Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, ähnlich einem Sample-and-Hold jedoch mit dem Unterschied, dass die Schaltung über einen bestimmten Zeitraum einen Maximalwert aufnehmen soll. Z.B. die Spitze eines Sinus, wenn ich nicht genau weiß, wo sich diese genau befindet. Funktioniert hier ein "normaler" Sample-and-Hold oder muss ich was anderes nehmen und wie heißt das? Danke!
Maximalwertspeicher, Extremwertspeicher. Kannst Du mit analog oder digital Bausteinen realisieren.
Sowas heisst Peak Detector und gibt's (einfache Googlesuche) z.B. hier: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1163
LOL, genau sowas hat ein Sinus nicht ;-)
Vielen Dank, das war jetzt schnell und hilfreich ! Außer an den Spaßvogel natürlich: Wie ich diese A.. hasse! Aber wahrscheinlich braucht er die Besserwisserei (Ich weiß was!) und aktuell hat das Erste ja die Woche der Gutmenschen ausgerufen, da will ich dann mal nicht so sein! Danke auch Dir lieber Lothar Miller für deinen sehr erhellenden Beitrag.
Hallo, ich benutzte sein Jahren eine Schaltung mit einem FET-OP TL084. Die Peakholdschaltung hat aber 2 Speicherstufen, die erste ist schnell(220Ohm und 10..15nF) und die zweite Stufe mit 1uF ist langsam. Damit kann man eine Spannung auf einem Multimeter anzeigen lassen. kurze Beschreibung: 4 fach OP. 1. OP = 1 zu 1 Buffer 2. OP Eingang an + Ausgang Diode( Pikoampere Diode J50) auf - Eingang zurückgekoppelt. Hinter der Diode dann der Widerstand, Kondensator nach Masse. Die Spannung wieder auf den 3. OP. Gleiche Schaltung. 4. OP Buffer. Noch Fragen? Mal sehen ob ich den Schaltplan finde.. Gruss Bernd
Danke, aber ich denke, dass eine solche Schaltung mir nicht weiterhilft. Der Vorteil, die Spannung mit einem Multimeter auslesen zu können, trifft bei mir nicht zu. Aber wie gesagt, Danke
Die von Bernd beschriebene Schaltung hilft Dir in jedem Fall weiter, auch wenn Du keine Multimeter benutzt. Geht auch mit Scope, Schreiber, AVR, Daten-Logger, etc. Also, was benutzt Du dann?
