Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega8 und UART => Code bringt Einsteiger zum Verzweifeln
von Achilles (Gast)
ich habe nun mein erstes Projekt als Anfänger umsetzen wollen, hat aber
nicht wirklich geklappt.
Mit einem ATmega8 will ich nur eine Spannung messen.
Diesen Spannungswert möchte ich per UART ausgeben.
Es ist ein MAX487 verbaut und kein MAX232.
Ich habe einen RS232<->RS485-Konverter gebaut, damit ich mit einem PC
den ATmega8 auslesen kann.
Da ich nach einem fertigen Projekt gesucht habe, an dem ich üben kann,
versuchte ich mich an einem fertig geschriebenen Code.
Aber leider mit nur mäßigem Erfolg. Dieser Code sieht zwar RS232 vor,
aber die UART-Bedingungen sind ja gleich.
Der RS232<->RS485-Konverter wandelt nur die Pegel, nicht den Bus-Typ!
Ich verlängere nur den "RS232-Bus" und bin mir im Klaren, dass ich damit
den RS232-Bus half-duplex mache, da ich nur Rx und Tx verwenden kann.
Die Auswirkungen sind mir auch bekannt.
* die Spannung (0V bis 5V) lese ich am ADC0 ein
* PD2 wird high, wenn der ATmega8 den MAX487 zum Senden freigibt
* an PB1 hängt eine rote LED
* an PB2 hängt eine grüne LED
Laut dem Sourcecode wird die gemessene Spannung am UART ausgegeben, wenn
der Mikrocontroller ein "Enter" vom PC empfängt.
Wenn ich "Enter" drücke, bekomme ich ein Leerzeichen gefolgt von einem y
an den PC gesendet.
Sende ich im raw-Mode ein y, bekomme ich ein G zurück.
Wenn ich aber die if-Bedingung vom "Enter"-Empfang im Code wegnehme und
PD2 high setze, sendet der Mikrocontroller ohne Pause den gemessenen
Spannungswert.
Komisch ist aber auch noch, dass ich nur 0V auslese, obwohl mir 2,5V
angezeigt werden sollte (jedenfalls stimmt der Bus beim Senden, denn
wenn ich per Hand 3V eintrage, wird auch 3V an den PC übertragen).
Ich habe AVcc mit einer Spule an 5V hängen inklusive einem
100nF-Kondensator gegen Gnd.
Aref habe ich mit einem 100nF-Kondensator auch gegen Masse geschaltet.
Beim "Build" des Codes bekomm ich folgende Warnung:
../MW-IU.c: In function 'putstring':
../MW-IU.c:46: warning: value computed is not used
Außerdem habe ich es noch nicht geschafft, dass der ATmega8 nur eine
Messung nach dem Zeichenempfang macht, das Ergebnis sendet und wieder
wartet, bis das Zeichen kommt.
Es soll im Grunde auf das Startzeichen gewartet werden und eine Messung
durchgeführt und übermittelt werden.
Danach soll der Bus wieder freigegeben werden (da alles half-duplex).
Aber irgendwie läuft die ADC-Wandlung und das Senden kontinuierlich.
Ich werde mir nun weitere Dokumentation zu diesem Thema angucken und
ausdrucken, damit ich auch verstehe, wie das alles funktioniert.
Die Tutorials hier bieten sich besonders an, aber ich dachte, dass es
einfacher wäre ein fertiges Projekt zu bearbeiten.
Also, bitte nicht meckern, ich lese mich in das Thema ein, aber hab
gerade erst angefangen.
Kann sich trotzdem bitte mal jemand den Code angucken?
Gruß,
Achilles
von Falk W. (dl3daz) Benutzerseite
Achilles schrieb:
> Hallo,
Übel.
Da sehe ich ein halbes Dutzend Fallen für den Anfänger.
Wie sieht Dein RS232<->RS485-Konverter aus? Wer entscheidet wie und
wann, ob der Sender oder der Empfänger aktiviert wird?
Das ist grundsätzlich eine gute Idee. RS485 aber nicht.
Sicher? In den Funktionen UART_SendByte und putstring sehe ich keine
Umschaltung zwischen Senden und Empfangen.
Mit cbi(PORTD,PD2);
Soll der MAX487 auf RX oder TX geschaltet werden?
Und ein paar ns später erwartest Du in
       if(zeichen==0x0D)
daß ein komplettes Zeichen eingelesen wurde?
Macht nix ;-)
> an den PC gesendet.
Ist das vielleicht ein "komisches" y? Mit Punkten drauf? Das ist für
mich immer ein Zeichen von falscher Baudrate o.ä. In diesem Fall gehe
ich von einem schwebenden RS485-Bus aus...
Alles weitere hängt von o.g. ab...
Teilweise tat ich das.
> Gruß,
> Achilles
Falk
von Achilles (Gast)
> Übel.
Warum übel?
Der RS232<->RS485-Konverter hat kein eigenes Hirn, der PC entscheidet,
wann etwas gesendet oder empfangen wird.
In dem Konverter sitzen nur ein MAX232, ein MAX487, Widerstände, Elkos
und ein Transistor.
