Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Integrator, zeitdiskret
Autor: Peter (Gast)
ich möchte gerne ein Eingangssignal auf einem uC oder auch normalen
Linux integrieren.
Geht dies wenn ich keine "Zeitinformation" habe, die mir die Zeit nach
letztem Aufruf gibt?
Oder gibt es hier möglichkeiten dies herauszubekommen?
Beispiel wäre Eingangssignal = dezimal 5 ergibt nach einer Sekunde dann
5, nach zwei 10 usw... Summieren kann ich, aber wie bekomme ich den Wert
pro Zeiteinheit?
Vielen Dank, Peter
Autor: Benjamin S. (recycler)
In jedem System gibt es eine "Uhr"
Bei Linux kannst sie mit time() aufrufen.
Bei einem µC rufst du den Timer periodisch auf und speicherst die
"Ticks" ab.
Dann kannst du den wert durch die Zeit teilen.
Autor: Peter (Gast)
danke für die rasche Antwort,
aber time() unter Linux gibt ja die zeit in Sekunden an, soweit ich
weiss= damit dürfte ich keine chance haben, die Zeit zwischen zwei
Aufrufen des Integrators zu ermitteln, oder?
Gruss, Peter
Es gibt noch sowas wie microtime().
Da musst du nachsehen. Da sollte aber ein Highprecitiontimer laufen oder
richtiges Realzeitbetriebsystem bzw. eine entsprechende Erweiterung.
Weil sonst kannst du dir nicht sicher sein, dass auch zu jeder Sekunde
der IRQ kommt sondern z.B. jede 1.1Sekunden und dann wieder 0.9. Das nur
als Beispiel.
http://www.digipedia.pl/man/microtime.9.html
aus <sys/time.h>
void getmicrotime(struct timeval *tv);
void getnanotime(struct timespec *tsp);
Autor: Peter (Gast)
Super, Danke!
bin dann auch auf dieses gestossen:
struct timespec time1, time2;
clock_gettime( CLOCK_REALTIME, &time1 );
//Com_Init();
usleep(1000);
clock_gettime( CLOCK_REALTIME, &time2 );
printf( " A: time1: %d time2: %d, diff_sec: %d\n", time1.tv_sec,
time2.tv_sec, time2.tv_sec-time1.tv_sec  );
printf( " A: time1: %d time2: %d, diff_nsec: %d\n", time1.tv_nsec,
time2.tv_nsec, time2.tv_nsec-time1.tv_nsec  );
Autor: ... (Gast)
Zuviel Rechenzeit ? Was spricht dagegen in einem Timertask (interrupt)
zu addieren ?
IntegratorWert:=IntegratorWert + ADCWert;
Autor: Peter (Gast)
Das dürfte aber nur auf einem uC ordentlich und nicht unter Linux
funktionieren, oder?
Autor: ... (Gast)
Linux hat sicher auch einen Tick.
Linux hat eine höhere Abstraktionsebene und genaue Ticks bekommst du
durch Overhead des Schedulers nicht gescheit, ausser mit einer
Realzeiterweiterung, und das nur annähernd.
Autor: ... (Gast)
Naja. Indem man irregulaer distant gesampelte Werte integriert macht
man's besser als gar nicht. Falls man zur Ermittlung des Intervalls
allerdings
 Zeiten subtrahiert, verplempert man viel Rechenzeit. Ein Murks. Jeder
ATTiny macht das besser.
Das stimmt mit dem µC, besonders wenns um Genauigkeit geht.
Aber Peter wollte wissen, wie man unter Linux die Zeit abfrägt :)
