Forum: Compiler & IDEs Tasterentprellung + LED blinken (timer)
Autor: Marcel (Gast)
Hi zusammen, folgendes Programm ist sozusagen mein erster Gehversuch mit
avr-gcc (ich komme eher aus der anwendungsentwicklung von PCs):
http://rafb.net/p/x9GtzP51.html
Das Programm läuft nicht so wie ich es mir dachte.
(Bei tastendruck soltle die led blinken bei erneuten tastendruck sollte
sie aufhöhren)
es passiert aber nach einem tastendruck nix...
würde ich die led nur mit timer und interuppt blinken lasen geht das
einwandfrei...
würde ich meinen code nach tastendruck (mit entprellung) die led
an/ausschalten lassen geht das auch 1a
nur alles zusammen funktioniert nicht :/
was mache ich falsch?
MfG Marcel
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Dein Compiler kann nicht erkennen, dass die Änderung an der Variablen
status in der ISR zum tragen kommt.
Für ihn sieht es so aus, als ob die ISR Funktion nie aufgerufen würde
(der Compiler weiß nicht, dass die ISR automatisch aufgerufen wird)
Daher macht es für ihn auch keinen Sinn eine Variable zu beschreiben,
die nirgendwo abgefragt wird. Wenn der Optimizer den ganzen Zugriff
nicht überhaupt rauswirft, so versucht der Compiler zumindest die Zeit
dafür einzusparen, indem er die Variable status in main() in einem
Register hält. -> Die Änderung landet nie wirklich im Speicher.
volatile int status;
behebt dieses.
Danke für deine Antwort, ich habe oben die variable status global
folgendermaßen deklariert: volatile int status;
aber es tut sich immernoch nichts :/
Autor: Gast (Gast)
Naja, für die Variable count gilt natürlich sinngemäß das gleiche.
ok hab beide als volatile int gemacht, bringt aber nix (status war ja
vorher der interrupt routine bekannt, das war also nicht das problem)
led bleibt immernoch, liegt der fehler vllt. woanders?
Ich hol das Programm mal hierher.
Das ist doch Unsinn, da immer auf eine externe Website gehen zu müssen,
wenn man ein Programm studieren soll
#define F_CPU 1000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
int status = 0;
float count;
inline uint8_t debounce(volatile uint8_t *port, uint8_t pin) {
    if (! (*port & (1 << pin)))       {
        /* Pin wurde auf Masse gezogen, 100ms warten */
        _delay_ms(100);
        if ( ! (*port & (1 << pin)) ) {
        /* Anwender Zeit zum Loslassen des Tasters geben */
            _delay_ms(100);
            return 1;
    return 0;
int main(void) {
  // Prescaler = FCPU/1024
  TCCR0|=(1<<CS02)|(1<<CS00);
  //Enable Overflow Interrupt Enable
  TIMSK|=(1<<TOIE0);
  //Initialize Counter
  TCNT0=0;
  count=0;
  DDRD = 0xff;
  DDRA = 0x00;
  PORTA = 0xff;
  sei();
  while(1) {
    if(debounce(&PINA, PA0))
      status ^= 1;
ISR(TIMER0_OVF_vect) {
  //This is the interrupt service routine for TIMER0 OVERFLOW Interrupt.
  //CPU automatically call this when TIMER0 overflows.
  count++;
  if((count == 4) && status) {
    PORTD ^= (1 << PD6);
    count=0;
Also: count muss nicht volatile sein.
Es finden keine gmeinsamen Zugriffe aus main() und der ISR statt. Damit
istr volatile kein Problem.
Aber float ist ein unglücklicher Datentyp für einen Zähler.
Laut Theorie kann zwar ein float bis zu einer bestimmten Zahl alle
ganzen Zahlen exakt abbilden, ob das aber auch gilt, wenn gerechnet wird
weiß ich nicht. Meine Hand drauf verwetten würde ich nicht.
Das mindeste was ich tun würde ist
   if((count >= 4) && status) {
Wenn bei der ganzen Inkrementiererei count zu 4.0000001 wird, dann
funktioniert diese Variante immer noch, während der Vergleich auf exakt
4 fehl schlägt.
status sollte auch ein 8-Bit Typ sein, also zb ein
unsigned char status
damit atomarer Zugriff garantiert ist.
Abgesehen davon ist mir nichts mehr aufgefallen
Danke nun klappt es, der Code sieht folgendermaßen aus:
#include <avr/io.h>
volatile int count;
        _delay_ms(100);
            _delay_ms(100);
            return 1;
    return 0;
int main(void) {
  TCCR0 = (1<<CS02) + (1<<CS00);
  TIMSK|=(1<<TOIE0);
  TCNT0=0;
  count=0;
  status=0;
  DDRD = 0xff;
  DDRA = 0x00;
  PORTA = 0xff;
  sei();
  while(1) {
      status ^= 1;
  count++;
    count=0;
ich habe jetzt integer zum zaehlen genommen, ist ja sowieso
sinnvoller...
jedenfalls bei count >= 4 funktioniert es, bei count == 4 funktioniert
es nicht.
Warum zum Teufel?! Es ist ein Integer, der kann doch genau 4 sein...
verstehe ich nicht.
Danke bisher
MfG Marcel
Können schon. Aber er muss nicht.
Wenn die ISR count hochzählt und status nicht gesetzt ist, dann wird
count auch nie auf 0 zurückgesetzt sondern zählt hoch und zählt hoch
  count++;
  if( count == 4 ) {
    count = 0;
    if( status ) {