Wenn der PC etwas sendet, wird automatisch per Rx-Leitung der MAX487 auf
Senden geschaltet, ansonsten ist der auf Empfangen geschaltet.
Mit einem Oszilloskop sieht man, dass sich beim Senden vom PC aus am
Ausgang des MAX487 etwas tut.
Der RS232-Stecker ist gebrückt: 1-4-6 und 7-8.
Warum ist RS485 keine gute Idee? Da erstmal sowieso nur ein Slave am Bus
hängt, kann ich diesen doch wie mit RS232 ansprechen.
Muss nur aufpassen, dass nicht gleichzeitig gesendet und empfangen wird.
Und das wird das Problem hier sein?!
> Mit cbi(PORTD,PD2);
>       if(zeichen==0x0D)
Mit cbi(PORTD,PD2) wird der Pin low, also ist der MAX487 empfangsbereit
(Rx enabled).
sbi(PORTD,PD2) schaltet den MAX487 auf Sendebetrieb (Tx enabled)!
Ich kann doch das Zeichen erwarten, weil der MAX487 auf Empfangen steht,
wenn nichts gesendet wird!?
Mit...
SIGNAL (SIG_UART_RECV
  zeichen = UDR;
...prüfe ich doch, ob ein Zeichen empfangen wurde, da der MAX487 auf
Empfangen eingestellt ist.
Was mich aber jetzt stutzig macht, ist, dass in
void UART_SendByte(uint8_t data)
  while(bit_is_clear(UCSRA, UDRE));
  UDR = data;
das data nicht mehr weiter verarbeitet wird. Oder ist das so richtig?
Dieser Teil stammt nicht von mir.
>> an den PC gesendet.
Nein, das ist ein ganz normales y mit einem Leerzeichen davor.
Schalte ich auf HEX, sehe ich die Zeichen als 00 79.
Der RS485-Bus muss stimmen, denn wenn ich den ATmega8 so programmiere,
dass er mir ständig ohne Aufforderung etwas an den PC senden soll, dann
tut der das auch.
Habe Baudraten von 1200 bis 115200 getestet, alles ohne Probleme! Das,
was ich dem ATmega8 zum Senden per Hand reingeschrieben habe, kam auch
ohne Fehler am PC an.
von Oliver (Gast)
Ich kann mich irren, aber die ganze Routine ist erscheint mir als
ziemlicher bullshit.
void messung (void)
    sbi (ADCSR, ADIF);          //ADIF-Bit Setzen(Messzyklus starten)
    loop_until_bit_is_clear(ADCSR, ADIF);      //ersten Messwert verwerfen
    loop_until_bit_is_clear(ADCSR, ADIF);      //warten bis Messung fertig
    lowByte = ADCL;            //immer zuerst das LowByte auslesen
    highByte = ADCH;          //dann das mittlerweile gesperrte HighByte auslesen
    ergebnis = highByte * 256 + lowByte;      //Zusammenführung von HighByte und LowByte zu einem Messwert
    ausgabe();
Nach meinem Mega8_Datenblatt heisst das Status-Register ADCSRA, nicht
ADCSR (ok, vielleicht hieß das in den Uralt-Versionen der avr-libc
anders).
Eine einzelne Wandlung wird gestartet, in dem das ADSC-Bit gesetzt wird,
nicht ADIF. Am Ende der Wandlung wird ADIF gesetzt, nicht zurückgesetzt,
und bleibt gesetzt, bis es durch beschreiben mit 1 gelöscht wird. Auch
wenn das ganze für eine Uralt-Version der avr-libc geschrieben wurde,
die Funktion des ADC hat sich nicht geändert. So kann das nicht
funktionieren.
Lies die mal den Abschnitt zum ADC im avr-gcc-Tutorial durch (und dazu
das Datenblatt), und änder den Code entsprechend ab. Der Zugriff auf das
16-bit-Ergebnis geht inzwischen per ADCW auch einfacher.
Oliver
von Oliver (Gast)
Nachtrag:
In der Init-Routine steht zwar was vom free-running-Mode, aber ansonsten
ist das auch nicht besser. Abgesehen von der Frage, ob das wirklich
gewollt und erforderlich ist, wird da mit ADIE der ADC-Interrupt
freigegeben (auch wenn der Kommentar was anderes behauptet), ohne daß es
dafür eine ISR gibt.
//initialisieren des Analog-Digital-Converters
void adcinit (void)
  ADMUX = (1<<REFS0) | ADCkanal;        //AVcc als externe Referenzspannung nutzen, Spannungsmessung an PC0
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADIE) | (1<<ADFR) | (0x06);  //ADC Enable|ADC Start Conversion|Free Running|Vorteiler 64
Oliver
von Achilles (Gast)
Danke, Oliver, für deine Antwort!
Also ist der C-Code eigentlich wirklich bullshit und zum Üben
ungeeignet?!
Ich sollte mich demnach an das Tutorial halten und wohl selber den Code
schreiben...
Das macht es einem Anfänger nicht gerade leicht, aber ist bestimmt
besser, als in einem fertigen Code, der quick&dirty geschrieben wurde,
herumzupfuschen.
