Hallo, ich bin auf der Suche nach einem low drop Spannungsregler der 10V ausgibt. Er sollte bei einer Spannung von 11V noch funktionieren. Es reicht wenn er bis 500mA funktioniert aus. Wichtig ist dass das Bauteil leicht zu bekommen ist, hab bis jetzt nur welche gefunden die man fast nicht bekommt.. Ich hoffe es kann mir wer helfen! mfg Christoph
Beim LM2941 wird es aber folgendes Problem geben, wenn die Spannung am Eingang von 13V anfängt zum abfallen (Akku) wird die Ausgangsspannung sich auch verändern, es soll aber von ca 13-11V am Eingang am Ausgang immer konstant 10V anliegen! mfg
Der LM2941 ist ein einstellbarer LDO mit einer Dropout-Spannung von 0,5V@1A. Wenn der auf 10V konfiguriert wird, dann verändert sich bis runter zu 10,5V Eingangsspannung nichts.
Fische mal den Fred raus, dann muss man nicht nen Neuen anfangen ^^ Der LM2941 gibt nur 1A aus oder? Habe ein 4.1 Lautsprechersystem das für Festivals missbraucht werden soll. Da gibts aber den Strom dann von ner Autobatterie. Deswegen ist der Trafo 230V auf 10V rausgeflogen. Habe da nun nen L78S10 dran und der gibt aber bei 12,1V bis 12,8V nur 9,2V aus. Hab im Datenblatt aber keine survival voltage gefunden, aber kann es sein dass der 2-3V wegfrisst?
>> survival voltage <<
Die Axt im Haus erspart den Zimmermann ;-)
--> http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheets/270/9514_DS.pdf Seite 6 unten L78S10 ... Vi Operating Input Voltage Io < 1,5A min. 13V
Benjamin Schikora schrieb: > Da gibts aber den Strom dann von ner Autobatterie. Deswegen ist > der Trafo 230V auf 10V rausgeflogen. Normalerweise hast Du nach Gleichrichtung und unter Last da auch um die 12V Gleichspannung, was den direkten Anschluss an den Autoakku erlauben würde. Allerdings ist bei den Brüllwürfeln die Kühlung stark vernachlässigt und man verlässt sich auf den Spannungseinbrauch unter Volllast. Da reagiert der Autoakku etwas anders. Der Einfachheit halber 1 oder 2 passende Dioden zur Spannungsreduzierung in die Plusleitung einfügen, falls die Kühlkörper wirklich zu klein sein sollten.
