Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnis Problem mit FRT5 Relais
von Nette M. (nette-mann)
laut datenblatt (habe die 2 Wechsler 5V DC Variante) müsste der + Pol
und - Minus Pol außen sein.
Also:
1 und 10 +
5 und 6 -
nur pole ich das so mit 5V DC dann wechselt er nicht. Hab auch das
Relais mal getauscht; gleiche Problem. Was mach ich falsch? Habe an Pin
3 GND vom Netzteil und auf Pin 2 das Massebeinchen ner LED und das selbe
auf Pin 4 und der gespiegelten Seite ebenfalls so beschalten.
  D D D
  E N E
+ L G L -
1 2 3 4 5
FRT 5 Relais
10 9 8 7 6
 + L G L -
   E N E
   D D D
Sinn der LEDs ist halt zu sehen ob er wechselt.
Ich hoffe es ist verständlich
FRT5
DC 5V
X809  ist die genaue Beschreibung
Bin für jede Hilfe dankbar!
von spess53 (Gast)
Hi
Deine Beschreibung trifft nur auf den Typ L2 zu, ist aber aus deiner
Beschreibung nicht zu ersehen.
Nimm doch einfach mal ein Multimeter und mess das Teil durch.
MfG Spess
|FRT5
|DC 5V
da hab ich 175 Ohm alles andere ergibt kein Ergebnis. Also wird es wohl
Typ 1 oder 2 sein. Allerdings summt das Relais wenn ich 5V DC auf Pin 1
und 10 gebe. Das normal? weil es ist ein lautes surren
Steckt alles auffem Breadboard.
von spess53 (Gast)
Hi
>da hab ich 175 Ohm alles....
Das passt zur Tabelle 'SINGLE SIDE STABLE - FRT5 / FRT5S'.
>Allerdings summt das Relais wenn ich 5V DC auf Pin 1 und 10 gebe. Das
 normal? weil es ist ein lautes surren.
Wenn deine 5V in Ordnung sind, eigentlich nicht.
MfG Spess
liegt am Breadboard. Press ich es an das Breadboard isses still. Brauch
ich nen Tranisitor wenn ich das Relais mit nem Atmega 8 schalten will?
von spess53 (Gast)
Hi
>Brauch ich nen Tranisitor wenn ich das Relais mit nem Atmega 8 schalten >will
Bei 28mA anzuraten.
MfG Spess
ok danke. welche soll ich am besten nehmen? der positive Pol wird
geschaltet also nen PNP?
von spess53 (Gast)
Hi
>der positive Pol wird geschaltet also nen PNP?
Ist das zwingend?
MfG spess
nicht bedingt. Noch ist nix geätzt
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Ist das Tutorial mit dem Ansteuern von Relais hier schon wieder kaputt ?
Mensch Admin... tritt mal gegen den Blechkasten !!!
@ Nette Mann:
Du bist Dir sicher, daß Du schon selbst versucht hast, eine Lösung zu
finden ?
habe mir die berechnungsformeln für npn und pnp durchgelesen und mit
multisim getestet
Desweiteren werde ich nen BC547 mit 10k Vorwiderstand nehmen.