Ich kann auch erstmal die Umrechnung des ADC-Wertes zu einem zugehörigen
Spannungswert auslassen und vorerst 0-1023 an den PC senden.
Wenn ich soweit bin, ist schon viel geschafft.
Noch mal eine Frage zum Senden/Empfangen:
Ich frage mich, warum ich immer komische Zeichen zurückgesendet bekomme,
wenn ich ein "Enter" an den ATmega8 schicke.
Kann es sein, dass der ATmega8 schon etwas schickt, obwohl der PC noch
nicht bereit ist etwas zu empfangen? Ist ja alles half-duplex und ich
muss warten, bis der gesamte Bus frei zum Senden ist. Der Empfang ist
immer eingeschaltet.
von Karl H. (kbuchegg)
So wie ich das sehe, machst du dir selbst das Leben unnötig schwer:
Du eröffnest 3 Baustellen gleichzeitig und verlierst den Überblick,
welches Problem durch welche Baustelle verursacht wird.
Mach eines nach dem anderen:
Bring erst mal deine serielle Kommunikation in Ordnung.
Und zwar ohne den Umweg über 485
RS232, so wie µC/Max232  und PC das von Haus aus können.
Da kannst du dann mal deine ganzen Fähigkeiten aufbieten, die Baudrate
richtrig einzustellen und lernen, wie man Zahlen verschickt, etc.
Wenn diese Baustelle soweit abgeschlossen ist, das sie funktioniert,
eröffnest du die 2.te: ADC
Jetzt lernst du, wie man den ADC anspricht, wie man ihn konfiguriert,
wie man ihn ausliest.
Da deine RS232 Baustelle soweit abgeschlossen ist, dass sie
funktioniert, kannst du das soweit fertige RS232 MOdulk benutzen kannst
um die ADC Ergebnisse zum PC zu übertragen. Wenn Fehler auftauchen
werden die wahrscheinlich nicht mehr im RS232 Modul sein, sondern im ADC
Modul deines Programmes, den den RS232 hast du ja soweit ausgetest, dass
du dich darauf verlassen kannst, das das funktioniert.
Wenn dan RS232 + ADC funktioniert, eröffnest du deine 3. Baustelle.
Kommunikation über RS485.
Selbes Vorgehen: Du kannst dich auf die bereits abgeschlossenen
Baustellen verlassen, dass die sauber funktionieren. Wenn neue Fehler
auftreten, weißt du wo du sie suchen musst.
Aber so wie du das jetzt machst, ist es sinnlos. Du verlierst dich in
der Komplexität deiner 3 gleichzeitig öffenen Baustellen.
von Achilles (Gast)
Du hast vollkommen recht!
Ich bin halt davon ausgegangen, dass das fertige Programm ohne Probleme
funktioniert, scheint aber nicht so.
Ich bin gerade am ADC dran, und wenn diese Routine passt, werde ich
deinen Weg gehen. Will jetzt nicht wieder wechseln sondern bei einer
Sache bleiben.
Denn verstehen muss ich alles irgendwann sowieso.
Einen RS232-Baustein habe ich bereits gebaut, kann also den MAX487 aus
der Schaltung nehmen und stattdessen das RS232-Modul dranhängen. Somit
gehe ich mit dem UART direkt auf den MAX232 und gehe nicht den Weg über
RS485.
von Achilles (Gast)
ich habe herausgefunden, dass mein RS232<->RS485-Konverter nicht
fehlerfrei ist, da ich eine automatische Richtungsumschaltung eingebaut
habe, die Zeichen verschluckt.
Nun habe ich einen anderen Konverter gebaut, der keine automatische
Richtungsumschaltung benötigt, da ich das Busprotokoll eh daran anpassen
muss und noch in der Planung ist. Baustelle 3 ist abgeschlossen!
Folgendes soll realisiert werden:
* der Master schickt ein Zeichen an die Slaves OK
* an den Master wird das geschickte Zeichen sofort zurückgeschickt OK
* der angesprochene Slave antwortet mit dem Zeichen und liefert
Messdaten inkl. einem definierten Stopzeichen an den Master zurück
* der Master prüft, ob die ersten beiden Zeichen im String gleich sind
* ist das der Fall, wertet der Master die Messdaten bis zum Stopzeichen
aus
* etc.
Also, der Konverter liefert mir sofort das geschickte Zeichen zurück.
Ein Slave reagiert auf das Zeichen und liefert Messdaten.
Allerdings ist der Bus noch nicht wie die zukünftige Realisierung
aufgebaut.
Ich hab es noch nicht hinbekommen, dass der Slave nur EINE ADC-Messung
macht und diese an den Master sendet.
Es kommen meist 5 Messdaten an den Master an, dann hört die
Kommunikation auf, obwohl der Slave munter weitersendet.
Wie kann man denn den Inhalt des UDR nach dem Senden löschen?
Ich glaube auch, das ich Schwierigkeiten mit der !RE/DE-Umschaltung
habe.
Irgendwas passt noch nicht so ganz.
Baustelle 2 (ADC) ist noch in Arbeit, läuft aber teilweise "irgendwie"
schon recht gut.
Baustelle 1 ist demnach noch nicht ganz gut umgesetzt.
