Hallo, gibt es irgendeine Möglichkeit ein, natürlich prepariertes, Glas auf "Knopfdruck" zu einem Spiegel werden zu lassen? Viele werden ja diese Milchgläser kennen, die man manchmal in Kaufhäusern als Tür für Umkleidekabinen kennt: Vollständig durchsichtig, klickt man aber auf einen Knopf im Inneren wird das Glas undurchsichtbar milchig. Gesucht ist so was ähnlich nur mit einen Spiegel.
Sowas ist mir in einer Umkleidekabine noch nicht begegnet. Welches Kaufhaus ist denn so modern? Oder andere Frage: Wozu braucht ein Kaufhaus das?
> Vollständig durchsichtig, klickt man aber auf einen Knopf im > Inneren wird das Glas undurchsichtbar milchig. Schönes Wort.
Das Kaufhaus ist sicherlich nicht scharf drauf, wohl aber unser
fragender Peeping Tom.
Dürfte physikalisch schon etwas schwierig werden. Zumindest bei der derzeitig vorhandenen Technik. Wenns nur die Bedingung ist "Knopf drücken: Glas wird zu Spiegel", dann kann man ja per Knopfdruck Metall verdampfen lassen, dass sich am Glas niederschlägt.
das Glas welches man von klar auf milchig umschalten kann habe ich auch schon gesehen! Das ist z.B. in unserem Hallenbad so - dort sind die Umkleidekabinen komplett aus Glas. Wird die Türe in der Umkleide verschlossen wird gleichzeitig das Glas milchig, schließt man wieder auf wird auch das Glas wieder klar. Der vorgang dauert vlt. 2 oder 3 Sekunden. Ist praktisch da man so sieht welche Kabine gerade frei ist, ausserdem sieht man sofort beim verlassen ob man was vergessen hat. Das Glas besteht dabei aus zwei Glasscheiben zwischen dennen ein Gas ist, wie das Gas unter Spannung gesetzt wird es milchig, ansonsten ist es eben unsichtbar. Eigentlich nicht kompliziert - man baucht zwei Glasscheiben, eine Anode und eine Kathode und dazwischen "irgendein" Gas! Ein Verspiegelungsprinzip ist aber auf diese Weise wohl kaum realisierbar - mir wäre kein Gas der Welt bekannt welches "spiegelnd" wird. Evt. wäre sowas mit einer Hintergrundbeleuchtung zu realisieren, also halbverspiegeltes Glas welches bei zuschalten von Hintergrundbeleuchtung teildurchsichtig wird!? - wäre aber vermutlich ein rießen Aufwand! Oder aber hochgiftiges Queckssilber einlassen bzw. ablassen ^^
Joo, der Kunde der davor steht schlägt sich dann auch gleich noch am Glas nieder. :-)
Hallenbader schrieb: > Das Glas besteht dabei aus zwei Glasscheiben zwischen dennen ein Gas > ist, wie das Gas unter Spannung gesetzt wird es milchig, ansonsten ist > es eben unsichtbar. Eigentlich nicht kompliziert - man baucht zwei > Glasscheiben, eine Anode und eine Kathode und dazwischen "irgendein" > Gas! Bist du sicher, daß es "ein Gas" ist? Ich würde eher auf einen Flüssigkristall tippen.
Sowas gibt es, kann man sich auch als privat kaufen. Ich würde glatt drauf tippen, dass es zwei Glasscheiben mit nem dünnen Spalt sind, der dann mit eier Flüssigkristall-Art gefüllt ist, die dann bei Polarisierung durch Anlegen einer Spannung undurchsichtig wird.
Hallenbader schrieb: > Das Glas besteht dabei aus zwei Glasscheiben zwischen dennen ein Gas > ist, wie das Gas unter Spannung gesetzt wird es milchig, ansonsten ist > es eben unsichtbar. Und bei Stromausfall stehste nackich da. :-)
Grundsätzlich kann man schaltbare Spiegel bauen: http://www.rwscharf.homepage.t-online.de/faz99/faz1013b.html http://meyweb.physik.uni-giessen.de/1_Forschung/Arbeitsgebiete/Spiegel.html Allerdings weiss ich nicht ob und wo man diese direkt kaufen könnte. EDIT: switchable mirror ist auch ein Suchbegriff und da geht es auch in Richtung Produkte: http://www.kentoptronics.com/mirror.html
Hi, ich habe mal in einer n-tv-Doku gesehen, dass es solche dursichtig/verspiegelt-Glaeser als Fenster gibt. War glaub' ich beim "hoechsten Hochhaus der Welt".
Das mit den switchable mirror passt doch schon sehr gut. Nur ich fürchte, dass kann man nicht selber bauen, oder? Tom
Das funktioniert eventuell mit einem halbdurchlässigen Spiegel, sogenannter Spionspiegel. Ein TV-Gerät hinter einem Spionspiegel ist nicht erkennbar. (sieht aus wie ein normaler Spiegel ) Ein Knopfdruck! und schon ist das TV-Bild da. Da gibt es noch eine Menge anderer Anwendungen, ob Spiegel oder durchsichtig ist nur von den Lichtverhältnissen abhängig.
Tom schrieb: > Das mit den switchable mirror passt doch schon sehr gut. > Nur ich fürchte, dass kann man nicht selber bauen, oder? Eher nicht, weil man doch schon sehr spezielle, aufwändige Geräte oder Chemikalien braucht. Bei der ersten Sorte Spiegel muss man Glas mit Metallen oder Metalloxiden bedampfen können und bei der zweiten Sorte braucht man bestimmte Flüssigkristalle. Ich weiss nicht genau, was du machen willst. Für viele Anwendungen reicht der Tipp von Bernd mit der richtigen Beleuchtung.
>> Das Glas besteht dabei aus zwei Glasscheiben zwischen dennen ein Gas< >> ist, wie das Gas unter Spannung gesetzt wird es milchig, ansonsten ist >> es eben unsichtbar. >Und bei Stromausfall stehste nackich da. :-) Kein Strom, also auch kein Licht. Im dunkeln ist die Bekleidung doch nicht so wichtig...
2 Glasscheiben. Hohlraum dazwischen. Auf Knopfdruck Hohlraum mit Quecksilber fuellen.
also wenn ich es recht verstehe dann soll das Panoptikum 2 Zustände haben: Spiegel oder milchig. NA dann ist es doch einfach: Die rückwärtige Scheibe ist ein Spiegel, und die vordere Scheibe ist transparent. Datzwischen ist halt das was den Milcheffekt erzeugt Und "auf Knopfdruck" wird dann der Spiegel zum Milchglas
Es gab da mal aus der Reihe "Sendung mit der Maus" eine Folge, in der Flachbildfernseher beschrieben worden. Dort wird das Prinzip sehr schön bildlich dargestelllt.
2 Glasscheiben. Hohlraum dazwischen. Gummidichtung ringsrum, oben dehnbar. Quecksilber unten am Rand. Auf Knopfdruck Scheiben zusammendrücken.
...Oder wie wärs mit zwei Polarisationsfiltern (aus der Fotografie), die man bei Bedarf zu sich gegeneinander dreht? Dadurch erzielt man auch einen Verdunkelungs-Effekt.
>...Oder wie wärs mit zwei Polarisationsfiltern (aus der Fotografie), die >man bei Bedarf zu sich gegeneinander dreht? >Dadurch erzielt man auch einen Verdunkelungs-Effekt. Sowas kennt man aus DIgital-Uhren mit LCD...
