Hallo, das LCD Grafikmodul EA W128-6F8HEW von Electronic Assembly hat es mir angetan. Leider wird einem die Beschaffung nicht gerade leicht gemacht. Laut Aussage von Electronic Assembly wird dies nur an die Industrie und den "Fachhandel" verkauft und ist genausowenig über die Distributoren von Elektronic Asembly zu beziehen. "Na wenn die es nichteinmal haben, welcher Fachhandel hat es denn dann ?" Das Display welches ich suche findet ihr unter: http://www.lcd-module.de/eng/pdf/grafik/w128-6xx.pdf Würde mich freuen wenn mir jemand sagen könnt, wo ich das beziehen kann und was es kostet. Besten Dank, Dieter
Muss es unbedingt dieses sein ? Crystalfontz hat auch ähnliche (oder sogar identische ?) Displays: http://www.crystalfontz.com/products/index-grph.html Deutscher Distributor dazu: http://www.lc-design.de
Ja, nettes Teil :-) Da ich ein ähnliches Problem hatte (3x12 Zeichen LCD "Chip-On-Glass" von EA), hab ich bei Reichelt eine Produktanfrage gestellt, da gibt es ein extra Web-Formular im Service-Bereich (großer Knopf rechts oben unter dem Warenkorb) Mit etwas Geduld und Glück erhält man dann auch eine Antwort. Versuchen kann man es auf jeden Fall. Gruß Ingo
Muss es wirklich so winzig sein, oder tut es eins, das dem größeren entspricht (56mm*39mm), auch? Stefan
Hi Dieter, ja, die LCDs sind wirklich süß, ich verwende sie auch! Kennst Du keinen, der eine kleine Firma hat? Mit einem Gewerbeschein oder ähnlichem kannst Du einfach an Electronic Assembly schreiben und eine Bestellung per Mail aufgeben. Sebastian
Bei admatec sind weitere kleine COGs zu finden, u.a. mit Controller KS0724, dieser ist sowohl seriell als auch parallel ansteuerbar, hat Temp.kompensation drauf und den erweiterten Temp.Bereich. Auch die Kosten bewegen sich in einem akzeptablen Bereich. Einfach mal anfragen unter www.admatec.com
Wenn schon Schleichwerbung platzieren, dann doch bitte in die passenden Threads. Abgesehen davon dass bei Ihnen leider keine Bilder der Displays zu finden sind, gibt es dort auch keine wirklich kleinen, wie das angesprochene, sieht alles mehr nach Standard aus. cu joern
Hallo Joern, es gibt eine Vielzahl von COGs, gerne suche ich Dir ein passendes raus. Bitte einfach die gewünschten Eckdaten mitteilen. Gerne nutze ich dieses Medium um Entwicklern zu helfen, Schleichwerbung ist nicht meine Absicht, Erfahrungen eines Herstellers sind aber sicher für viele Entwickler hilfreich. Gruß Peter
Der Thread ist zwar schon uralt, aber ich probiers trotzdem: @Peter Krüger: Ich suche für den KS0724 C-Routinen - können Sie mir weiterhelfen? Gruß, Techniker
