Hallo, kennt jemand die Typenbezeichnung eines digitalen Potentiometers mit dem ich 20Vss dimmen kann. Ich suche mich gerade verrückt. Ich hoffe mich kann jemand mit einer Typenbezeichnung erlösen. Danke im Voraus. J.R.
> ..."20Vss dimmen"...
Das soll jetzt aber keine Helligkeitsregelung für Halogenlampen werden,
oder?
Ansonsten: OpAmps mit 20Vss am Ausgang gibts haufenweise, mit dem
digitalen Poti nur die Verstärkung regeln sollte doch fast das richtige
machen?
Kannst du aufgeben, gibts nicht (mehr) :-/
Das X9312 von Xicor konnte immerhin noch 15V...
Aber für 20Vss wirst du eine andere Lösung brauchen.
Der zweite oder dritte Hersteller von diesen Teilen : Das AD7376 kann 30V ? Was ist daran nicht gut genug ?
Dir ist aber schon klar, das die Verlustleistung beim Dimmen dem
Potileben schnell ein Ende setzen kann.
aha schrieb: > Der zweite oder dritte Hersteller von diesen Teilen : Das AD7376 kann > 30V ? Was ist daran nicht gut genug ? Zitat: ±5 V to ±15 V dual-supply operation … Jay braucht aber ±20V.
aha schrieb:
> Nein, 20Vss ist +-10V.
Ups, korrekt. Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Jetzt wär noch interessant, wieviel Strom Jay da durchjagen will, also
ob er wirklich einen "Dimmer" braucht...
ups, vielleicht war ich ein bisschen zu schnell zufrieden. Gibts die Ad7376-Type auch mit UP/DOWN- Taster?? @ Ernst B. "...also ob er wirklich einen "Dimmer" braucht..." Von der oben genannten Type reicht mir der Strom, es hört sich aber auch noch nach einer anderen Idee an. Gibts da noch was? @ Lothar Miller die Verlustleitsung... wenn ein IC angibt +-15 dimmen zu können, dann wird es auch die Leistung verbraten können, oder lieg ich da falsch? +evtl. Kühlk. merci
Jay Roidder schrieb: > die Verlustleitsung... wenn ein IC angibt +-15 dimmen zu können, dann > wird es auch die Leistung verbraten können, oder lieg ich da falsch? Da liegst du falsch. Die Voltanzahl ist eine Sache. Die Frage ist allerdings dann noch: Wieviel Strom jagst du durch das Poti? Denn P = U * I^2
Jay Roidder schrieb: > vielleicht war ich ein bisschen zu schnell zufrieden. > Gibts die Ad7376-Type auch mit UP/DOWN- Taster?? Auf http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/digital-potentiometers/products/index.html gibts die ganze Liste von Digital-Potis von Analog. Kann man komfortabel durchsuchen, filtern und sortieren.
Nimm einfach mal an, der Schleifer liegt an einer Seite des Potis. Und
dort hast du 12V anliegen. Und jetzt schließt du an den Schleifer z.B.
den Anlasser eines Autos.
1 | _____ |
2 | 12V o----|_____|-- |
3 | ^ |
4 | | |
5 | (M) <- der Anlasser |
6 | | |
7 | 0V o-----' |
Was wird passieren? :-o Mit den 20Vss ist es genau das selbe wie mit dem Interface (I2C, SPI, Up-Down). Wenn nichts spezifiziert ist, ist alles erlaubt. Also: was soll dein Poti können? Welche Spannung, welcher Strom, welches Gehäuse, welches Interface, welche Preisspanne...
Jay Roidder schrieb: > > "...also ob er wirklich einen "Dimmer" braucht..." > > Von der oben genannten Type reicht mir der Strom, es hört sich aber auch noch nach einer anderen Idee an. Gibts da noch was? Nein, nur die übliche Vorsicht bei Fragen nach Digitalpotis. Diese verleiten scheinbar dazu, sie an den unmöglichsten Stellen als Ersatz für normale Potis einzusetzen... z.B. Normaler Phasenanschnittsdimmer mit Triac, Diac und Poti. Das Poti dort sieht auch nicht soviel Spannung (begrenzt durch Diac), und die ca 20mA Belastung beim Zünden sind auch nicht die Welt. Trotzdem ist es eine etwas verwegene Idee, hier ein Digitalpoti einzusetzen, um den Dimmer "computersteuerbar" zu machen.
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Denn P = U * I^2
Uff, darauf benötige ich erstmal einen schnaps ;)
du meinst wohl eher P = R*I^2
Moin, vielleicht hab ich mich mit dem Begriff Dimmer flasch ausgedrückt.... Ich will nichts mit Lampen machen. @ Ernst: Das soll jetzt aber keine Helligkeitsregelung für Halogenlampen werden, oder? =nein @ Karl Heinz: Jetzt holst du mich aber völlig von den Wolken. Wenn im Datenblatt die Spannungs und Stromwerte nicht überschritten werden muss der doch die Verlustleistung verbraten können?? @ Lothar ne, mit 20 mA was der AD7376 laut datenblatt kann komm ich bei nem Auto- Anlasser sicher nicht weit. Mein Ding: Ich habe für ein Projekt an der Uni ein Signal 20Vss und max. 20mA dass ich langsam abschwächen will, und schauen will was passiert... und ab welcher Dämüfung das System aussteigt. Gehäuse ist egal, Preisspanne ist auch egal, nur gerne mit nem UP/Down Interface. Ich hätte aber auch noch ein ähnliches Projekt indem ich, alles gleich wie hier beschrieben, nur mit 300mA abschwächen oder dimmen möchte.... wenn es dazu auch was gibt...? Danke J.R.
