Hallo zusammen, Ich hab ein Problem bezüglich einer Wilkinson Simulation mittels ADS. Direkt in ADS (Schematic) kann ich meinen Wilkinson Splitter (mittels Design Guide erstellt) erfolgreich mit einem reallen Widerstand simulieren. Nachdem ich jedoch ein Layout generiert und die Momentum Simulation gestartet habe, wird der Widerstand nicht mit simuliert. Wie kann ich am besten den Widerstand in Momentum mit simulieren? Zweite Frage ;) Nachdem ich mehrere Wilkinson hintereinander schalte ( 1->4 Splitter z.b.), dauert die Momentum Simulation extrem lang, gibts da ne Möglichkeit die Simulationszeit zu reduzieren? Danke schonmal! Gruß Florian
Punkt 1: An die Stelle des Widerstandes Ports setzen, als S4P exportieren, und im Schematic die entsprechenden Ports mit einem Widerstand verschalten Punkt 2: Je größer die Struktur, desto länger dauerts... vielleicht kannst du die Anzahl der Frequenzpunkte verringern, oder an der Mesh size drehen.
Ich meine natürlich S5P, nicht S4P bei einem Wilkinson Divider.
Ah ok danke werde ich gleich ausprobieren, hab dann noch was zur Cosimulation gelesen. Is das eventuell auch damit möglich den Wilkinson zu simulieren? Das Problem bei dem S5P is folgendes...wenn ich ne Multistage baue also kaskadiere ergeben sich viel mehr Ports. In ADS werden aber nur bis zu S10P angeboten :/
Meine Erfahrungen mit Agilent ADS sind schon etwas älter (2001), aber
damals hat die automatische Wandlung vom schematic in den momentum-Mode
nicht gut funktioniert.
Unter Momentum hatte ich damals Widerstände nachgebildet, indem ich
verlustbehaftete Leiterstrukturen eingefügt hatte.
R = rho * l / A (`Höhe` ist die Höhe deiner vorhanden Leiterbahnen,
meist 35 µm, Breite und Höhe zeichnest Du wie es am besten paßt, danach
für das Material ein rho definieren, so daß sich der gewünschte
Widerstand ergibt).
Neben anderen Dingen simulierte ich übrigens auch einen Wilkinsonteiler,
Messung und Simulation paßten sehr gut zusammen, und daß bei Frequenzen
> 10 GHz.
Danke für die Infos! Mein einziges Problem is nur noch die extrem lange Simulationszeit (bei Momentum). Meine Frequenzpunkte habe ich schon auf das nötigste runtergeschraubt, ähnlich bei der Mesh size (arc hoch und density runter). Ich glaub das muss man echt über die Nacht simulieren lassen :(
Florian schrieb: > Ich hab ein Problem bezüglich einer Wilkinson Simulation mittels ADS. > Direkt in ADS (Schematic) kann ich meinen Wilkinson Splitter (mittels > Design Guide erstellt) erfolgreich mit einem reallen Widerstand > simulieren. Nachdem ich jedoch ein Layout generiert und die Momentum > Simulation gestartet habe, wird der Widerstand nicht mit simuliert. Wie > kann ich am besten den Widerstand in Momentum mit simulieren? Verlustbehaftestes Metall (aber das hat wohl schon jemand geschrieben). > Nachdem ich mehrere Wilkinson hintereinander schalte ( 1->4 Splitter > z.b.), dauert die Momentum Simulation extrem lang, gibts da ne > Möglichkeit die Simulationszeit zu reduzieren? Klar! Wirf nicht alles in eine Simulation sondern spitte sie auf. Tu das an Stellen, an denen die Koppelung auf Nachbarleitungen sehr gering ist und keine Diskontiuitäten vorhanden sind. (Also am Besten irgendwo zwischen den Teilern). Um bei EM-Simulationen auf akzeptable Simulationszeiten zu kommen ist es einfach notwendig alles einzudampfen und aufzuteilen (soweit es geht). Um ein Gefühl dafür zu kriegen, kann es durchaus Sinn machen sich erst mal an die Genauigkeitsgrenze ranzutasten. (Immer gröber werden, bis die Ergebnisse deutlich abweichen). Oder umgekehrt, bis sie sich nicht mehr ändern. ;) Von welchem Frequenzbereich reden wir hier eingentlich?
Ich habs nun mit der Cosimulation simuliert (Momentum Layout Symbol erstellt und in Schematic eingefügt. Widerstände angeschlossen und dann simuliert). Der Frequenzbereich liegt bei ca. 3-4 GHz. Wie splitte ich das Simulations-technisch am besten auf? Nen einzelnen Block simulieren is mir klar, aber wie mache ich aus den einzelnen Teilsimulatinonen dann ein Gesamtgebilde? Kann ich die gewonnen Daten irgendwie ablegen und für eine spätere "Gesamtsimulation" wiederverwenden? Sorry für die doofe Frage, bin noch ADS Anfänger ;) Danke schonmal Gruß Florian
Also ein einfacher Wilkinsonteiler, selbst wenn er 3 oder 4 Kaskaden besitzt, sollte in der Simulation bestenfalls einige Stunden benötigen, wenn überhaupt. Wieviele Meshzellen werden erzeugt ? Wenn Du das ganze in der Uni machst, müßte es auch möglich sein, den Agilent-Support zu kontaktieren. Zu meiner Zeit waren die äußerst kooperativ, selbst die dümmste Anfängerfrage wurde geduldig beantwortet.
Als Standard sind ja 20 Zellen eingetragen, ich benütze meistens so 15. Habe mir mal die Simulationszeit von einem 1-8 Divider ausgerechnet, das sind ja über 8 Stunden.
Wenn du mir sagst wie ich die Anzahl der Zellen ablesen kann, sag ichs dir natürlich :D
Das weiß ich aus dem Kopf nicht, Manual ? Help file ? Log files ? im eda.com Board hast Du ja schon geguckt ;-) Vielleicht dort nochmal nach 'Wilkinson' suchen. http://www.edaboard.com/ftopic152356.html
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/Wilkinson_splitters.cfm geht zwar nicht auf das Design mittels Momentum ein, aber trotzdem ganz nett.
Danke, aber die Seite hab ich mir schon angeschaut ;). Es funktioniert ja auch alles nur die Momentum Simulation dauert recht lang.
