Hi, nachdem ich schon ewig lange nach sehr kleinen Druckschaltern (5x5x1,5mm³) gesucht habe, habe ich mir nun etwas anderes überlegt. Ein Metallgehäuse mit Löcher. In jedes Loch einen kleinen Metallstift, der das Gehäuse nicht berührt. Das Gehäuse ist geerdet und an jedem Metallstift hängt die Basis eines PNPs. An den Emitter noch einen Widerstand, dann an Vcc. Und am Collector halt dann die Spannung messen. Soweit funktioniet im ersten Versuch auch einmal alles. Nur: Wenn ich nur den Metalltift berühe, also ohne das Gehäuse auch zu berühren, bekomme ich immer kurze Signale in regelmäßigen Abständen, alle paar ms ein 1ms-Singal. 1.) Wie kann ich das unterdrücken? 2.) Ist diese Lösung irgenwie gefährlich? Stromschlag? Danke! Sebastian
Hi, mir kam gerade die Idee, nen Kondensator zwischen dem Emitter und der Basis zu schalten --> schon geht's! Oder soll ich den C lieber anders schalten? Danke! Sebastian
