Forum: Offtopic Heizungspumpe zur Wärmeumverteilung benutzen?
von Frostbeule (Gast)
bei mir unter dem Dach ist es, wenn und falls die Sonne scheint, doch
recht warm, während einige andere Räume auf der Ost-Seite doch recht
kühl bleiben.
In dem warmen Räumen ist es ca. 25 bis 26°C warm während in den kühlen
nur etwa 19° sind oder etwas darunter, wenn es dann dunkel wird.
Wenn ich nun die Heizungspumpe anlasse und die Ventile oben voll
aufdrehe, müsste dann nicht in den oberen warmen Räumen Wärme an das
umlaufende Wasser abgegeben werden die in den unteren Räumen dann wieder
abgegeben wird, da ein Wäremgefälle besteht?
Bringt das was?
von Thilo M. (Gast)
Probier's aus!
Ich habe vor, mein ganzes Haus auf diese Weise etwas zu kühlen (mit
Separationskühler über den Heizkreis), da ich durch die große
solarthermische Anlage im Sommer Überschüsse an Wärme habe.
Ein paar Erfahrungen schaden nie! ;)
von *.* (Gast)
Leider ist die heiße Luft oben und bleibt auch da...
von Olaf S. (olaf2001)
..., erwärmt dabei die Heizkörper (und das darin befindliche Wasser) und
die Pumpe der Heizung sorgt dafür, das das erwärmte Wasser seine Wärme
in den relativ kühlen Räumen wieder abgibt.
Heizen ohne Brenner, sozusagen.
von Martin K. (mkohler)
Frostbeule schrieb:
> Bringt das was?
Eher nicht.
Die Vorlauflauftemperatur muss zum Heizen der kühleren Räume einige Grad
höher liegen als die Raumtemperatur.
Es bleibt keine Differenz zum Aufwärmen dieses Kreises in den wärmeren
Räumen. Zudem wäre der Wärmestrom aufgrund der sehr kleinen
Temperaturdifferenzen viel zu klein.
von *.* (Gast)
- Leider ist die heiße Luft oben und bleibt auch da...
+ Leider ist die heiße Luft oben im Raum, der Heizkörper unten...
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
Was waere, wenn man die warme Luft von selber durch Radiatoren stroemen
liesse, indem man selbige unter einer Oeffnung im Dach montieren wuerde
und die Radiatoren ans Heizungssystem haengt?
von Reinhard S. (rezz)
Das mit Radiatoren an der Decke gabs schon, seh ich öfters mal in alten
Fleischereien/Molkereien/Brauereien die zu Party-Tempeln umfunktioniert
wurden. Ist schon praktisch gedacht.
