Forum: Platinen Unschärfe beim belichten und Probleme mit 2 Seiten und Basismaterial
von Stephan M. (stephanm)
erstmal "Hallo Forum"! - ist mein erster Beitrag.
Ich übe mich derzeit mal wieder in der Eigenherstellung von Platinen.
Und damit es gleich richtig spannend wird fange ich natürlich mit
doppelseitigen Platinen an :-) Leider war ich dabei nicht so erfolgreich
wie erhofft.
Meine Layouts drucke ich mit nem Tintenstrahler auf Folie. Das scheint
prinzipiell nicht so verkehrt zu sein (siehe weiter unten). Das heute
verschleuderte Basismaterial war von Bungard, gekauft beim grossen C.
Entwickeln tue ich mit Seno 4006. Also hier mal was ich gemacht habe.
1. Tasche gebaut. Mit zwei Streifen Platinenmaterial und Tesa eine Ecke
erzeugt und rein mit der Platine. Zugeklebt hatte ich das ganze an drei
Seiten. Belichten - Wenden - Autsch. Verrutscht. Ich hab die Platine
trotzdem mal entwickelt, einfach nur um zu sehen, ob meine
Belichtungszeit wirklich ok ist. Ergebnis: Teilweise gigantische
Unschärfen. Ätzen hab ich mir gespart, das Disaster war bereits nach dem
Entwickeln zu erkennen. Gut, anscheinend reichen <= 0.5mm Abstand von
der Vorlage zur Lackschicht für wirklich fies verschwommene
Leiterbahnabbilder - die "Oberseite" der Tasche hatte eine ganz leichte
Wölbung... Also neue Idee:
2. Gläser aus altem Fotorahmem abgezweigt, damit es einerseits beim
Wenden einfacher geht und andererseits die Vorlage ordentlich auf die
Lackschicht gedrückt wird. Ausserdem hab ich die Tasche nur noch an
einer Seite zugeklebt, damit eben keine Wölbung der Vorlage entstehen
kann. Die Tasche mit Platine kam dann zwischen die Glasplatten. Dann
noch zwei Gummis rum um die Platten, damit nix mehr verrutscht.
Verrutscht ist dann auch nix, aber es waren wieder unscharfe Bereiche
auf der Platine, obwohl ich durch drücken und genau hinschauen nicht
erkennen kann, dass die Vorlage nicht direkt auf der Lackschicht liegt.
Hm.
Nachdem 1. und 2. nur Misserfolge waren (obwohl ichs jeweils mehrmals
probiert hatte) hab ich mal ein bisschen rumexperimentiert. Also nix
Tasche, sondern einfach nur mal beidseitig belichtet mit Vorlage direkt
auf dem Glas vom Belichter und dann die Platine direkt drauf. Kein Tesa,
keine Distanzhalter aus Altplatinen, nix. Allerdings hab ich die
Platinen vorher zum Teil mit ner Säge zugeschnitten. Auf der (beim
Sägen) Unterseite hat sich ein Kupfergrat gebildet, ich würd sagen
bestimmt keinen viertel Millimeter hoch - und prompt wurde es an dem
Ende der Platine unscharf. Wie prima.
Seeehr merkwürdig fand ich heute bei den Bungard-Platinen übrigens
folgendes. Zuerst dachte ich, ich hätte die Bungard-Platinen
unterbelichtet: es gab eine dünne Rest-Lackschicht überall, auch an den
Stellen wo keine hätte sein sollen. Zu meinem Erstaunen hab ich dann
irgendwann festgestellt, dass sich diese Restlackschicht zwar nicht im
Entwicklerbad, wohl aber nachher unterm Wasserhahn beim Spülen wunderbar
mit den Fingern wegwischen lässt. Auch durch geringfügig länger
Belichten war diese Restlackschicht nicht wegzukriegen. Hmmm?
Nachdem die Laune eh schon im Keller war, hab ich mir gedacht ich
belichte doch mal eine von den vor 4-5 Jahren bei Bürklin erworbenen
einseitigen Platinen um zu schauen ob der Photolack schon kaputt ist
oder ob man die noch für was brauchen kann. Das Ergebnis war wider
Erwarten prima bis perfekt! Geätzt hab ich die zwar auch ned, aber nach
dem Entwickeln der einseitigen Platinen hatte ich ein gestochen scharfes
Lack-Bild auf dem Kupfer.
Also hab ich mal das Ergebnis mit der alten Bürklin-Platine (Hersteller
- keine Ahnung) mit den schärften(!) Stellen der Bungard-Platine
verglichen. Rein subjektiv kommt es mir so vor, als wäre die
Bürklin-Platine deutlichst kontrastreicher an den Leiterbahnkanten als
die Bungard-Platine. Die Leiterbahnen auf der Bürklin-Platine sehen
ausserdem schlanker aus als die auf der Bungard-Platine, wobei meiner
Meinung nach die Bürkin-Platine näher an der Vorlage dran ist als die
andere. Ausserdem fielen mir im Vergleich bei den Bungard-Platinen
diverse kleinere Stellen auf, die aussehen wie Fehler im Kupfer
(Löchlein oder sowas - sieht aus wie Sprenkel oder Fahrer). Sieht nicht
dramatisch aus, aber irgendwie "unsauber". Seltsam.
