Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Text im Sichtfeld (des Auges) einblenden
von Patrick (Gast)
ich hab da eine Idee Infos im Sichtbereich des Auges einzublenden, d.h
eine Art Brille die man aufsetzt und die beim Durchschauen Infos
darstellt. Hat jemand eine Idee wie man so etwas umsetzen könnte? Ein
Display vor den Augen wir man bei einem sehr geringen Abstand nicht
lesen können.
Gruss Patrick
von gast (Gast)
zum beispiel mit verschieden farbigen LEDs (sofern du nicht allzu viel
Info hast)...
von Zwirbeljupp (Gast)
Ähm, was genau ist denn daran denn jetzt DEINE Idee???
von M. H. (doktorgnadenlos)
Wie soll das gehen ? Die Augen müssten ständig ihre Brennweite ändern.
Das ist viel anstrengender, als mal kurz nach rechts oder links auf
einen (weiteren) Monitor zu schauen.
von Patrick (Gast)
Die Idee ist von einem Objekt welches man sieht sich Daten per
Telemetrie zusenden zu lassen und diese dann im eigenen Sichtfeld
darzustellen.
Hmm LED, vielleicht denkbar aber so zwei Zeilen Text währen schon
Klasse.
Ich hab schon an so transparente Displays wie sie in Projektoren drin
sind gedacht, aber wenn man die direkt vor das Auge hält sieht man
darauf nix..
Das Problem könnte sein das man ja mit dem Auge ein entferntes Objekt
fokussiert und dann in der Nähe nix sieht.
lg Patrick
Sowas gibt es schon lange, fliegt z.B. in jedem Apache-Helikopter mit,
ist Standard in vielen Kampfjets und wird inzwischen sogar in BMWs
verbaut. Das Stichwort ist hier HeadUp-Display.
Der Text muss halt 'nur' mit Hilfe einer Optik ins unendliche projiziert
werden, so dass das Auge die Brennweite nicht umstellen muss.
In eine Brille 'einbauen' wird wohl eher nix.
von Christian R. (supachris)
Ist ja ganz was neues....gibts schon seit Jahren, beispielsweise hier:
http://www.liteye.com/LEProducts.html so ein SVGA Display in der Brille
(LE-750-S)kostet etwa 4000€ beim Distri.
von Christian B. (casandro)
Patrick schrieb:
> ... Hat jemand eine Idee wie man so etwas umsetzen könnte? Ein
> lesen können.
Nimm den Suchermonitor eines Camcorders oder einer Videokamera. Die
bekommt man relativ billig und und man kann das relativ einfach umbauen.
Du bräuchtest halt noch einen normalen, und einen halbdurchlässigen
Spiegel.
