Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Logik Schaltung: 4Bit-Volladdierer
von Jan Haan (Gast)
Ich hab mal ne Frage (wahrscheinlich der heufigste erste Satz :)
Ich brauche einen 8/16/32Bit Volladdierer. Kann man irgendwie ICs wie
den 74F283 (4-Bit Volladdierer) mit einander verbinden um einen
"größerern" zu bekommen, oder ges eine andere Möglichkeit?
Die Schaltung könnte ich natürlich auch aus "tausenden" von einfachen
Logik-ICs bauen, was aber ein erheblicher nachteil wäre, weil die
Schaltung dann zu groß und viel zu langsam werden würde.
Die Geschwindigkeit spielt auch eine erhebliche Rolle: Die Schaltung
sollte mit mehreren MHz laufen können.
von Matthias (Gast)
Hi
was sagt dir der Halbsatz "Cascadable in 4-bit increments" aus dem
Datenblatt der 74F283? Genau!
http://www.philipslogic.com/products/fast/pdf/74f283.pdf
Heute will man aber eigentlich keine TTL-Gräber mehr aufbauen. Wenn die
Logik mehr als vier solcher Addierer beinhaltet nimm einen CPLD oder
FPGA.
Matthias
von Jan Haan (Gast)
Danke
mein englisch ist nun mal nicht so gut
wie würden denn dann die Schaltung ungefähr aussehen?
Schaltet man die einfach parallel, einen für die ersten 4Bits der
zweite für die nächsten??????
Verbindet man dann die Carry-Bit Leitungen????
von Matthias (Gast)
Hi
Genau. Carry In vom ersten an Masse und Carry Out an Carry In des des
nächsten.
Matthias
