Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mit SelbstbauModem Daten via Video/Audio-Strecke
Autor: Ralf B. (rabehh)
Hi all,
im Thread "UART > Audio > UART" hab ich es schon mal angedeutet - jetzt
ist schon etwas gereift.
Problem:
UART/SPI => uP-1 => AWM630 Tx | 2,4GHz | AWM 635Rx Diversity Modul => uP-2 =>UART/SPI
Das ist die Strecke mit
 - AWM 630 Tx = AirWave 2,4 GHz 10mW Transmitter mit 2x AudioIn 3Vpp
 - AWM 635 Rx = AirWave 2,4 GHz Receiver mit 2x AudioOut 3Vpp
Bandbreite 50Hz..15kHz
Meine Idee:
Kodierung:
Bits= 00 = 1200Hz
Bits= 01 = 2400Hz
Bits= 10 = 4800Hz
Bits= 11 = 9600Hz
Das ganze für Linken und Rechten Kanal macht 4Bit Übertragung je "Takt"
Aufgabe uP-1:
Nehme 1 Byte incl. Steuerbits am UART oder SPI entgegen, trenne in 2-Bit
Folgen und gebe/erzeuge Frequenzen aus Kodierung für 2Bit links + 2Bit
rechts aus und Speise Pegel an Tx-Modul ein.
Aufgabe uP-2:
prüfe, welche Frequenz der Kodierung am Rx-Pin links und Rx-Pin rechts
des Rx-Moduls anliegt und setzte Bytefolge zusammen. Schreibe Bits am
UART oder SPI raus.
Fragen:
Welcher Prozessor ist für Aufgabe 1 am besten geeignet?
Algorythmus zur Frequenzerzeugung?
Diskrete Beschaltung des Analogteils?
Welcher Prozessor ist für Aufgabe 2 am besten geeignet?
Algorythmus zur Frequenzanalyse?
Hat jemand Tipps? Fundstellen?
  Ralf...
Autor: aha (Gast)
Ich wuerd mir die Arbeit nicht machen, denn es gibt
Datenuebertragungsmodule auf 2.4GHz, die lassen keine Wuensche offen und
kosten nicht alle Welt.
Und falls es doch auf einem audiokanal sein soll, so wuerde ich mir die
Theorie der Telephonmodem mal anschauen, bevor ich das Rad neu erfinden
wuerde.
Ein nicht zu vernachlaessigender Unterschied zwischen einem Datenkanal
und einem Audiokanal ist die Empfindlichkeit gegenueber Uebertragungs
Fehlern. Ein Audiokanal hat eine gewisse Toleranz, ein Datenkanal nicht.
Ein Audiokanal hat ein Signal zu Noise, ein Datenkanal nicht. Da kommt
dann das Thema Redundanz und Fehlererkennung/Fehlerkorrektur rein
Autor: Barny (Gast)
So ziemlich jeder der die Schnittstelle hat über die die Daten kommen.
PWM -> Es gibt hier einige Beispiele zum Erzeugen von Sinustönen.
Wenn es wirklich 3 VPP sind, dann kannst du einen Prozessor nehmen der
mit der Spannung so weit runter gehen kann und die Schaltungen für die
Sinustonerzeugung verwenden.
Die Schaltung dazu gibt's hier bei einem Artikel über Tonerzeugung
mitterls AVR.
Der gleiche Prozessor der auch für Aufgabe 1 geeignet ist.
Eigentlich müssten Bandpässe reichen wenn der Abstand der Frequenzen
groß genug ist.
Dess weiteren würde ich nicht versuchen mehrere Bits parrallel zu
übertragen.
Dass gibt nur Durcheinander.
Ich würde es so wie bei den guten, alten Modems machen.
Ein Ton für 0 und ein Anderer für 1.
Wenn man für den linken und den rechten Kanal unterschiedliche
Frequenzen verwendet und über beide Kanäle die selben Daten sendet, kann
man sie nach dem Empfangen vergleichen und hat einen ersten Anhaltspunkt
ob die Signale gültig sind.
Dess weiteren würde ich mir Gedanken über die Fehlerkorrektur machen.
Da es warscheinlich keinen Rückkanal gibt um Bescheid zu geben ob dass
Signal richtig angekommen ist, würde ich die Dasten mehrfach senden und
Checksummen verwenden.
Wenn man z.B. mit Signalspreizung arbeitet, müssen nur 50%+1Byte bzw.
50%+1Bit (je nachdem ob man Byteweise oder Bitweise spreizt) korrekt
ankommen um die Daten korrekt zu empfangen.
Moin,
Stimmt - es geht um die Übertragung von Videosignalen von einem
Modellflugzeug aus. Deshalb heist es nicht Geld sparen sondern Platz,
Gewicht und Strom sparen.
Nun sollen Telemetrik-Daten zur Bodenstation gebracht werden. Da der
Audiokanal vorhanden ist möchte ich diesen auch nutzen.
> wuerde.
Nunja - es sollte schon praktisch sein ;-) Zudem haben Telefonmodems mit
einer sehr geringen Bandbreite des Telefons zu kämpfen. Die ist im
Audiokanal bei weitem nicht so eng.
Ausserdem werde die meisten Telefonmodems auf Duplexbetrieb ausgelegt.
Hier ist Simplex gefragt.
Das ist so - zumindest die Erkennung. Aber das steht auf einem anderen
Blatt.
> übertragen.
Hm - sind doch nur zwei Töne mehr... Bedenke, dass das gute alte Modem
meist mit Bandbreite des Telefons zu kämpfen hatte...
Den Ansatz habe ich als Plan B im Kopf...
Im ersten Ansatz sollen falsche Daten als solche erkannt (Checksumme)
und ggf. verworfen werden. Es geht um die Anzeige von GPS-Pos,
Akkuspannung, Roll/Nickwinkel etc. Werde die halt mal nicht angezeigt
muss man ohne leben. Auch nicht wirklich tragisch.