* an PB1 hängt eine rote LED (es wird was gesendet)
* an PB2 hängt eine grüne LED (empfangsbereit)
Außerdem bekomme ich eine Warnung:
Weiteres im Anhang!
Es wäre super, wenn sich das mal jemand angucken und mir helfen könnte.
von Oliver (Gast)
*s++;            //zeigt auf das nächste Zeichen
C-Buch nehmen, und diese Zeile verstehen. Die macht zwar, was du willst,
aber eher zufällig.
Das steht so auch nicht in deinem Programm. Wenn du ein 0x0D sendest,
ist
 if(zeichen==0x0D)
 erfüllt, und bleibt es so lange, bis du ein anderes Zeichen sendest. So
lange wird fröhlich gemessen, immer wieder. Wenn du nur eine Messung
machen möchtest, muß zeichen nach der Messung gelöscht werden.
Das "löscht" sich selber.
Oliver
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
div_t bzw. div gehen auf int-Ebene, die double-Variable ist da
zwecklos/irreführend:
typedef struct {
 int quot;
 int rem;
} div_t;
extern div_t div(int __num, int __denom) __asm__("__divmodhi4") __attribute__((__const__));
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/structdiv__t.html
Im switch geht auch sowas:
switch (dividend.quot)          //�berpr�fen des Divisionsergebnisses
    case 0:
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    case 4:
    case 5:
          UART_SendByte ('0' + dividend.quot);
          UART_SendByte ('.');
          break;
    default:
          putstring("Error");
          break;
bzw. eine if-Abfrage wäre effizienten und auch kompakter und
übersichtlicher.
Johann
von Achilles (Gast)
@Oliver:
> Wenn du nur eine Messung machen möchtest, muß zeichen nach der Messung gelöscht
> werden.
Und genau das ist mein Problem. Da mein RS485-Bus half-duplex ist, kann
ich dem Slave nicht zuverlässig ein weiteres Zeichen schicken, damit er
die Schleife nur ein Mal durchläuft.
Mit
zeichen = 0x00;
oder etwas ähnlichem nach der Messung in der Schleife geht das nicht.
Der Inhalt vom UDR bleibt gesetzt.
Darum die Frage, wie man den Empfangspuffer löscht, ohne etwas über UART
senden zu müssen.
Mal ohne C-Buch: s ist ein Pointer, der auf ein Zeichen der Zeichenkette
zeigt. Wird das Zeichen gesendet, auf dem der Pointer steht, wird der
Pointer um eins erhöht, zeigt auf das nächste Zeichen und überträgt
dieses. Das geht solange weiter, bis der Pointer auf kein weiteres
Zeichen mehr zeigen kann.
@Johann:
Danke, dass werde ich mir mal genauer angucken.
Ich hatte in meinem Anfangspost bereits geschrieben:
"Da ich nach einem fertigen Projekt gesucht habe, an dem ich üben kann,
versuchte ich mich an einem fertig geschriebenen Code.".
Und das war wirklich nicht die beste Wahl.
Mir passt es auch nicht, was da berechnet wird.
Diese "Berechnungsroutine" muss ich eh nochmal anpassen, da ich von 0-5V
einen Strom von 0 bis 25A einlese.
Vielleicht lasse ich mir auch erstmal nur den ADC-Wert ausgeben, also
von 0-1023.
Wenn ich aber
putstring("ADCW");
eingebe, wird nicht der ADC-Wert, sondern der String ADCW übertragen.
Ich merke, mir fehlt da noch einiges an Grundlagen.
Außerdem kenne ich leider keine realen Leute, die sich mit
Mikrocontrollern beschäftigen. :-(
> zeigt.
Ja. Ich würde es so schreiben:
UDR=*s;
s++;
> dieses.
*s ist der Wert, auf den der Zeiger zeigt, s ist der Zeiger selbst.
s++ erhöht den Zeiger.
Wenn man Erfahrung mit C hat, schreibt man lieber UDR=*s++, weil klar
ist, daß das Zeichen, auf das der Zeiger zeigt, ausgegeben wird und der
Zeiger dann um eins erhöht wird.
Nein, in
void uart_puts(char *s) {
 while (*s) {
   UDR=*s; s++;
(Die Abfrage, ob UDR frei ist, habe ich weggelassen)
Werden solange Zeichen ausgegeben, bis der Inhalt, auf den der Zeiger
zeigt, Null wird.
> Wenn ich aber
> putstring("ADCW");
Natürlich. Computer machen nicht, was man will, sondern was man ihnen
sagt.
Du mußt den integer in eine Zeichenkette umwandeln, damit Du ihn in für
den Menschen lesbarer Form, idealerweise im Dezimalsystem ausgeben
kannst.
Ich würde die Routinen erstmal auf dem PC testen. Da kann man mit dem
Debugger schön sehen, was genau passiert. (Ich mache das unter Linux mit
gcc, das kommt der uC-programmierung viel näher als VisualC-irgendwas)
Ich fühle mich durchaus real ;-)
Falk
von Achilles (Gast)
> Computer machen nicht, was man will, sondern was man ihnen sagt.
Darum sind auch Computer genau so dumm wie ihre Programmierer!
