Hallo, bin in Java eingestiegen und habe mal eine Frage: Ich habe eine ArrayList angelegt: private ArrayList<JPanel> sensorBlatt = new ArrayList<JPanel>(); Im Programmverlauf soll ein sensorBlatt angelegt werden und dort wiederum eine JTextArea: sensorBlatt.add(new JPanel()); sensorBlatt.get(0).add(new JTextArea()); Und nun zu meiner Frage: Wie kann ich nun z.B. im späteren Programmevrlauf die Größe der JTextArea ändern. Wie spreche ich das Teil an? Gruß Holger
Am besten indem du eine Klasse Schreibst die JPanel erweitert:
1 | import java.awt.FlowLayout; |
2 | import java.awt.LayoutManager; |
3 | |
4 | import javax.swing.JPanel; |
5 | import javax.swing.JTextArea; |
6 | |
7 | |
8 | public class JSensorPanel extends JPanel { |
9 | private static final long serialVersionUID = 1L; |
10 | private JTextArea jta; |
11 | |
12 | //Alle Konstruktoren von JPanel Übernehmen....
13 | public JSensorPanel() { |
14 | this(true); |
15 | }
16 | |
17 | public JSensorPanel(LayoutManager layout) { |
18 | this(layout, true); |
19 | }
20 | |
21 | public JSensorPanel(boolean isDoubleBuffered) { |
22 | this(new FlowLayout(), isDoubleBuffered); |
23 | }
24 | |
25 | public JSensorPanel(LayoutManager layout, boolean isDoubleBuffered) { |
26 | super(layout, isDoubleBuffered); |
27 | jta = new JTextArea(); |
28 | }
29 | |
30 | /**
31 | * Gibt die JTextarea zurück
32 | * @return
33 | */
34 | public JTextArea getJTextArea() { |
35 | return jta; |
36 | }
37 | }
1 | private ArrayList<JSensorPanel> sensorBlatt = new ArrayList<JSensorPanel>(); |
2 | sensorBlatt.add(new JSensorPanel()); |
3 | sensorBlatt.get(0).getJTextArea().setSize(....); |
Ansonsten hat JPanel noch eine Methode *getComponents()* da kannst du dann mit instanceof prüfen welche davon JTextAreas sind (ist natürlich dan ungünstig wenn es mehrere gibt!)
1 | Component[] comp = getComponents(); |
2 | for (Component component : comp) { |
3 | if (component instanceof JTextArea) { |
4 | JTextArea textArea = (JTextArea)component; |
5 | textArea.setSize(400, 500); |
6 | }
7 | }
Generell sollte man einzelne Module einer GUI nach Funktionen untergliedern. Das muß nicht zwangsweise einen Container erweitern, aber die größenänderung der JTextArea kannst du auch gleich in die Klasse mit einbauen, und du wirst auch irgnewann an den Text ranwollen etc. pp.
Hallo, danke für die Antwort: da fehlt aber in der Erweiterung der Klasse noch ein this.add(jta); oder? Ich habe das jetzt mal 1:1 kopiert. Leider funktioniert es nicht. Die Größe ändert sich nicht. Holger
Mit Swing verwendet man normalerweise Layout-Manager, die die Größe der einzelnen Dialog-Komponenten verwalten und bei Änderungen der Fenstergröße entsprechend anpassen. Das Setzen einer absoluten Größe von Elementen ist zwar prinzipiell möglich, aber unüblich. Gruß Markus
Sooo, alles OK. Das this.add(jta) musste bei mir rein. Holger
Holger schrieb: > Sooo, alles OK. Das this.add(jta) musste bei mir rein. > > Holger Ja sorry hatte ich wohl übersehen. War jezt auch nur so hingauhauen um das Prinzip zu verdeutlichen, wie gesagt lieber das ganze vernünftig mit Layoutmanager machen.
