Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LTS25-NP Stromwandler am ATmega -> Spannungsverstärkung muss wohl her
von Karsten (Gast)
ich möchte einen Strom mit einem ATmega messen, dafür habe ich mir einen
LTS25-NP Strom-/Spannungswandler gekauft.
Leider habe ich mich in die Irre führen lassen und bemerkte erst zu
spät, dass der LTS bei +Inenn (25A-Verschaltung) nicht die 4,5V ausgibt,
sondern lediglich 3,125V.
Das macht bei +25A einen Spannungsanstieg von 0,625V.
Da ich ein Ergebnis mit nur einer Nachkommastelle benötige, ist mir
dieser Spannungshub für eine gute Spannungsmessung am ADC zu gering, da
ich auch eine Stromstärke von z.B. 1A messen möchte.
Wenn kein Strom durch den Wandler fließt, gibt dieser 2,5V aus.
Einen negativen Strom werde ich bei Wechselspannung nicht messen können,
darum kann ich auch bis auf 0V runtergehen.
Ist es irgendwie möglich die 2,5V bis 3,125V auf 0V bis 5V zu
"verändern"?
Mit einer OPV-Schaltung könnte es klappen, aber die Ausbildung ist schon
sehr lange her und mein Beruf hat nichts mit "Kleinstelektronik" zu tun.
Ich würde mich über jede Hilfe freuen,
Karsten
von Matthias L. (Gast)
>"verändern"?
Sicher. Stichwort Subtrahierer bzw. Subtrahierverstärker.
von spess53 (Gast)
Hi
Im Anhang ein paar weiterführene Hinweise.
MfG Spess
von Karsten (Gast)
@Matthias Lipinsky:
Danke, darüber werde ich mich schlau machen!
@spess53:
Ich habe aber einen LTS und keinen LTSR. Trotzdem danke!
von Karsten (Gast)
@Matthias Lipinsky:
Auf http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210153.htm bin ich
fündig geworden.
Hab ich das soweit richtig verstanden? :
* an e2 schließe ich das Spannungssignal des LTS an
* an e1 lege ich über einen Spannungsteiler 2,5V an
* Widerstände so dimensionieren, dass eine Verstärkung von 8 rauskommt
Muss ich dann danach noch einen Impedanzwandler schalten, damit ich die
Spannung an den AC legen kann?
Und vor allem: welcher OPV ist gut geeignet?
Am besten einen mit unipolarer Spannungsversorgung!
von spess53 (Gast)
Hi
>@spess53:
Dann halt die 2,5V extern erzeugen (abgleichbar). Dann passen die
Schaltungen wieder.
Doch. bei jeder 2.Halbwelle.
MfG Spess
von Karsten (Gast)
Der LTS gibt mir aber bei Wechselstrom eine Gleichspannung aus, oder seh
ich das falsch? Sonst könnte ich doch den LTS nicht direkt mit einem
ADC-Eingang verbinden...
von Karsten (Gast)
Welcher OP ist denn als Differenzverstärker für diese Aufgabe am besten
geeignet?
Hätte da an den OP07 gedacht. Oder geht ein TL072 oder gar ein 741er
auch?
Brauche ich noch einen Impedanzwandler?
von Karsten (Gast)
Ich habe mir jetzt einen LTC 1152-CN8 RAIL/RAIL OP und
Präzisionswiderstände mit 0,1% Toleranz bestellt.
Mal sehen, ob das damit etwas wird...
