Forum: Compiler & IDEs 3x16bit in array speichern
Autor: Andreas (Gast)
Ich habe folgendes problem:
uint16_t irdata[3];
Dieses array soll nun mit bits gefüllt werden.
LSB ist irdata[0], bitnummer 0
MSB ist irdata[2], bitnummer 16
In einer ISR rauschen nun die bits der reihe nach rein und sollen in
das array gespeichert werden.
uint8_t arr_num = (uint8_t)(bit_cnt/16);
uint8_t bit_num = (uint8_t)(bit_cnt%16);
if (x>5 && x<7) { // lo-bit
  irdata[arr_num] &= ~(1<<bit_num);
} else
if (x>0xc) { // hi-bit oder stop-bit
  irdata[arr_num] |= (1<<bit_num);
bit_cnt++;
Ist dieser weg so richtig ? Denn leider kommen dabei nicht die werte
herraus, die ich erwarte.
Andy
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
} else
und was tust du wenn x weder 6 noch größer 12 ist?
Ich frag mich, ob es nicht einfacher (und auch schneller) wäre, diese 3
Arraymember ganz einfach wie ein grosses Schieberegister zu benutzen
   irdata[2] <<= 1;
   if( irdata[1] & 0x8000 )
     irdata[2] |= 0x0001;
   irdata[1] <<= 1;
   if( irdata[0] & 0x8000 )
     irdata[1] |= 0x0001;
   irdata[0] <<= 1;
   if( x > 0x0C )
hallo
(x>5 && x<7)
Ei, das ist natürlich quatsch und nur durch rumprobieren enstanden.
Also x ist tatsächlich entweder exakt 6 oder >0x0C .
Also das mit dem verschieben über mehrere arrays hinaus ist mir nicht
in den sinn gekommen. Das werde ich mal ausprobieren.
Dein beispiel funktioniert leider nicht, aber evtl. kann ich das auch
selbst lösen... mal schauen.
Vielen dank nochmal
Ich habs ohne zu testen direkt im Forum geschrieben. Der Schnipsel ist
also noch nicht mal durch den Compiler gelaufen.
Auf Anhieb seh ich jetzt nichts, wos haken könnte. (*)(**) Aber das
Prinzip müsste stimmen.
(*) Ausser dem natürlich
   if( x > 0x0C )
Ich bin davon ausgegangen, dass x irgendein ADC Wert oder sowas
ähnliches sein wird. Wenn x bei dir nur entweder 6 oder 12 sein kann,
dann natürlich
   if( x == 0x0C )
     irdata[0] |= 0x0001;
(**) Beim nacheditieren gesehen:
Abhängig von x muss natürlich das unterste Bit in irdata[0] gesetzt
werden und nicht das unterste in irdata[1]. Ist ein Copy&Paste Fehler
irdata[0] statt 1, genau das wars. Funktioniert nun bestens ;)
vielen dank nochmal
Andy
