Hallo, ich arbeite momentan mit der Library "l2_rdk230_rel" um mit einem ATmega1281 per ZigBee zu kommunizieren. Wenn ich die ursprünglich von Atmel gelieferte "libl2_rdk230_rel.a" ins AVR-Studio einbinde lässt sich der Code problemlos kompilieren und läuft auf dem Zielsystem. Wenn ich jedoch diese Library über das von Atmel gelieferte Makefile (das im Anhang) kompiliere, was auch fehlerfrei funktioniert und diese Library dann im AVR Studio verwende (das Programm lässt sich auch hier problemlos "builden"), dann funktioniert das Programm auf dem Zielsystem nicht mehr. Es scheint so, als ob beim Erstellen der Library etwas falsch läuft. Das Makefile rufe ich auf mit "make -f Makefile" bzw. "make -B -f Makefile". Hat jemand eine Idee woran es liegt, dass die selbst kompilierte Library nicht läuft? Das funktionierende Library-File von Atmel hat eine Größe von 134 KB. Das von mir erstellte hat 146 KB. Vielen Dank schon mal, Thomas
Andere gcc-Version? Wenn Compiler und linker sowohl bei der lib, als auch bei deiner Anwendung fehlerfrei und ohne Warnungen durchlaufen, kann so viel nicht verkehrt sein. Denkbar wären timimg-Unterschiede durch anders übersetzten Code, fehlende volatile-Deklarationen, die wohl bei älteren gcc's nicht erforderlich waren, und vielleicht auch noch anderes. Installier doch mal ein älteres WinAVR mit einem 3.x-gcc. Vielleicht geht es damit besser. Oliver
> Installier doch mal ein älteres WinAVR mit einem 3.x-gcc. Vielleicht > geht es damit besser. Ich habe nun die WinAVR-Versionen von 2002 bis 200 getestet. Das Problem tritt auch bei all den alten Versionen auf?!?