Ich glaub, mein Mikrocontroller grunzt noch! lach
Ich sitze gerade nicht zu Hause an meinem Rechner und kann mein
geändertes Programm nicht compilieren bzw. debuggen.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdlib.h>
#define CLK 3686400
#define BAUD 38400
#define USARTSPEED (CLK/(BAUD*16L)-1)        // Formel zur Berechnung der Werte für UBBRH/UBBRL
#define LOW(x)  ((x) & 0xFF)          // Makro zum Lowbyte Zugriff eines Word
#define HIGH(x)   (((x)  >> 8) & 0xFF)        // Makro zum Highbyte Zugriff eines Word
char string[20];
volatile uint8_t zeichen;          //definiere zeichen als unsigned integer 8bit
volatile uint8_t lowByte;          //definiere lowByte als unsigned integer 8bit
volatile uint8_t highByte;          //definiere highByte als unsigned integer 8bit
volatile uint16_t ergebnis;          //definiere ergebnis als unsigned integer 16Bit
uint8_t i;
uint16_t result;
SIGNAL (SIG_UART_RECV)            //Uart Receive Interrupt wurde ausgelöst
24
25
  zeichen = UDR;            //den empfangenen Wert nach temp holen
26
27
28
void UART_SendByte(uint8_t data)        //sendet ein Byte über das Uart
29
30
  while(bit_is_clear(UCSRA, UDRE));      //warten bis UART bereit ist zum senden
31
  UDR = data;            //data ausgeben
32
33
34
//sendet einen String über das Uart
35
void uart_puts(char *s)            //setze den Pointer s an den Anfang des übergebenen chararrays
36
37
  while (*s != 0)            //ist der Pointer des Zeichens=0 dann chararray zu Ende
38
39
    UART_SendByte=*s++;        //Übergibt das Zeichen an UART_SendByte und zeigt auf das nächste Zeichen
40
41
42
43
//initialisieren des UART
44
void uartinit (void)
45
46
  UBRRH = HIGH(USARTSPEED);        //Baudrate einstellen
47
  UBRRL = LOW(USARTSPEED);        //Baudrate einstellen
48
  UCSRB = _BV(TXEN) | _BV(RXEN) | _BV(RXCIE);    //senden, empfangen, receiveint aktivieren
49
  UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);        //Frame Format setzen:8data, 1stop bit (URSEL=1 -> UCSRC->Settings werden genutzt)
50
51
52
//initialisieren der I/O-schnittstellen
53
void ioinit (void)
54
55
  DDRB = 0b00000110;            //PortB konfigurieren
56
  PORTB = 0b11000100;
57
  DDRD = 0b00000110;            //PortD konfigurieren
58
  PORTD = 0b00000010;
59
60
61
62
void adcinit (void)
63
64
  ADMUX = (1<<PC0);
65
  ADMUX |= (0<<REFS1) | (1<<REFS0);
66
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
67
68
69
void ausgabe (void)
70
71
  itoa(ergebnis,string,10);
72
  uart_puts(string);
73
74
75
void messung (void)
76
77
78
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
79
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) )
80
81
82
83
  result = ADCW;
84
85
  result = 0;
86
  for( i=0; i<4; i++ )
87
88
89
90
91
92
93
    result += ADCW;
94
95
  ADCSRA &= ~(1<<ADSC);
96
  result /= 4;
97
98
  ergebnis = result;
99
  ausgabe();
100
101
102
103
104
int main(void)
105
106
  ioinit();
107
  uartinit();
108
  adcinit();
109
  sei ();
110
111
  for(;;)
112
113
      if(zeichen==0x0D)
114
115
      PORTD |= (1<<PD2);    // MAX485 als Sender einschalten
116
      PORTB &= ~(1<<PB2);    // grüne LED ausschalten
117
      PORTB |= (1<<PB1);    // rote LED einschalten
118
      messung();      // Messung und Übertragung durchführen
119
      PORTD &= ~(1<<PD2);    // MAX485 als Empfänger einschalten
120
121
122
In der for(;;)-Schleife will ich nun "zeichen" löschen bzw. den
Empfangspuffer leeren. Wie macht man das am besten?
von Achilles (Gast)
argh
Hatte vergessen etwas in der uart_puts zu ändern:
    UDR=*s++;        //Übergibt das Zeichen an UART_SendByte und zeigt auf das nächste Zeichen
Würde das so mit der Senderoutine funktionieren?
> char string[20];
> integer 16Bit
> uint8_t i;
> uint16_t result;
Kann man so machen. Mit mehr Erfahrung würde ich eine stabilere Lösung
bevorzugen.
IMO OK.
>   while (*s != 0)
>     UART_SendByte=*s++;
Mööp. Das kompiliert nicht. So muß das sein: UART_SendByte(*s++);
> int main(void)
>   ioinit();
>   uartinit();
>   adcinit();
>   sei ();
>   for(;;)
>       if(zeichen==0x0D)
In der ISR wird zeichen irgendwann man 0x0d gesetzt werden. Und bei der
nächsten Abfrage hier auch, und ... und..
zeichen ist immer noch 0x0D. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen,
zeichen=0;
zu schreiben.
Siehe oben (zeichen=0), UDR wird in der ISR gelöscht.
