie in der Zelle nachhaltig. Wie stark die Schädigung ist, hängt von der Stärke und Dauer der Umpolung ab. Musst du also einfach mal sehen, was die Zelle nun macht.
ich habe mal 1,4V drangehalten. Sie nimmt auch 0,8A auf und hat danach 1,3V und 1,25V bei 10mA Belastung. Werde sie jetzt einfach mal einzeln neu laden. Sie scheint es nicht übel genommen zu haben. Ich hatte nur gelesen, daß bei oV eine Elektrode umgepolt ist und bei neg. Spannungen beide.
faraday schrieb: > Ich hatte nur gelesen, daß bei oV eine Elektrode umgepolt ist und bei > neg. Spannungen beide. Wie soll man denn eine Elektrode ,,umpolen'' können? Das ist ungefähr so, wie von einem Magneten nur den Südpol abzubauen...
ja, das klingt logisch. ist vielleicht auch chemisch gemeint? http://data.energizer.com/PDFs/nickelmetalhydride_appman.pdf Seite 15
Jörg Wunsch schrieb: > Eine NiCd- oder NiMH-Zelle bis 0 zu entladen, ist nicht schlimm. > In diesem Zustand sind sie (solange kein Elektrolyt austritt) > viele Jahre lagerfähig. Meines Wissens gilt das nur fuer NiCd, nicht fuer NiMh.
Hallo Ich weiß nicht, ob es bei deinem Problem weiterhilft, da sich mein Erlebnis auf den Akku meines Notebook bezieht. Keine Ahnung, ob da NiMh drin ist. Der Akku war am Ende, ließ sich zwar laden, aber war sofort wieder leer. So sagte es mir jedenfalls Windows XP! Irgendwann habe ich dann DSL (Damned Small Linux) von der DVD gebootet und es ist mir nicht gelungen, den Notebook unter Linux auszuschalten. Ich habe dann einfach die Spannungsversorgung abgeschaltet (Netz 220V). Komischerweise lief er weiter, Linux hat wohl andere Vorstellungen von Akku leer als Windows. Weil ich nicht ausschalten konnte, habe ich das Notebook angelassen. Irgendwann muß er ja aus sein, spätestens wenn der Akku wirklich am Ende ist. Jetzt das beste: Seit dieser Tiefstentladung durch den nicht abschaltbaren Notebook funktioniert der Akku wieder. Das Notebook kann etwa 1 Stunde nur mit diesem Akku betrieben werden bevor Windows meckert. Was soll uns das jetzt sagen?! Eine Tiefentladung macht zumindest meinem Akku nichts aus. Gruß JJ
Joachim schrieb: > Was soll uns das jetzt sagen?! Eine Tiefentladung macht zumindest > meinem Akku nichts aus. Nur hat der Akkupack noch lange nicht 0V, wenn der Laptop aus geht.
einfache Antwort auf das Thema des Threads: Die tiefentladene Zelle mit einer Konstantstromquelle langsam (!) aufladen. Also in z.B. 10 Stunden. So kann man die meisten NiCd und NiMH-Zellen wiederbeleben. Für Lithium-Ionen Zellen wäre sowas natürlich absolut tödlich. Also bitte nicht die Software-Problemchen eines Laptop-Akkus bei dieser Frage anführen...
Joachim schrieb: > Seit dieser Tiefstentladung durch den nicht abschaltbaren Notebook > funktioniert der Akku wieder. Weil der darin enthaltene ,,Tröpfchenzähler'' (battery fuel gauge, coulomb counter) seine Meinung über den Füllstand des Packs zwangsweise anpassen musste, denn sonst wäre er beim Weiterentladen ins Negative gegangen. Windows hat ihn halt nur gar nicht erst bis dahin kommen lassen.
@Joachim (Gast) >Irgendwann muß er ja aus sein, spätestens wenn der Akku wirklich am Ende >ist. >Jetzt das beste: >Seit dieser Tiefstentladung durch den nicht abschaltbaren Notebook Das ist kein Tiefstendladung, sondern normale Entladung bis zur Entladeschlußspannung, die der Laptop zum Abschalten detektiert. Auch hast Du wohl eher Li-Akku, nicht NiMH - absolut nicht vergleichbar.
Ich denke, dass längeres Liegenlassen unter 1,0V der Zelle schadet. Schon oft habe ich erlebt, dass sie durch Selbstentladung 0,0V erreichen und sich dann mit normalen Mitteln nicht mehr laden lassen (Kristallwachstum --> Kurzschluss der Zelle). Manchmal hilt hier ein kräftiger Stromstoß, um den Kurzen "wegzubrennen". Z.B einfach eine frisch geladene Zelle parallel halten. Dann fließen kurz mal bis 10A, und die Zelle nimmt wieder normale Spannungslage an. Danach normal weiterladen. Danach noch öfters "zyklieren" (bis 1,0V entladen und gleich wieder voll laden), das hat bisher jeder Zelle gutgetan. Man merkt, dass sie bei jeder Runde mehr "Kapazität" Ladung an den Tag legen.
eProfi schrieb: > Ich denke, dass längeres Liegenlassen unter 1,0V der Zelle schadet. > Schon oft habe ich erlebt, dass sie durch Selbstentladung 0,0V erreichen > und sich dann mit normalen Mitteln nicht mehr laden lassen > (Kristallwachstum --> Kurzschluss der Zelle). Manchmal hilt hier ein > kräftiger Stromstoß, um den Kurzen "wegzubrennen". Z.B einfach eine > frisch geladene Zelle parallel halten. Dann fließen kurz mal bis 10A, > und die Zelle nimmt wieder normale Spannungslage an. Danach normal > weiterladen. > Danach noch öfters "zyklieren" (bis 1,0V entladen und gleich wieder voll > laden), das hat bisher jeder Zelle gutgetan. Man merkt, dass sie bei > jeder Runde mehr "Kapazität" Ladung an den Tag legen. Ich habe auch schon Akkus gehabt die nicht mehr zum laden gingen (NiMh) kamm irgendwie auf die (anfangs) bescheuerte Idee dies mit einem Schwerem Bleiakku (aus dem Auto 68Ah) ganz kurz anzupixen, (leider) unterlief mir der Fehler, dass ich falsch gepolt hatte, aber es funkte gewaltig aber der Akku ging danach zum laden und hatte auch ausreichend Kapazität.
Da in einem Laptop Lithium Akkus verbaut werden und diese zwangsläufig einen Unterspannungsschutz haben ist der Akku in obigem Falle nicht ganz entladen worden. Zumindest nicht bis in den schädlichen Bereich.
Gleichpolig kurz antippen, Netzgerät mit ca 12V und 1A ist ausreichend. Die Kristallisierung wird "weggebrannt". Meistens funktioniert die NiCd oder NiMh Zelle dann wieder. Auch bei Akkupacks funktioniert es weistens, besser wäre es aber an die Einzelzellen zu kommen. Kann man mit Nadeln versuchen. Nicht für Lithium anwendbar.
