Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik aus +5V -> -3,3V erzeugen
von Nico (Gast)
ist es möglich aus +5 Volt -3,3 Volt ca. 10mA zu erzeugen?
wird als Kontrastspannung für ein EA DIP Display benötigt.
Nico
von El Patron B. (bastihh)
s. Anhang
von Nico (Gast)
genau soetwas habe ich gesucht und beim Reichelt kostet der auch nur
0,21 €
Danke
von ichbinsonett (Gast)
für die ströme tuts leicht ne ladungspumpe und ein ldo oder auch nur ne
Z-diode
von Rene Zimmermann (Gast)
nimm einen ICL7660.
Gruß Rene
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
10mA für die Kontrastspannung eines LCD-Displays ?
Erwärmt sich das Display etwa ???
Nimm einen 7660 und wenn Du noch einen Port-Pin freihast, dann lass den
doch wackeln und bau Dir eine einfache Spannungspumpe...
von Josef (Gast)
Oder wenn Du eine 3.3V Versorgung hast, kannst Du ohne weiteren Aufwand
die -3.3V mit diesem Baustein erzeugen. ->
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps60400.html
Oder bei 5V, dann eben wie von 'ichbinsonett' empfohlen einen LDO
dahinterschalten.
Muster kann man uebrigens kostenlos bestellen und sind eigentlich
innerhalb weniger Tage im Haus
von Frank (Gast)
oder einen MAX660 mit 3,3V Spannungsregler davor?
von Max (Gast)
ich suche auch so einen Regler, bräuchte aber 400mA aus den 5V.
Weiß da einer etwas vom Reichelt-Tisch?
Vielen Dank.
von Uwe (Gast)
Hallo Max,
vielleicht ist der LT1931 passend ...
Der kleine schafft bei +5V Eingangsspannung  -5V/350mA, bei 12V
Eingangsspannung sind es dann die 400mA.
Gruss Uwe