Falk
von Oliver (Gast)
Das ginge wohl auch nicht bei voll-duplex. Bis das neue Zeichen da ist,
hat der Prozessor schon mehrfach gemessen.
>Mit
>zeichen = 0x00;
Warum nicht?
>senden zu müssen.
UDR wird immer nur dann genau einmal gelesen, wenn ein neues Zeichen
eingetroffen ist. Was danach in dem Register steht, ist völlig egal. Das
ist ja gerade der Sinn der Interrupt-gesteuerten Empfangsroutine.
>Mal ohne C-Buch:
Mach dir mal klar, was diese einzelnen Ausrücke machen, die Werte von s,
p und c vor und nach der Ausführung, und auf was die Pointer dann
jeweils zeigen. Von mir aus ohne C-Buch:
   char *p;
   char c;
   p = s;
   p = s++;
   c = *s;
   c = *s++;
   c = (*s)++;
uart_puts("Hallo");
Oliver
von Achilles (Gast)
Bevor ich nun was falsches schreibe und ich Einsteiger verwirre, kaufe
ich mir lieber vorher ein C-Buch! Ich werde wohl nicht drumherum kommen.
Gibt es ein gutes Buch für ATMEL Mikrocontroller-Programmierung in C?
Ich habe mein Programm nun etwas abgeändert, jetzt funktioniert auch die
Funktion, die den !RE/DE-Pin zuverlässig beim Senden high schaltet.
Ich bekomme es aber nicht mit der Funktion "SIGNAL (SIG_UART_RECV)" hin,
dass der !RE/DE-Pin immer low ist, damit der ATmega8 etwas empfangen
kann.
Außerdem möchte ich, dass kontinuierlich eine Spannungsmessung
durchgeführt wird.
Dieser Wert soll in einer Variable gespeichert werden.
Wird nun der ATmega8 vom Master angesprochen, soll der Wert per
Interrupt an den Master ausgegeben werden.
Auch das ist gescheitert. Der folgende Code enthält noch nicht die
ADC-Freerun-Funktion. Habe es auch noch nicht hinbekommen.
Die ADC-Mess-Routine wird eh noch dafür überarbeitet.
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#define CLK 3686400
#define BAUD 38400
char* BusAdr = "a";              // Busadresse
char* Stopp = "#";              // Stoppzeichen für den String
char string[20];
uint8_t i;
uint16_t result;
23
24
25
26
//SIGNAL (SIG_UART_DATA) { da kommt eigentlich das PORTD &= ~(1<<PD2); rein}
27
28
29
30
31
32
  while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) );
33
  zeichen = UDR;            //den empfangenen Wert nach zeichen holen
34
  PORTD &= ~(1<<PD2);
35
36
37
38
39
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)) );        //warten bis UART bereit ist zum senden
40
  PORTD |= (1<<PD2);
41
42
43
44
45
46
47
  while (*s != '\0')            //ist der Pointer des Zeichens=0 dann chararray zu Ende
48
49
    UART_SendByte(*s++);        //Übergibt das Zeichen an UART_SendByte und zeigt auf das nächste Zeichen
50
51
52
53
54
55
56
57
58
  UCSRB = (1<<TXEN) | (1<<RXEN) | (1<<RXCIE) | (1<<UDRIE);
59
60
61
62
//initialisieren der I/O-Schnittstellen
63
void ioinit (void)
64
65
66
  PORTB = 0b11000000;
67
68
  PORTD = 0b00000010;
69
70
71
72
void adcinit (void)
73
74
  ADMUX = (1<<PC0);
75
76
77
78
79
void ausgabe (void)
80
81
82
83
  uart_puts(BusAdr);
84
  uart_puts(string);
85
  uart_puts(Stopp);
86
87
88
89
void messung (void)
90
91
92
93
94
95
96
97
  result = ADCW;
98
99
  result = 0;
100
101
102
103
104
105
106
107
    result += ADCW;
108
109
  //ADCSRA &= ~(1<<ADSC);
110
  result /= 4;
111
112
  ergebnis = result;
113
  ausgabe();
114
115
116
117
118
int main(void)
119
120
  ioinit();
121
  uartinit();
122
  adcinit();
123
  sei ();
124
  for(;;)
125
126
       if(zeichen==0x61)
127
128
129
130
131
      messung();
132
      zeichen=0;
133
      PORTB &= ~(1<<PB1);
134
135
136
      else
137
138
      PORTB |= (1<<PB2);    // grüne LED einschalten
139
140
141
Mir ist jetzt erstmal wichtig, dass der !RE/DE-Pin mit der Funktion
"SIGNAL (SIG_UART_RECV)" zuverlässig geschaltet wird.
Wenn ich das so programmiere, empfängt der ATmega8 nichts mehr.
Hat jemand einen Tipp?
Außerdem ist mir aufgefallen, dass sich der ATmega8 bei dieser
ADC-Einstellung vermisst. Ich habe 2,5V anliegen, Referenz liegt auf 5V.
Jetzt müsste doch eigentlich der ADC 511 oder so in etwa ausspucken,
macht der aber nicht. Ich bekomme 341 bis 302 zurück. Je öfter ich die
MEssung hintereinander anspreche, desto niedriger ist auch der ADC-Wert.