Leider ist der Photolack der Bürklin-Platine etwas dunkler als der von
Bungard. Kann natürlich sein, dass die Kantenschärfen und
Leiterbahndicken bei beiden gleich sind und nur durch den
unterschiedlichen Kontrast zum Kupfer der Eindruck entsteht als ob.
Aber: Bei der alten Bürklin-Platine musste ich NIX vom Photolack beim
Spülen mit den Fingern abkratzen, trotz gleicher Belichtungszeiten.
So, jetzt hab ich sicherlich das Durchhaltevermögen aller Leser etwas
sehr strapaziert. Wäre schön, wenn jemand ein paar Tips für mich hätte.
Oder falls jemand ähnliche Probleme auch schon mal hatte... was wurde
unternommen, wie gehts/gings besser?
Und ausserdem: Was ist von dem Bungard-Basismaterial (oder der Lagerung
von Platinen beim großen C...) zu halten? Ist das mit dem
Photolack-unter-Wasser-wegwischen etwa normal?
Vielen herzlichen Dank...
Stephan
von Johannes S. (demofreak)
So viel Luft reicht für Unschärfen. In dem Zusammenhang gleich: du
druckst doch das Layout hoffentlich gespiegelt und legst die bedruckte
Seite direkt auf die Photolackschicht und hast nicht etwa das Papier mit
seiner Stärke zwischen Photolack und Druckbild? Und womit belichtest du
überhaupt?
Ja, deswegen wischen viele mit dem Finger oder einem weichen Pinsel im
Entwickler auf der Platine herum. Ich pinsele immer in den Bereichen, wo
dünne Strukturen sind, weil sich dort sonst ab und an fiese kleine
Brücken bilden.
Bungard ist ok. Die Lieferung beim C kann ich nicht beurteilen. Hatte
auch schon Platinen von dort und die waren in Ordnung.
/Hannes
Ok, ich glaube ich sollte meine Klebetechnik beim Taschenkleben
überdenken. Zwei Tesastreifen übereinander sind dann wohl zu viel.
> überhaupt?
Layout wird gespiegelt und so auf die Platine gelegt, dass die Tinte
direkt auf der Lackschicht liegt. Belichten tue ich mit dem kleinen ISEL
Belichter (vgl. Reichelt-Katalog).
> Brücken bilden.
Ok, das kenn ich. Komisch fand ich aber, dass die Restlackschicht im
Entwicklerbad trotz wischen mit dem Finger nicht runterging, nachher
beim Spülen mit Wasser (beim wischen) aber sehr wohl. Seltsam. Mal sehen
ob das reproduzierbar ist.
Hat noch jemand Tips & Tricks für mich, wie man das Problem mit den
Abständen zwischen Vorlage und Lackschicht speziell bei doppelseitiger
Belichtung in den Griff kriegen kann?
Vielen Dank,
Stephan
von Guido (Gast)
> Hat noch jemand Tips & Tricks für mich, wie man ...
Wenn du Taschen klebst, dann nimm einen Streifen Platinenmaterial
dazwischen (hast ja jetzt genug übrig ;-)). Aber keinen Winkel
verwenden, das Basismateroal ist meist nicht rechtwinklig
zugeschnitten.
Nimm normales NaOH zum Entwickeln, Bungard-Platinen lieben starke
Entwickler (20 g/l). Bewegung beim Entwickeln schadet nicht.
Starken Druck beim Belichten damit die Vorlage plan aufliegt. Ich
belichte von unten und lege oben erst ein 8-mm-Alublech und
dann noch ein richtig schweres Buch auf.
Gruß, Guido
von Thorsten E. (nietzsche)
Also ich mache das mit den Doppelseitigen Platinen auch mit Tasche...
Diese baue ich mir aus einem Stück Pappe, welches minimal dünner ist,
als die Platine... 2 Stücke, rechtwinklig aneinander, Layout von oben
und unten rankleben, zum Ausrichten lege ich das Ding immer gegens
Fenster...
Die Platine lege ich dann rein, drücke sie schön ins Eck, Festkleben tu
ich dann nirgends...
Da ich einen selbstgebauten Belichter habe, lege ich das ganze in einen
Bilderrahmen, dann ist das schön fest angepresst... Umdrehen klappt ohne
Probleme...
Ist meist perfekt Deckungsgleich... Nichtmal mit 0,6mm Vias hab ich
Probleme...
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Habe auch mal mit Taschen gearbeitet, wurde mir aufgrund der vielen
doppelseitigen Projekte zu viel zeitlicher Aufwand. Jetzt drucke ich die
Platinenumrisse immer mit und lege das Platinenmaterial jeweils an eine
markierte Ecke der beiden Vorlagen direkt an die Umrisse. Wird zu 99%
deckungsgleich.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Wo ist das Bild?
