Hallo allerseits ich suche ein Framework um den Bandendetest zu vereinfachen. Es müssen ein Hochspannungstest, eine Isolationstest und diverse Verdrahtungs- und Funktionstests teilautomatisiert ausgeführt werden. LabView und VEE sind mir etwas oversized. Wenn alle Stricke reißen, würde ich Java oder C++/Qt einsetzen, um plattformunabhängig zu bleiben. Als Hardware soll eine Meilhaus ME-Jekyll eingesetzt werden. Extern werden dann Hochspannungsrelais den Prüfling an die verschiedenen Messaufbauten ankoppeln und die Test steuern und protokollieren. Kennt jemand eine einfaches Open Source System/Franmework für diese Aufgabe? Grüße
Von NI gibt es auch noch DIADEM. Das ist die abgespeckte LabView-Variante. http://www.ni.com/diadem/d/ Ich dachte, VEE wäre so gut wie tot... Scheint ja doch nicht der Fall zu sein.
Diadem ist von der Art der Lizenz, vom Umfang und von den Kosten unpassend. Ich soll das für einen Kunden entwickeln. Und ich brauche den ganzen Overhead nicht. Und NI ist mir schon mehrfach wegen ihres Geschäftsgebaren negativ aufgefallen. Ausserdem läuft Diadem nur auf Windows Systemen. Also besser kein Diadem. Totgesagte leben länger :-). VEE wird unter anderem von Meilhaus vertrieben, und hat die selbe Probleme wie, der viel zu große Umfang und ist ebenfalls plattformabhängig. Es wäre aber preiswerter und flexibler, wenn man im konkreten Fall die benötigten Lizenzen berücksichtigt. Besser wäre also OpenSource oder quelloffene Module/Libs, die man sowohl auf Linux als auch auf Windows-Maschinen laufen lassen kann. Deshalb auch C/Qt. Alternativen wären Skriptsprachen wie tcl/tk, Perl/tk oder Java. Eine paar Masken mit Eingabefelder z.B. für Seriennummer oder den Ergebnissen einer Sichtprüfung sollen kombiniert werden mit verschiedenen einfachen automatischen Prüfungen der Verdrahtung, Widerstands-/Strommessungen und den benötigten VDE0113/EN60204 Prüfungen. Das Ergebnis soll dann in einer Tabelle (Excel, csf oder xml) protokolliert werden. Diadem und VEE sind da einfach ein paar Nummern zu groß. Es geht um einfache QS-Aufzeichnungen für eine Serienfertigung. Scheinbar gibt es nichts. Ich habe zumindest bisher nichts gefunden. Trotzdem vielen Dank für Deinen Hinweis. Grüßé