Liegt eine Pause dazwischen, fängt der Wert wieder bei ~340 an.
Woran könnte das liegen?
von Achilles (Gast)
N A C H T R A G
Ist eigentlich nicht auskommentiert, sorry:
rein}
Es steht so bei mir:
PORTD &= ~(1<<PD2);
Achilles schrieb:
> SIGNAL (SIG_UART_RECV)            //Uart Rx Interrupt wurde ausgelöst
>   PORTD &= ~(1<<PD2);
In der Routine, die immer nur dann aufgerufen wird, wenn ein Zeichen
komplett in das UDR empfangen wurde, wartest Du darauf, daß ein Zeichen
empfangen wird (while(...)) um danach(!) den Empfänger einzuschalten.
Du hast zu viele Baustellen! So wird das nichts.
Falk
von gast (Gast)
der 485 treiber mus immer auf empfang stehen außer beim senden
also funktionen sollten dementsprechend angepasst sein
uart_send
 while ( prüfenob sednen bereit )
 senden freischalten am 485 treiber
 UDR = data
 485 treiber auf emfang zurückschalten
du wartest jetz im receive interrupt auf ein zeichen udn willst dann
erst auf emfang schalten
da der treiber aber alles blockt und senden will kommt er dort nie hin
von Achilles (Gast)
Hallo und vielen Dank für die Antworten.
Ihr habt natürlich Recht, die Info mit SIG_UART_DATA hatte ich aus dem
Chat hier erhalten, aber danach hat nichts mehr funktioniert.
Habe diese Funktion wieder aus dem Code entfernt.
Also, es ist richtig, dass der MAX487 immer auf Empfang steht und nur
auf Senden geschaltet wird, wenn der UART etwas senden will.
In der ioinit() habe ich beim Starten bereits angegeben, dass der MAX487
auf Empfangen geschaltet ist:
PORTD = 0b00000010;           //PD2 ist ein Ausgang, aber abgeschaltet
Jetzt brauche ich nur in der Funktion UART_SendByte() folgendes zu
schreiben?
void UART_SendByte(uint8_t data)        //sendet ein Byte über das UART
  PORTD |= (1<<PD2);                    //MAX487 auf senden schalten
  PORTD &= ~(1<<PD2);                   //MAX487 auf empfangen schalten
(SIG_UART_RECV) sieht jetzt so aus:
Alle anderen Zuweisungen von PD2 habe ich aus dem Programm genommen.
Die Richtungsumschaltung übernimmt jetzt nur die Funktion
UART_SendByte()?!
Sowas, wie es jetzt in der Funktion UART_SendByte() steht, hatte ich
bereits in meiner Main, aber da wurde der MAX487 während des Sendens
abgeschaltet.
Testen kann ich das leider erst heute Abend!
Wozu prüfst Du in der ISR, ob ein Zeichen empfangen wurde? Ich werde
jetzt nicht für Dich im Datenblatt nachschlagen, RXC bei Eintritt in die
ISR noch gesetzt ist.
Falk
P.S.: Du verrennst Dich.
> schreiben?
> senden
Ich denke mal, dein MAX487 wird das nicht so toll finden, wenn du ihn
während ein Sendevorgang läuft, auf Empfang umschaltest.
Ich würd zumindest abwarten, bis das Zeichen draussen ist, ehe ich
wieder auf Empfang umschalte.
Geh mit gesundem Hausverstand an die Dinge ran. Überleg was wohl logisch
sein wird, und viele Programmierprobleme sind plötzlich sonnenklar.
Stell dir von mir aus vor, dein MAX487 ist eine Klapptür, der du die
Richtung vorgeben kannst, in der die Menschen oder Objekte (deine Daten)
durchgehen können. Wenn die auf 'aus dem Gebäude raus' steht, wird
niemand durch die Tür reinkönnen um bei dir Pizza abliefern zu können.
Auf der anderen Seite ist es auch kontraproduktiv, wenn du die Tür auf
'jetzt gehts raus' stellst, die Pizzaschachtel gegen die Tür wirfst und
während die Schachtel noch fliegt die Tür auf 'jeder darf rein, aber
nichts geht raus' stellst.
>> schreiben?
>> senden
Dem wird das egal sein.
Weil ich gerade gute Laune habe:
#define RS485RX    PORTD &= ~(1<<PD2)
#define RS485TX    PORTD |= (1<<PD2)
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
  RS485TX;                     //Sender an
  while (*s) {
  while (!(UCSRA & (1<<TXC))); //Warte, bis Senden komplett
  RS485RX;                     //Sender aus
HTH,
Falk
von Stefan E. (sternst)
Dann sollte man das Bit vorher aber auch mal löschen.
Stimmt. Sogar jedesmal. Logischerweise mit
UCSRA|=(1<<TXC);
Falk
von Achilles (Gast)
Sorry, bin gestern nicht mehr zum Testen gekommen, muss auch gleich
wieder los zur Arbeit.
Frühestens heut Abend kann ich das testen.
Wo muss ich denn
UCSRA|=(1<<TXC);
einfügen?
