Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Labornetzteil mit einem LM317T
von thomas (Gast)
Hallo zusammen
Als ich kürzlich die Station eines Funktelefons auseinander baute, fiel
mir ein LM317T-Baustein in die Hände. Nachdem ich das Datenblatt
konsultiert habe, war ich erst einmal von der Vielseitigkeit dieses
Reglers begeistert. Da ich sowieso schon lange ein kleines Labornetzteil
gebrauchen könnte, begann ich sofort mit dem Aufbau der Schaltung, die
im Datenblatt (
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/a/0s922lq6p7gwsc2hhzx6z4e3pl3y.pdf
) auf Seite 8 angegeben ist. Die Schaltung baute ich allerdings ohne
Strombegrenzung (da nur 1 Regler vorhanden) und ohne Q2, D3 und D4 auf.
Im Datenblatt steht auch folgendes: "Internal Short Circuit Current
Limiting Constant with Temperature". Soweit ich das verstehe, soll das
heissen, dass das Bauteil kurzschlussfest ist.
Nun meine Fragen: Wie reagiert denn der Regler auf einen Kurzschluss (I
> 1.5A)? Wird dabei das Bauteil einfach hochgeheizt, bis die
Temperaturbeschränkung erreicht ist? Und dann: Wird dann der Strom
heruntergefahren, oder die Spannung?
Ich frage mich einfach, was passiert, wenn es am Ausgang einmal einen
Kurzschluss gibt (was halt bei einem Experimentiernetzteil durchaus der
Fall sein kann...).
Es wird auch angegeben, dass ein maximaler Ausgangsstrom von 1.5A
möglich ist. Für welche Spannung gilt dies? Was passiert, wenn die
eingestellte Ausgangsspannung darunter liegt, bleibt einfach die
Leistung konstant?
Liebe Grüsse & Danke
thomas
: Verschoben durch Admin
von Gast (Gast)
Bei Kurzschluss fließt einfach der maximale Strom (1.5A) und die
Spannung reduziert sich dabei natürlich gemäß des ohmschen Gesetzes auf
nahezu Null.
von Andrew T. (marsufant)
Ein Labornetzteil-Thread -- wie selten....
Steht im von Dir zitierten Datenblatt.
> ... Und dann: Wird dann der Strom
Da bei einem Kurzschluß die Spannung eh Null Volt ist, solltest Du
eigentlich wissen was die Folge ist. Es belibt ja nur ein Parameter
übrig.
Außerdem so als ein Beispiel von 999 LM317 LAbornetzteilthreads:
Beitrag "Labornetzteil Wieder einmal!"
hth,
Andrew
von Basti (Gast)
Ja Hallo.
Zu dem Thema hab ich auch mal eine Frage:
Wir haben die Bewegung eines Zylinders gemessen.
Dabei war die Schaltung so, dass wir einen Kurzschluss hatten, wenn der
Zylinder vorne oder hinten am Anschlag war (haben einfach die Masse auf
den Kolben gelegt und und den Plus Pol parallel vorne und hinten am
Zylinder gelegt).
Wir haben eine Sprungfunktion erwartet, sobald der Zylinder sich bewegt,
haben aber immer eine gleich ansteigende Gerade, bis der Zylinder wieder
in einer Position ist. Die Bewegung dauert ca. 40 ms.
Nun meine Frage:
Schaltet das Netzteil ab, sobald ein Kurzschluss vorliegt, und regelt
dann die Spannung wieder hoch, wenn der Kurzschluss behoben ist?
Bringt mir die Steigung der Geraden etwas ( V/ms) ?
Oder hat mein Problem mit dem Thread hier gar nichts zu tun?
Vielen Dank für Antworten,
Basti
von Helmut -. (dc3yc)
Antwort: 3 mal nein.
Servus,
Helmut.
