Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI-Bug im MSP430??
von Odic X. (odic)
Guten Abend zusammen,
ich habe eine SPI Kommunikation mit einem F2274 als Master aufgebaut. Es
werden lediglich CLK bzw. MOSI verwendet, CS wird separat geschaltet und
vom Slave wird nicht gelesen. Der inaktive clock Zustand ist low, die
Daten sollen vom Slave auf steigender Flanke übernommen werden (UCCKPH
gesetzt).
Das klappt alles auch soweit, lediglich das Warten auf das Ende der
Übertragung funktioniert nicht wie gewollt. Ohne die unten eingefügte
for()-Schleife dreht der Master dem Slave unmittelbar nach der letzten
(16.) steigenden Flanke den CS ab. Damit geht die Übertragung schief,
weil das Software-SPI im Slave zwar schnell ist, den Portzustand aber
auch nicht in der Zeit Null lesen kann.
So wie ich das BUSY-Flag interpretieren würde sollte es erst
zurückgesetzt werden, wenn die Übertragung beendet, sprich CLK wieder
low ist. Verstehe ich hier etwas falsch oder bräuchte TI einen weiteren
Eintrag im Errata-Sheet?
Beste Grüße,
odic
// select slave
d_SpiSlaveCS_1();
// write command byte
UCB0TXBUF = t_Data_UB;
// wait till TX buffer is empty
while(UCB0TXIFG != (IFG2 & UCB0TXIFG)){;}
// write checksum
UCB0TXBUF = (UBYTE)~t_Data_UB;
// wait till transmission is completed
while(UCBUSY == (UCB0STAT & UCBUSY)){;}
// wait before disabling CS (waiting for BUSY flag doesn't have the effect as expected)
for (i=0;i<600;i++){;}
// deselect slave
23
d_SpiSlaveCS_0();
von Stefan (Gast)
Auch wenn Du die Empfangsseite der SPI in Deinem Fall gar nicht nutzt,
solltest Du trotzdem das UCB0RXIFG-Flag als Erkennung der
abgeschlossenen Datenübertragung nutzen!
von Odic X. (odic)
Hallo Stefan,
ich verstehe deine Antwort nicht ganz. Unter welchen Bedingungen wird
denn das RX-Flag gesetzt? Ich empfange doch gar nichts...
Grüße,
odic
von Jörg S. (joerg-s)
SPI überträgt IMMER in beide Richtungen gleichzeitig. Sobalt du ein Byte
raussendest, hast du auch 1 Byte empfangen. Ob du willst oder nicht :)
von Stefan (Gast)
Dann hast Du SPI noch nicht verstanden ;-)
Senden und Empfangen ist untrennbar miteinander verbunden.
Wenn Du Dir den User-Guide anschaust, wirst Du sehen, dass pro
Taktperiode einmal gesendet wird (z.b. steigende Flanke) und einmal
empfangen wird (fallende Flanke). Das RX-Flag wird gesetzt, wenn die
Datenübertragung komplett zu Ende ist, und genau das ist auch der
Zeitpunkt, den Du suchst!
Auch wenn Du gar nichts empfangen willst und der entspr. Pin
unbeschaltet ist, wird dir Dein MSP trotzdem irgendwas in den
Empfangsbuffer reintakten... Kann Dir egal sein, es geht ja nur ums
Erkennen des Endes der Übertragung!
von Odic X. (odic)
Argh... ihr habt natürlich recht. Da hatte ich eben wohl einen argen
Knoten im Hirn....
Besten Dank für die Erklärung.
Bleibt dennoch die Frage: Wofür dient das BUSY-Flag? Als (statische)
Statusinformation scheint es nicht zu genügen, statt dessen muss ich
immer den Kontext betrachten....
PS: Ich würde nicht unbedingt soweit gehen wollen zu sagen, dass ich SPI
nicht verstanden hätte... ;-)