So?
void UART_SendByte(uint8_t data)        // sendet ein Byte über das UART
    UDR = data;                         // data ausgeben
UCSRA|=(1<<TXC);                        // --> kommt das hier hin?
@Karl heinz Buchegger:
Ich bin doch schon logisch an die Sache rangegangen (ALTER CODE in der
MAIN):
PORTD |= (1<<PD2);    // MAX487 auf Sender schalten
messung();            // Messung durchführen
PORTD &= ~(1<<PD2);    // MAX487 auf Empfänger schalten
Logisch wäre, wenn der MAX487 auf Sender gestellt wird, dann die
Funktion messung() abgearbeitet wird (darin ist auch die Ausgabe
enthalten) und erst danach wird der MAX487 wieder auf Empfänger
geschaltet.
Aber so logisch macht das der ATmega nicht. Denn während der Ausgabe
wurde der MAX487 wieder auf Empfänger geschaltet.
Wie dem auch sei, ich kann es frühestens heute Abend testen.
Ich melde mich auf jeden Fall!
Achilles schrieb:
> Wo muss ich denn
> UCSRA|=(1<<TXC);
> einfügen?
> So?
Nachdenken!
Was zeigt dein das TXC Bit in UCSRA an?
Welchen Zweck hat das Abfragen des Bits?
Wann wird man es daher zurücksetzen?
Natürlich nicht.
Der ATMega ist dein Sklave. Der tut nur das, was du in deinem Program
hast. Das aber zu 100%
Du musst dich von der Vorstellung lösen, dass Computer programmieren
etwas kochrezeptartiges ist. In einigen Bereichen geht das: Erst drück
ich das, dann das und plötzlich ist mein Programm fertig und
funktioniert. Aber mit programmieren im eigentlichen Sinne hat das
nichts zu tun. Ein Computer denkt nicht mit, der führt nur zu 100% deine
Befehle aus. Und wenn du ihm befiehlst "Erst Tür zumachen, dann
durchgehen", dann macht der das genau in dieser Reihenfolge! Er denkt
nicht nach, er denkt nicht mit, ob die Reihenfolge Sinn macht oder
nicht. Darüber zu befinden ist einzig und alleine dein Bier!
Nicht zielgerichtetes Raten funktioniert in der Programmierung nicht!
Entweder du hast dir bei
etwas gedacht, als du die Position des Bitrücksetzens vorgeschlagen
hast, oder du hast geraten. Da das Bitrücksetzen an dieser Stelle keinen
Sinn ergibt, bleibt nur letzteres: Du hast geraten. Und das ist bei
solchen Sachen schlecht. Genau deshalb hab ich gesagt: Denk logisch
nach!
Wenn dir eine Markierung anzeigt, dass ein Vorgang abgeschlossen ist,
dann wird man wohl die Markierung vor dem Starten des Vorgangs
zurücksetzen und nicht danach, wenn der Vorgang schon im Gange ist.
von Achilles (Gast)
Ich habe mir bei der Funktion etwas gedacht, denn
UCSRA|=(1<<TXC) setzt mir doch das Bit, dass die TX-Übertragung beendet
wird.
Also, es setzt das TXC-Bit im UCSRA-Register auf Eins.
Demnach müsste ich das UCSRA|=(1<<TXC) vor dem eigentlichen Senden
schreiben?!
  UCSRA|=(1<<TXC);
  UDR = data;
Mein gesamter C-Code sieht nun so aus:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#define CLK 3686400
#define BAUD 38400
char string[20];
24
25
26
27
28
29
30
31
32
  UCSRA|=(1<<TXC);                    //vorangegangene Übertragung ist zu Ende
33
34
35
36
37
38
  while (*s) {
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
  UCSRB = (1<<TXEN) | (1<<RXEN) | (1<<RXCIE);
52
53
54
55
56
void ioinit (void)
57
58
59
  PORTB = 0b11000000;
60
61
  PORTD = 0b00000010;
62
63
64
//initialisieren des Analog-Digital-Converters im Single-Conversion-Mode ohne Interrupt
65
void adcinit (void)
66
67
  ADMUX = (1<<PC0);
68
  ADMUX |= (1<<REFS0);
69
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (1<<ADPS0);  // Die Wandlung wird im Code durch explizites Setzen des Bits ADSC gestartet
70
71
72
void ausgabe (void)
73
74
75
76
  uart_puts(BusAdr);
77
  uart_puts(string);
78
  uart_puts(Stopp);
79
80
81
82
void messung (void)
83
84
85
86
87
88
89
90
91
  ergebnis = ADCW;
92
  ausgabe();
93
94
95
96
97
int main(void)
98
99
  ioinit();
100
  uartinit();
101
  adcinit();
102
  sei ();
103
  for(;;)
104
105
      if(zeichen==0x61)
106
107
108
109
      messung();
110
      zeichen=0;
111
      PORTB &= ~(1<<PB1);
112
113
      else
114
115
116
117
118
Und das funktioniert auch!
Sieht die Sende- und Empfangsroutine jetzt gut aus?
> Befehle aus.
Ja, ich weiß, deshalb ist mein ATmega8 genau so doof wie ich! ;o)
