Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Programmierung am Mac mit Eclipse: make-Problem
von Thomas Z. (solo0506)
ich möchte am Mac (OS X 10.5.6) AVRs programmieren.
Meine Konfiguration:
- Eclipse Ganymede for C/C++-Developers
- AVR-Plugin
- CrossPack for AVR Development 20090415 (avr-gcc toolchain)
- USBasp von U. Radig
Mein Problem ist folgendes: Jeder Versuch, ein C-Projekt in Eclipse zu
"builden", wird mit der Fehlermeldung "Cannot run program "make":
Unknown reason" im Konsolenoutput von Eclipse quittiert. Diese Projekte
laufen in einer identischen Eclipse-Konfiguration unter Windows Vista
einwanfrei.
Die Pfade im AVR-Plugin sind korrekt eingestellt
(/usr/local/CrossPack-AVR-20090415/bin etc.), der Programmer
funktioniert auch (unter Win und am MAc). CrossPack sollte auch korrekt
installiert sein, da ich auf der Kommandozeile einwandfrei damit
arbeiten kann (z.B. das Testprojekt auf der CrossPack-Startseite
erstellen, kompilieren und auf den uC laden).
M.E. kann es sich bei dem Problem "nur" um eine Einstellungssache in
Eclipse selbst, dem CDT oder dem AVR-Plugin handeln.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Schönen Sonntag!
Gruß,
Thomas
von Dreandas (Gast)
Hallo Thomas Z.
gleiches Problem hier bei mir am Apfel. Scheint also erstmal nicht ein
ausschliessliches Problem Deines Rechners zu sein.
Habe jedoch noch keine Lösung gefunden.
Dreandas
danke für die Rückmeldung!
Mir ist es bis dato leider auch noch nicht gelungen, das Problem zu
lösen.
von Martin (Gast)
Ich bestätige das Problem noch mal :(
von Alexander R. (alese)
Hallo alle zusammen,
frisch angemeldet und weiß die Lösung, nachdem es bei mir auch nicht
ging.
Unter Properties / Eigenschaften -> C/C++ Build unter Builder den Haken
bei Use default build command rausmachen und bei Build command ->
/usr/local/CrossPack-AVR/bin/make eintragen.
Fertig.
Am besten für Configuration Debug / Release und All Configuration
setzen.
Einzigstes Problem das ich nun habe, ist, das mein USBasp nicht erkannt
wird.
danke für diesen entscheidenden Tipp!! Jetzt klappt es bei mir auch.
Zum USBasp kann ich Dir leider nicht viel sagen: Ich habe ihn nur
eingesteckt und eine Programmer Configuration für AVRDude in Eclipse
erstellt (vorletzter Eintrag "usbasp").
Woran machst Du das fest, dass Dein USBasp nicht vom Mac erkannt wird?
